이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
소개
이 안내서를 사용하여 디스플레이를 교체하세요.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
iMac 작업을 시작하기 전에: 컴퓨터 플러그를 뽑고 전원 버튼을 10초 동안 눌러 전원 장치의 축전기를 방전하세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use a pair of tweezers to flip up the metal retaining bracket on the display data cable.
Carefully pull the display data cable from its socket on the logic board.
While holding the display up with one hand, use the other hand to unplug the display power cable.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르고 접착 스트립 안내서를 사용하여 디스플레이 유리를 다시 부착하세요.
다른 21명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 4개
where can I get the replacement screen for this model? And is it possible to replace just the front glass?
That's the same question I have: Where can I buy the replacement screen? Ebay? Amazon? Apple? Do all 2805 iMacs take the same display?
