이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Use this guide to replace or upgrade your RAM chips.
필요한 것
Lay your iMac front side down on a table with the lower edge facing yourself.
Loosen the single Phillips screw PH#2 in the center of the access door.
Remove the access door from your iMac.
Use the sharp end of a spudger to pull the black plastic RAM tabs out of the memory bay. Formatting help
Pull the black plastic RAM tab away from your iMac to eject the RAM chip.
다른 35명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
