이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Remove the access door to replace RAM modules.
필요한 것
Loosen the three Phillips screws securing the access door to the bottom edge of your iMac.
Remove the access door from your iMac.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 한 개
Easy mode. Note that the bits is called PZ1 most screwdriver sets. Also known as Japanese Phillips, the bid comes to a + instead of to a point. A 2.0 flathead will also turn the screw
