주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iMac Intel 27" EMC 2390 LED 드라이버 보드 교체
필요한 것
    1. iMac Intel 27" EMC 2390 LED 드라이버 보드 교체, 디스플레이 패널 유리에 중량 흡착 컵 부착하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2390 LED 드라이버 보드 교체, 디스플레이 패널 유리에 중량 흡착 컵 부착하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2390 LED 드라이버 보드 교체, 디스플레이 패널 유리에 중량 흡착 컵 부착하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • 유리 패널의 상단 두 모서리 근처에 중량 흡착 컵을 각각 하나씩 붙이세요.
      • 흡착 컵을 부착하려면 먼저 움직이는 손잡이가 있는 흡착 컵을 유리 패널 면과 평행하게 위치시키세요(두 번째 사진 참조).
      • 흡착 컵을 유리에 가볍게 누른 상태에서, 움직이는 손잡이를 다른 손잡이와 평행해질 때까지 들어 올리세요(세 번째 사진 참조).
      • 흡착 컵이 잘 붙지 않으면 유리 패널과 흡착 컵을 물을 적신 부드러운 보풀이 없는 천으로 닦아 보세요. (증류수를 적셔 닦으세요. 필요하다면 증류수와 화이트 식초를 같은 비율로 섞어 닦으면 가장 좋습니다.)
      • 흡착 컵이 제대로 붙지 않아 떨어뜨려 디스플레이 유리가 파손될 수 있으니, 흡착 컵을 이용해 디스플레이 유리를 운반하지 마세요.
      • 원래의 iMac 상자는 유리 패널을 보관하기에 좋습니다. 다른 경우에는 책상 위에 수건을 까는 것처럼 푹신하고 평평한 표면도 좋습니다.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 27" EMC 2390 LED 드라이버 보드 교체, 유리 패널 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2390 LED 드라이버 보드 교체, 유리 패널 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2390 LED 드라이버 보드 교체, 유리 패널 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 유리 패널을 LCD 면과 수직 방향으로 부드럽게 들어 올려, 유리 패널 상단 가장자리 밑면에 부착된 강철 고정 핀에서 완전히 벗어나도록 하세요.
      • 유리 패널을 iMac의 하단 가장자리에서 잡아당겨 조심스럽게 따로 치워 두세요.
      • 흡착 컵을 사용하여 유리 패널을 운반하지 마세요. 흡착 컵 중 하나라도 떨어지면 패널이 바닥에 떨어져 깨질 수 있습니다.
      • 유리 패널을 안전한 곳에 내려놓은 후에는 반드시 흡착 컵의 압력을 해제하세요. 시간이 지남에 따라 흡착력으로 인해 유리에 균열이 생길 수 있습니다.
      • 재조립 시 유리 패널 안쪽과 LCD 표면을 꼼꼼하게 닦으세요. 내부에 먼지나 지문이 남아 있으면 기기를 켰을 때 눈에 띄어 매우 신경 쓰일 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 27" EMC 2390 LED 드라이버 보드 교체, 디스플레이: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD를 외부 케이스에 고정하고 있는 8개의 T10 톡스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 27" EMC 2390 LED 드라이버 보드 교체, 디스플레이 들어 올리기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2390 LED 드라이버 보드 교체, 디스플레이 들어 올리기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2390 LED 드라이버 보드 교체, 디스플레이 들어 올리기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iMac의 스탠드 쪽이 아래로 향하게 하여 평평한 표면에 조심스럽게 놓으세요.
      • 허용 오차가 매우 작으므로, 얇은 갈고리 도구를 사용하여 디스플레이를 외부 케이스에서 들어 올려야 합니다. 세 번째 사진에서 볼 수 있듯이, 저희는 구부린 클립으로 도구를 만들었습니다.
      • 얇은 갈고리 도구를 사용하여 디스플레이 상단 가장자리의 한쪽 면을 강철 외곽 프레임에 걸어 들어 올리세요.
      • 디스플레이 상단 가장자리의 한쪽 면을 들어 올린 후, 갈고리 도구로 다른 쪽 면을 들어 올리는 동안 들어 올린 쪽이 다시 들어가지 않도록 잡고 있으세요.
      • 디스플레이 상단 가장자리를 외부 케이스에서 너무 멀리 들어 올리지 마세요. 두 부품을 연결하는 여러 개의 짧은 리본 케이블이 아직 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iMac Intel 27" EMC 2390 LED 드라이버 보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2390 LED 드라이버 보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 iMac 왼쪽 상단 모서리 근처의 LED 드라이버 보드에 있는 소켓에서 수직 동기화 케이블을 조심스럽게 뽑으세요.
      • 커넥터를 LED 드라이버 보드와 평행하게 유지하면서 소켓에서 똑바로 뽑아내세요.
      댓글 쓰기
    4. iMac Intel 27" EMC 2390 LED 드라이버 보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 디스플레이 케이블 커넥터 암을 함께 눌러 로직 보드의 소켓에서 잠금을 해제하세요.
      • 디스플레이 케이블 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. iMac Intel 27" EMC 2390 LED 드라이버 보드 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LED 드라이버 보드에서 LED 백라이트 전원 케이블을 분리할 수 있도록 디스플레이를 외부 케이스 밖으로 회전시키세요.
      댓글 쓰기
    6. iMac Intel 27" EMC 2390 LED 드라이버 보드 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이를 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 LCD 열 센서 케이블 커넥터를 분리할 수 있는 충분한 공간을 확보하세요.
      • 수리를 마친 후 팬이 최고 속도로 회전한다면, 이 연결 부위나 하드 드라이브의 열 센서 케이블을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    7. iMac Intel 27" EMC 2390 LED 드라이버 보드 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이를 iMac의 상단 가장자리 방향으로 조심스럽게 당겨 외부 케이스에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. iMac Intel 27" EMC 2390 LED 드라이버 보드 교체, LED 드라이버 보드: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LED 드라이버 보드를 외부 케이스에 고정하고 있는 4개의 T10 톡스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 27" EMC 2390 LED 드라이버 보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2390 LED 드라이버 보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 외부 케이스의 홈에서 LED 드라이버 보드를 들어 올리세요. 이때 전원 공급 장치에 연결된 DC 입력 케이블이 손상되지 않도록 주의하세요.
      • LED 드라이버 보드의 소켓에서 커넥터를 뽑아내면서 잠금 장치를 눌러 DC 입력 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Brett Hartt
회원 가입일: 04/12/10
132,418 평판
안내서 144개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 86,246개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 27
지난 30일: 88
전체 시간: 21,248
