주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iMac LCD 청소
필요한 것
    1. iMac LCD 청소, LCD 먼지 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    2. iMac LCD 청소: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 화면이 아래로 향하게 두세요(화면과 테이블 사이에 아무것도 없는지 확인하세요).
      • 표시된 대로 왼쪽 브래킷에서 나사 4개를 제거한 다음, 오른쪽 브래킷에서 나사 4개를 제거하세요(가장 작은 나사가 맨 아래에 있습니다).
      댓글 쓰기
    3. iMac LCD 청소: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac LCD 청소: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac LCD 청소: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 그림과 같이 "퍼티 나이프"를 사용하여 브래킷을 LCD 패널 프레임에서 분리하세요;
      • "포스트잇"을 사용하여 프레임의 접착제가 묻지 않도록 하세요;
      • 브래킷과 프레임 사이를 부드럽게 계속 분리하세요;
      댓글 쓰기
    4. iMac LCD 청소: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac LCD 청소: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • "퍼티 나이프"를 사용하여 전체 프레임 주위의 실드에 홈을 만드세요.
      • 하단 중앙에서부터 LCD 패널의 가장자리까지 프레임의 클립을 해제하세요(상단은 건드리지 마세요). 클립의 위치는 다음과 같습니다:
      • 좌측 하단, 중앙, 우측;
      • 좌측 하단, 상단;
      • 우측 하단, 상단;
      • 프레임을 최대 90°까지 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. iMac LCD 청소: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac LCD 청소: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac LCD 청소: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 장갑과 흡착 컵을 사용하여 LCD 시트를 부드럽게 들어 올리세요. (90도 이상 들어 올리지 마세요. 무리하게 들어 올리면 LCD가 휘어져 화면 표시 문제가 발생할 수 있습니다.)
      • 내부를 꼼꼼하게 청소하세요. 세제는 절대 사용하지 말고, 보풀이 없는 천을 아주 살짝만 적셔서 사용하세요.
      • 에어 스프레이는 자국을 남길 수 있으므로 사용하지 마세요. 먼지를 제거하는 가장 좋은 방법은 헤어 드라이기를 사용하여 위쪽 중앙에서 가장자리 방향으로 바람을 쐬는 것입니다.
      • 재조립은 분해 역순으로 진행하며, 지문이 남지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 21명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
LLange
회원 가입일: 11/25/13
1,017 평판
안내서 1개를 작성함
24가이드 댓글
Thank you for this guide! Helped me very much. And now my iMac is clean again :)
Robert - 답글 공유
I got the screen cleaned and all was well but when I returned everything back to the iMac the lower part of my screen didn't work...
Chris Malka - 답글 공유
If the backligt is ok but no image check connections :
— To the logic board ;
— Then underneath the protective cover on the top of step 2 image…
If the backlight is not ok check the connector and the cable at the lower right corner of step 2 image.
Beware that if you have bended the LCD you might have damaged it.
LLange - 답글 공유
It sounds like the LCD got bent then because the connections are fine so I just ordered a new LCD. But the guide was definitely helpful, I got the dust out!
Chris Malka - 답글 공유
Sorry about this I'm adding a warning on Step 5 to lift gently and no more than 90° hoping this might prevent others to have the same issue.
P.S. the LCD has an electronic board some times people have flickering issues after the display warmed-up. Thus changing that "inner-board" might solve their issue ⇒ after you receive your new LCD, try to sell the old display "inner-board" as well as the connectors…
LLange - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 47
지난 30일: 187
전체 시간: 43,185
