주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iPad ClamCase 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. iPad ClamCase, iPad ClamCase: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad ClamCase, iPad ClamCase: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 윗면 덮개와 키보드 덮개를 서로 분리하고 싶지 않다면 처음 2단계를 건너뛰어도 됩니다.
      • 케이스를 열고 키보드 상단 모서리에 있는 검은색 스티커 2개를 떼어내세요.
      • 그러면 윗면 덮개를 키보드 덮개에 고정하는 나사 6개가 나타납니다.
      댓글 쓰기
    2. iPad ClamCase: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad ClamCase: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T9 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 양쪽 중앙에 있는 2개의 큰 나사를 풀어 주세요.
      • T6 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 나머지 4개의 나사를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. iPad ClamCase: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad ClamCase: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드 커버를 뒤집어 바닥면이 위로 향하게 하세요. 바닥에 부착된 얇은 검은색 덮개를 수동으로 제거하세요.
      • 얇은 검은색 덮개가 바닥에 강하게 붙어 있을 수 있으니 인내심을 갖고 천천히 진행하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPad ClamCase: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 얇은 검은색 덮개를 제거하면 15개의 나사가 보입니다.
      • T6 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPad ClamCase: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나사를 제거한 후, 하단 패널을 들어 올려 키보드와 배터리에 접근하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPad ClamCase: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 수리가 완료되었습니다.
      댓글 쓰기
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Izmet Barranco
회원 가입일: 12/12/12
213 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
Awesome! I used this guide to disassemble my clam case and repair some nonfunctional keys. Thanks!
justin duff - 답글 공유
Thanks for the dis-assembly guide. Justin, what did you have to do to fix the keys that were not working. I have on with a few keys not working, not even intermittently.
dick haynes - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 39
전체 시간: 8,333
