주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기
필요한 것
  1. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 금이 간 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 1/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 금이 간 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 2/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 금이 간 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 유리에 금이 간 경우, 유리에 테이프를 붙여서 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • iPad 디스플레이 전체가 덮이도록 투명 포장 테이프를 겹쳐서 붙이세요.
    • 이렇게 하면 디스플레이를 비집거나 들어 올릴 때 유리 파편이 날리지 않고 구조적 안전성을 유지할 수 있습니다.
    • 최선을 다해 안내서의 나머지 설명을 따르세요. 그러나, 일단 유리가 깨지면 작업하는 동안 계속해서 깨질수 있으며, 꺠진 유리 조각들은 금속재질의 도구로 퍼내야 할 수도 있습니다.
    • 보안경을 착용하여 눈을 보호하고 LCD 스크린이 손상되지 않도록 주의하세요.
  2. 주의: 2-13 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
    iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 스크린 하단 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1/1
    • 작업 전 기기의 전원을 완전히 꺼주세요.
    • 가열한 iOpener를 기기의 하단 가장자리에 90초간 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
    • 헤어 드라이기, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만, 기기를 과열하지 않도록 주의하세요.
  3. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 스크린 분리 정보: 3 단계, 이미지 1/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 스크린 분리 정보: 3 단계, 이미지 2/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 스크린 분리 정보: 3 단계, 이미지 3/3
    • 접착제가 부드러워지기를 기다리는 동안, 다음 사하을 확인하세요:
    • 스크린 상단과 하단 영역은 비집기에 취약합니다.
    • 스크린을 손상하지 않도록 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    • 스크린 왼편 가장자리와 평행한 긴 회로 기판이 부착되어 있습니다.
    • 회로 기판을 손상하지 않도록 픽을 1.5mm 이상 끼우지 마세요.
    • 처음 두 이미지는 예시용 입니다.
  4. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 1/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 2/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3/3
    • 스크린이 따뜻해지면 스크린 하단 가장자리에 최대한 가깝게 흡입 손잡이를 부착하세요.
    • 흡입 손잡이로 스크린을 들어 올려 스크린과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
    • 프레임과 스크린 사이의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 회로 기판을 손상하지 않도록 1.5 mm 이상 픽을 끼우지 마세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 그대로 남겨 두세요.
  5. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 하단 접착제 가르기: 5 단계, 이미지 1/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 하단 접착제 가르기: 5 단계, 이미지 2/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 하단 접착제 가르기: 5 단계, 이미지 3/3
    • 기기 하단 가장자리를 따라 오른편 하단 모서리를 향해 여는 픽을 밀어 주세요.
  6. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 오른편 모서리 가열하기: 6 단계, 이미지 1/1
    • 가열한 iOpener를 기기 오른편 모서리에 90초 동안 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
  7. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 오른편 하단 모서리 접착제 가르기: 7 단계, 이미지 1/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 오른편 하단 모서리 접착제 가르기: 7 단계, 이미지 2/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 오른편 하단 모서리 접착제 가르기: 7 단계, 이미지 3/3
    • 기기 오른편 하단 모서리를 돌며 여는 픽을 밀어주세요.
  8. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 나머지 접착제 가르기: 8 단계, 이미지 1/2 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 나머지 접착제 가르기: 8 단계, 이미지 2/2
    • 기기의 나머지 가장자리에 가열, 자르기, 및 여는 픽남기기를 반복하세요.
    • 전면 카메라 근처의 접착제를 자를 때 카메라를 손상하지 않도록 픽을 1.5mm 이상 끼우지 마세요.
  9. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 스크린 위치 바꾸기: 9 단계, 이미지 1/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 스크린 위치 바꾸기: 9 단계, 이미지 2/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 스크린 위치 바꾸기: 9 단계, 이미지 3/3
    • 스크린 가장자리에 여전히 저항이 느껴지면 여는 픽을 사용하여 접착제를 다시 자르세요.
    • 아직 스크린을 완전히 분리하지 마세요; 플렉스 케이블이 여전히 프레임에 연결되어 있습니다.
    • 기기 하단이 작업자를 향하게 한 상태에서, 스크린 오른편 가장자리를 위로 조금씩 들어올리며 기기 왼편 가장자리를 향해 조심히 당겨주세요.
    • 계속하기 전에 스크린을 뒤집어 프레임과 평행하게 놓으세요.
    • 플렉스 케이블을 손상하지 않도록 스크린을 비틀거나 프레임에서 너무 멀리 떨어뜨리지 마세요.
  10. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 풀기: 10 단계, 이미지 1/2 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 풀기: 10 단계, 이미지 2/2
    • Phillips/십자 #000 드라이버를 사용하여 프레임 브레킷을 프레임에 고정하는 1.2mm 길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
  11. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 11 단계, 이미지 1/2 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 11 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 디스플레이 케이블 브래킷을 프레임에서 분리하세요.
  12. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 디스플레이 연결 해제 하기: 12 단계, 이미지 1/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 디스플레이 연결 해제 하기: 12 단계, 이미지 2/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 디스플레이 연결 해제 하기: 12 단계, 이미지 3/3
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 프레임에 고정된 디스플레이 케이블의 프레스 커넥터 두 개를 들어 올려 연결 해제 하세요.
  13. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 스크린 분리하기: 13 단계, 이미지 1/2 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 스크린 분리하기: 13 단계, 이미지 2/2
    • 프레임에서 스크린을 분리하세요.
  14. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 배터리 연결 해제 하기: 14 단계, 이미지 1/2 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 배터리 연결 해제 하기: 14 단계, 이미지 2/2
    • 스퍼저의 평평한 끝을 사용해 프레임에 연결되어 있는 배터리 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제 하세요.
    • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시 연결하려면 조심히 정렬하여 한쪽을 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되어 있을 경우 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  15. 주의: 15 단계는 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
    iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 스피커 정보: 15 단계, 이미지 1/2 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 스피커 정보: 15 단계, 이미지 2/2
  16. 주의: 16-26 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
    iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 전면 카메라 쉴드 풀기: 16 단계, 이미지 1/2 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 전면 카메라 쉴드 풀기: 16 단계, 이미지 2/2
    • 다음 11 단계는 상단 스피커를 분리하는 과정입니다.
    • Phillips/십자 #000 드라이버를 사용해 전면 카메라 쉴드를 고정하는 1.2mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  17. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 전면 카메라 쉴드 분리하기: 17 단계, 이미지 1/2 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 전면 카메라 쉴드 분리하기: 17 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 전면 카메라 쉴드를 분리하세요.
  18. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 음량 조절 버튼 보드 커넥터 연결 해제 하기: 18 단계, 이미지 1/2 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 음량 조절 버튼 보드 커넥터 연결 해제 하기: 18 단계, 이미지 2/2
    • 스퍼저(Spudger)의 뾰족한 끝으로 음량 조절 버튼 보드 커넥터를 프레임에서 들어 올려 연결 해제 하세요.
  19. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 음량 조절 버튼 보드 케이블 위치 바꾸기: 19 단계, 이미지 1/2 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 음량 조절 버튼 보드 케이블 위치 바꾸기: 19 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 음량 조절 버튼 보드의 케이블을 상단 스피커에서 떼세요.
  20. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 상단 스피커 연결 해제 하기: 20 단계, 이미지 1/2 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 상단 스피커 연결 해제 하기: 20 단계, 이미지 2/2
    • 스퍼저(Spudger)의 뾰족한 끝부분으로 상단 스피커 케이블 커넥터를 연결 해제 하세요.
    • 이 단계를 수행할 때 매우 주의해야 합니다; 커넥터를 손상하지 않으려변 코드 두 개에 동일한 힘을 가하세요.
  21. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 상단 스피커 케이블 위치 바꾸기: 21 단계, 이미지 1/2 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 상단 스피커 케이블 위치 바꾸기: 21 단계, 이미지 2/2
    • 상단 스피커의 케이블은 프레임에 살짝 부착되어 있습니다.
    • 케이블을 살살 젖혀 프레임에서 분리하세요.
  22. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 상단 스피커 가열하기: 22 단계, 이미지 1/1
    • 가열한 iOpener를 기기 왼편 상단 가장자리에 90초 동안 적용하여 상단 스피커를 고정하는 접착제를 부드럽게 하세요.
  23. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 상단 스피커 정보: 23 단계, 이미지 1/2 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 상단 스피커 정보: 23 단계, 이미지 2/2
    • 접착제가 느슨해질 때까지 기다리는 동안 다음 사항에 유의하세요:
    • 접착제는 상단 스피커 주위를 두르고 있습니다.
    • 접착제를 분리하려면 픽을 2mm 끼우세요.
    • 또한 접착제는 스피커 중앙에도 있습니다.
    • 접착제를 분리하려면 픽을 7mm 끼우세요.
  24. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 상단 스피커 접착제 가르기: 24 단계, 이미지 1/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 상단 스피커 접착제 가르기: 24 단계, 이미지 2/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 상단 스피커 접착제 가르기: 24 단계, 이미지 3/3
    • 상단 스피커와 프레임 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 스피커 중앙의 접착제를 가르기 위해 여는 픽을 최소 7mm 끼우세요.
  25. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기: 25 단계, 이미지 1/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기: 25 단계, 이미지 2/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기: 25 단계, 이미지 3/3
    • 상단 스피커 둘레를 따라 픽을 밀어서 접착제를 가르세요.
  26. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 상단 스피커 분리하기: 26 단계, 이미지 1/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 상단 스피커 분리하기: 26 단계, 이미지 2/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 상단 스피커 분리하기: 26 단계, 이미지 3/3
    • 이 시점에서, 스피커 둘레는 프레임에서 분리되어 있어야 합니다. 만약 스피커 가장자리에서 저항이 여전히 느껴지면, 여는 픽으로 접착제를 다시 갈라주세요.
    • 상단 스피커를 프레임에서 완전히 분리하려면 여는 픽으로 들어 올리세요.
    • 상단 스피커를 분리하세요.
  27. 주의: 27-32 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
    iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 하단 스피커 분리하기: 27 단계, 이미지 1/2 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 하단 스피커 분리하기: 27 단계, 이미지 2/2
    • 다음 6 단계는 하단 스피커를 분리하는 과정입니다.
    • 스퍼저(Spudger}의 뾰족한 끝으로 하단 스피커 케이블을 들어 올려 연결 해제 하세요.
  28. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 하단 스피커 가열하기: 28 단계, 이미지 1/1
    • 가열한 iOpener를 기기 왼편 하단 가장자리에 적용하여 하단 스피커를 고정하는 접착제를 부드럽게 하세요.
  29. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 하단 스피커 정보: 29 단계, 이미지 1/2 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 하단 스피커 정보: 29 단계, 이미지 2/2
    • 접착제는 스피커 주위를 두르고 있습니다.
    • 접착제를 분리하려면 픽을 9mm 끼우세요.
  30. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 하단 스피커 접착제 가르기: 30 단계, 이미지 1/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 하단 스피커 접착제 가르기: 30 단계, 이미지 2/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 하단 스피커 접착제 가르기: 30 단계, 이미지 3/3
    • 하단 스피커와 프레임 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 중앙 접착제를 분리하려면 픽을 최소 9mm 끼우세요.
  31. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기: 31 단계, 이미지 1/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기: 31 단계, 이미지 2/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기: 31 단계, 이미지 3/3
    • 하단 스피커 둘레를 따라 픽을 밀어서 접착제를 가르세요.
  32. iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 하단 스피커 분리하기: 32 단계, 이미지 1/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 하단 스피커 분리하기: 32 단계, 이미지 2/3 iPad Mini 6 스피커 어셈블리 교체하기, 하단 스피커 분리하기: 32 단계, 이미지 3/3
    • 이 시점에서 스피커 둘레는 프레임에서 분리되어 있어야 합니다. 만약 스피커 가장자리에서 저항이 여전히 느껴지면, 여는 픽으로 접착제를 다시 갈라주세요.
    • 하단 스피커를 프레임에서 완전히 분리하려면 여는 픽으로 들어 올리세요.
    • 하단 스피커를 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 안내서를 역순으로 수행하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
수리가 계획대로 진행되지 않으셨나요? 기본적인 문제 해결을 시도하거나, iPad mini 6 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
129,318 평판
안내서 600개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
140 회원들
안내서 18,067개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 11
30일 전: 49
전체 시간: 1,402
