주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad Pro 9.7" Battery Disconnect
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect, Disconnect the battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eleven 1.3 mm screws securing the EMI shield.
  2. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: 2 단계, 이미지 1/1
    • Apply a heated iOpener to the EMI shield on the logic board for one minute.
  3. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: 3 단계, 이미지 1/3 iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: 3 단계, 이미지 2/3 iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: 3 단계, 이미지 3/3
    • Lift the logic board EMI shield, starting at the edge nearest the top of the iPad.
    • Slowly peel the EMI shield up from the logic board.
    • This takes a bit of force due to the many tiny clips securing the shield, and the shield may deform slightly. That's okay—try to keep the deformation to a minimum, and it will lay flat when reinstalled and screwed down.
    • Remove the logic board EMI shield.
  4. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: 4 단계, 이미지 1/1
    • Use a Phillips driver to remove the 1.7 mm-long screw securing the battery connector.
  5. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: 5 단계, 이미지 1/3 iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: 5 단계, 이미지 2/3 iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: 5 단계, 이미지 3/3
    • If the EMI shield has any sharp protrusions after removal, you should flatten them before reinstalling the shield.
    • Squeeze the sharp protrusion with a pair of pliers to flatten it.
    • Repeat the process for all sharp protrusions along the edges of the EMI shield.
결론
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
252,818 평판
안내서 526개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,817개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 124
