주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iPhone 12 Pro 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. iPhone 12와 12 Pro 분해도, iPhone 12와 12 Pro 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12와 12 Pro 분해도, iPhone 12와 12 Pro 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12와 12 Pro 분해도, iPhone 12와 12 Pro 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Mini와 Max가 등장할 때까지 숨 죽이고 기다리는 동안 적어도 중간기기에 작업을 시작할 수 있습니다. 그들이 무엇을 포함하는지 봅시다:
    • 4-세대 Neural Engine을 장착한 A14 Bionic
    • True Tone 및 HDR을 지원하는 6.1” (2532 x 1170 픽셀) Super Retina XDR OLED 디스플레이
    • 초광각 (ƒ/2.4) 및 광각 (ƒ/1.6) 카메라를 장착한 12MP 카메라 시스템—Pro는 망원 (ƒ/2.0) 카메라와 LiDAR 스캐너를 포함합니다.
    • 64GB (iPhone 12) 및 128GB (12 Pro) 온보드 스토리지
    • 5G (sub-6GHz 및 mmWave) 연결, 플러스 4x4 MIMO LTE, 802.11ax Wi-Fi 6 및 BT 5.0
    • MagSafe 15W 무선 ​​충전
    • 향상된 IP68 등급, IEC 표준 60529에 따라서 이제 최대 수심 6미터, 최대 30분 까지 적합
  2. iPhone 12와 12 Pro 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone 4브라운-같은 사각형 모서리를 소개했을 때를 기억하십니까? 술집에 남겨진 견본에 의해 말도 안 되는 스캔들로 유출되었습니다.
    • 사각형이 돌아왔습니다! 이번에는 스캔들이 덜합니다. 이 평평한 가장자리는 익숙한 디자인을 개혁하여 휴대폰을 더 크게 만들지 않고도 더 많은 화면 공간을 허용합니다.
    • 옛 디자인 기억을 더듬으며, iPhone 11 Pro, iPhone 12, 12 Pro와 iPhone 4를 쌓아 보았습니다!
    • 차이점이 보입니까? 미국 모델에는 아주 작은 밀리미터 웨이브 윈도우가 있습니다. 디자이너들은 그것을 싫어하겠지만 아마도 EU 규제 표시 만큼은 아닐 것입니다...
    • 맞습니다! 이 (chrono-shifted/크로노-시프트) 시간차 휴대폰은 미국이 잠자는 동안 (또는 doom-scrolling/둠 스크롤링) 작업을 빠르게 수행한 EU 팀 덕분에의 호의로 제공됩니다.
  3. iPhone 12와 12 Pro 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 과거 얘기는 이제 그만—이들을 열어봅시다!
    • 평소처럼, 성가신 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개가 첫 번째 장애물을 형성하지만—우리는 준비가 되어 있습니다.
    • 흡입 핸들 몇 개와 여는 픽으로 비교적 쉽게 열 수 있습니다—이전에 해본 적이 있어요.
    • 열과 인내심은 우리 편입니다—완전히 새로운 여는 경험은 아니지만 여기에서 다른 분해 엔지니어는 여는 작업에 다양한 어려움을 직면했습니다. 침수 보호 2미터 추가를 위해 접착제를 다시 배합했을까요?
    • 한편, Apple은 공인 수리 센터에게 처음으로 여는 절차에 열을 사용하도록 했습니다. 그래서 iPhone을 여는 절차에 대한 Apple의 접근 방식은 진화했습니다, 그만큼은 확실합니다.
  4. iPhone 12와 12 Pro 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이는 이제 오른편 가장자리에서 열립니다. 왼손잡이 수리가 수월해졌습니다. 하이 파이브!
    • iPhone은 7 이후 반대편에서 열렸습니다. 그 전에는, 5와 6-시리즈 모델은 아래에서 위로 열렸습니다. 그 전에는, 거의-완전히 분해된 후 열렸습니다.
    • 스크린이 아직 붙어있는 상태에서 커넥터 쉴드를 분리하는 것은 다소 불안하지만 스크루드라이버 사용 공간 확보를 위해 스크린을 움직일 수 있습니다.
    • 긍정적인 점으로, 우리는 이 멋진 반대로 보이는 사진을 얻습니다.
  5. iPhone 12와 12 Pro 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 두 스크린이 모두 꺼진 상태에서, "차이점 찾기" 게임을 합니다. 12는 왼편에, 12 Pro는 오른편에 있습니다.
    • 위에서 내려다 보면 카메라 실드를 제외하고는, 실제로 큰 차이가 없습니다. 놀라워요!
    • 12 Pro는 아직 Pro 답게 보이지 않는다고 말할 수 밖에 없습니다. 하지만 좀 더 자세히 살펴 보겠습니다.
    • 긍정적인 점으로, 우리는 이제 멋진 바탕 화면 자료가 있습니다. iPhone 12와 12 Pro의 몇 가지 프리모 바탕 화면을 iFixit 홈페이지에 올립니다. 눈을 떼지 마세요.
    • 초기 테스트에 따르면 두 디스플레이 모두 표준 12 Pro와 12 Pro 사이에서 상호 교환, 작동할 수 있다고 합니다—비록 주의 깊은 관찰자들이 지적했듯이 최대 밝기 사양이 조금씩 다르더라도 말입니다. 할 얘기가 더 있습니다; 나중에 더 자세한 내용을 알아낼 수 있는지 살펴 보겠습니다.
  6. iPhone 12와 12 Pro 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 아, 시작합니다! 카메라 실드를 분리하면이 두 휴대폰의 가장 큰 차이점이 드러납니다: Pro의 추가 스냅퍼.
    • 그러나 우리는 12로 주의를 돌리면 ... 이것은 뭐지? 첨단 플라스틱 조각?
    • 이 휴대폰들은 매우 닯아서, Pro의 추가 카메라 모듈 + LiDAR 센서가 있는 위치에 표준 12는... 플라스틱 스페이서가 있습니다.
    • 두 전화기 모두 각각 f/1.6 및 f/2.4 조리개를 갖춘 12MP 광각 및 초광각 카메라를 자랑하는 반면 Pro는 f/2.0 망원 렌즈를 덧붙입니다.
    • Pro 카메라는 LiDAR로 인한 ProRAW, 이중 OIS, 그리고 저조도 사진 이점과 같은 몇폋 멋진 부가 기능을 가지고 있습니다.
  7. iPhone 12와 12 Pro 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 모듈식 SIM 카드 리더는 수리하기에 좋습니다, 약간 특이하게—SIM 트레이, 로직 보드와 배터리가 모두 이전 모델과 반대편에 배치되어 있습니다.
    • 왜 바꿨을까요? 명백한 증거는 로직 보드입니다. 11 이후로 크기가 엄청나게 커졌으며—아마도 Qualcomm 5G 칩을 수용하기 위해서—더 이상 카메라 아래 이전 하우징에 맞지 않습니다.
    • 두 모델의 스피커는 색다르게 Phillips/십자 나사가 제자리에 고정하며 분리는 식은 죽 먹기입니다.
    • 스피커를 분리하며 다른 점을 알아차립니다: 끈적한 접착제 대신 스피커 그릴 후면에 밝은 주황색 고무 개스킷을 발견합니다—마치 Samsung 휴대폰에서 익숙한 것과 비슷합니다.
    • 따라서 까다로운 접착제 재작업이 필요했던 과거보다 훨씬 수월하게 스피커를 분리하고 교체할 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 스피커를 분리해야 하기 때문에 이는 사려 깊은 디자인 그리고 수리-측면에서 이득입니다.
  8. iPhone 12와 12 Pro 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Marlin Screwdriver Set - 5 Precision Screwdrivers for iPhone
    $19.99
    • 케이스 하단 근처에 많은 스탠드오프 나사가 보입니다. 운 좋게도, iPhone Marlin Precision Screwdriver 세트는 이런 경우를 위해 스탠드오프 드라이버를 포함합니다.
    • 여기 사용하지 않는 공간이 약간 있다고 우리는 감히 말합니다. 아마도 3.5mm 종류 플러그가 꼭 맞을 정도? (아마 그정도는 안되지만, 꿈은 꾸어봅니다.)
    • Taptic Engine/탭틱 엔진은 12 Pro와 12 Pro 모두에 똑같고—테스트 결과 기능적으로 호환 가능하며— 바닐라 iPhone 11 보다 약간 작지만 더 두껍습니다.
    • 세부 정보를 원한다면, 우리는 세부 정보를 제공합니다: 12-시리즈 Taptic Engine/탭틱 엔진 크기는 22.25mm x 9.48mm x 3.56mm, 작년 버전 크기는 (왼편, 민트 그린 iPhone 11) 26.9mm x 11.18mm x 3.44mm 입니다.
  9. iPhone 12와 12 Pro 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 아래에는, 출근길에 듣는 익숙한 음악처럼, 예상한 위치에 스트레치 릴리스 접착제가 있습니다. 12와 12 Pro에는 각각 탭 네 개가 있으며 예상대로 작동합니다.
    • 하지만 변할 수 있는 한 가지는: Apple이 제공하는 작고, 약한 풀-탭 "스타터" 섹션입니다. 이건 뭐, 개미용 풀-탭인가?
    • 들리는 소문에 의하면 12와 12 Pro가 동일한 배터리를 사용한다고 합니다. 말이 나온 김에 (검사 안경을 착용하고) 넵! 두 배터리 모두 10.78Wh입니다.
    • 또한 부품 교환 테스트에 의하면 상호 교환도 가능합니다.
    • 이는 11과 11 Pro 각각의 11.91Wh와 11.67Wh 보다 현저히 감소했습니다. 그러나 고효율 새로운 5nm-process A14 칩이 그 차이를 보완합니다: Apple의 공식 사양에 따르면, 배터리 수명은 전혀 영향을 받지 않습니다.
    • Apple이 최근 iPhones을 위해 개발한 독특한 L-자형 배터리 디자인에서 물러서는 것은 조금 실망스럽습니다. Apple이 5G 비용을 상쇄하기 위해 더 저렴한 부품을 사용한다는 소문이 돌았는데, 이를 뒷받침하는 것 같습니다.
  10. iPhone 12와 12 Pro 분해도: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Creative Electron 친구들이 제공하는 이 훌륭한 X-레이 중간 휴식을 위해 이 분해를 잠시 멈춥니다. 진행하기 전에 속을 한 번 들여다 봅니다!
    • 여기서 눈에 띄는 MagSafe 무선 충전 어레이는 마침내 우리 눈으로 관찰할 수 있어서 좋습니다. 자석 종이도 사용할 수 있지만, X-레이가 훨씬 낫습니다.
    • 그리고 우리는 오른편 iPhone 12 Pro X-레이에 검정색 테두리를 추가하지 않았습니다. 이는 iPhone 12 알루미늄 프레임에 비교되는 스테인리스 스틸 프레임의 결과입니다—스틸은 밀도가 더 높기 때문에 X-레이 촬영에서 더 불투명하게 보입니다.
    • X-레이에 사진이 찍히지 않은 것: 기기들에 필연적으로 묻는 모든 지문...
  11. iPhone 12와 12 Pro 분해도: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리를 떠나서, 우리는 작동의 두뇌부로 주의를 돌립니다.
    • 로직 보드에서 많고 많은 케이블들을 분리합니다. 다행히도 두 기기 모두 나사 세 개로 만 고정되어 있습니다. 자사의 Marlin 드라이버가 끝내기 위해 접근합니다.
  12. iPhone 12와 12 Pro 분해도: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 약간의 열과 (많은 열) 약간의 비집기는 하나의 가격으로 두 개의 보드를 수확합니다! 우리는 iPhone 12 보드 중 한 개를 열어서 그 모든 실리콘을 관찰하며, 어느 것인지 추측하기 어려운 것은 우리도 마찬가지 입니다—일련 번호 몇 가지를 제외하면, 12와 12 Pro 로직 보드는 거의 동일합니다.
    • Apple APL1W01 A14 Bionic SoC, 계층화된 Micron D9XMR MT53D512M64D4UA-046 XT:F 4 GB LPDDR4 SDRAM (12 Pro는 6GB RAM)
    • KICM224AY4402TWNA12029, 64GB Kioxia NAND 플래시 메모리.
    • Qualcomm SDR865 5G 및 LTE 트랜시버
    • Qualcomm SDX55M 5G 모뎀-RF 시스템 및 SMR526 중간 주파수 IC
    • USI/Apple U1 초-광대역 칩
    • 통합 듀플렉서 포함 Avago 8200 고/중 전력 증폭기
    • Apple APL109 4343S00437 PMIC
  13. iPhone 12와 12 Pro 분해도: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 멋진 커뮤니티 덕분입니다, IC 식별, Pt. 2:
    • NXP Semiconductor CBTL1614A1 디스플레이 포트 멀티플렉서
    • Texas Instruments SN61280 카메라 전원 관리
    • STMicroelectronics STB601A04 전원 관리
    • STMicroelectronics STWPA1-3033ABM 무선 충전 IC
    • Texas Instruments SN2611A0 배터리 충전 IC
    • Apple / Cirrus Logic 338S00537 모노 오디오 증폭기
    • Apple / Cirrus Logic 338S00565? 오디오 코덱
  14. iPhone 12와 12 Pro 분해도: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 또한 커뮤니티에 감사드립니다, IC 식별, Pt. 3:
    • Bosch Sensortec 미상 가속도계
    • Qualcomm SMR526 RF 트랜시버
    • Apple 338S00564 전원 관리
    • Qualcomm PMX55 전원 관리
    • Skyworks Sky5 RF 모듈
  15. iPhone 12와 12 Pro 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 미국 모델은 이런 멋진 5G mmWave 안테나 모듈을 포함하고 있습니다—하나는 프레임 측면에, 다른 하나는 로직 보드 후면에 내장되어 있습니다.
    • 우리는 이들이 Apple 기조 연설에서 많은 시간을 할애한 것과 관련이 있다고 생각합니다.
    • 프레임에 내장한 안테나는 339M00104 S30U7FH로 표시된 USI 제품입니다.
  16. iPhone 12와 12 Pro 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 우리는 Lightning 커넥터 어셈블리, Face ID, 플래시 모듈 등의 필수품을 파고 듭니다—대부분은 모델간에 동일하게 보이며, 약간의 리본 케이블 우회를 기대하세요.
    • 우리가 기적적인 MagSafe 충전 어레이를 잊었다고 생각하지는 않았습니까? 코일은 새롭지 않지만, 자석 18개는 확실히 새롭습니다.
    • 자석의 극성은 휴대폰의 효과적인 배치를 확장하는 동시에 충전 효율을 위해 적절한 정렬을 강화하는것 같습니다.
  17. iPhone 12와 12 Pro 분해도: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • mmWave 잘가요, 우리 모두 하이 5G! 이 분해를 마칩니다.
    • 5G 세상으로 변모하고 있으며, Apple은 그 세상 속에 존재합니다.살고 있습니다. Apple은 반짝이는 새로운 5G 부품을 만들기 위해 심각하게 타협한 것 같습니다.
    • 새로운 배터리는 여위고 저급-기술, 더 이상 우아한 L이 아닙니다. 로직 보드는 크기가 부풀어 올라서 최근 몇 년간의 소형화 이점을 포기했습니다. Taptic Engine/탭틱 엔진은 더 작아 보이며, 스피커는 모양은 새롭습니다—축소가 아니라 다른.
    • 이 초기 기술에 대한 이러한 양보를 하는 것은 이상합니다. 가능한 모든 Apple 혁신 중에서, 이는 가장 덜 창의적이라고 느껴집니다. 그러나! 적어도 Apple은 검증된 화면 및 배터리 수리 절차는 포기하지 않았습니다.
    • 즉, iPhone 12의 수리 용이성 점수에 크고, 못생긴 별표가 붙습니다. 다음 글에 발견한 몇 가지 문제점을 질책합니다: 수리 가능한 iPhone는 이제 끝인가?
    • 점수를 매기기 전에, 한 가지가 더 있습니다.
  18. iPhone 12와 12 Pro 분해도: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 자 보세요! 분해할 다른 것을 발견했습니다.
    • 새로운 Apple MagSafe 충전기는 아주 작은 iPhone 상자에 들어있지 않지만 (더 많은 돈을 지불해야 합니다), 테스트를 위해... 한 개를 주문했습니다.
    • Qi-스타일 무선 충전이 가능한 모든 iPhone 모델 (및 기타 기기)와 호환됩니다. 하지만 우리 것은 운명이 다릅니다.
    • 내부를 처음 엿봅니다—Creative Electron이 제공한 X-레이 사진.
    • 이는 Apple이 Apple Watch용으로 만드는 다른 유도 충전 퍽과 재미있는 비교를 합니다. 여기서 내부의 자세한 분석을 관찰할 수 있습니다.
    • 한 가지 분명한 차이점은 외관 둘레의 짙은 자석 고리입니다—맞습니다, 충전 퍽과 새 iPhone 모두 해당하는 자석이 있습니다. Apple Watch 충전기는 중앙에 자석 하나만 사용합니다.
  19. iPhone 12와 12 Pro 분해도: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 찾을 수 있는 유일한 이음매는 고무와 금속이 만나는 부분이며, 이는 확실한 진입 점입니다.
    • 낙관적으로, 우리는 (아마도 이들을 함께 붙이고 있을) 접착제를 부드럽게하기 위해 약간의 열을 가합니다. 그런 다음 꼭-맞는 흡입 컵 두 개를, 양쪽에 하나씩, 부착하고 줄다리기를 시작합니다.
    • 충전 표면의 흰색 커버 재질이 약간 늘어나기 시작하지만 실제 간격은 꼼짝하지 않습니다. (때로 우리는 너무나 낙관적입니다.)
    • 충전 표면의 흰색 커버 재질이 약간 늘어나기 시작하지만 실제 간격은 꼼짝하지 않습니다. (때로 우리는 너무 낙관적입니다.)
  20. iPhone 12와 12 Pro 분해도: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 내부… 충전 코일!?!?! 누가 짐작이나 했을까요.
    • 흰색 커버 아랫면에 식각한 구리 스티커가 있으며, 충전 코일 외부에 일정한 간격을 둔 리드 네 개와 상응하는 흔적이 있습니다.
  21. iPhone 12와 12 Pro 분해도: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 코일을 들어 올리면 회로 기판이 나타납니다—아아, 금속 실드로 덮여 있군요.
    • 곧 다가올 새로운 iPhone으로 인해 오늘은 미세납땜할 시간이 없습니다. 우리는 진행하기 위해 플러시 커터로 바로 건너 뜁니다. 결과는 아름답지는 않지만, 목적은 달성했습니다.
    • 작은 회로 기판은 STWPSPA1 표식 칩을 장착하고 있습니다. 이는 STMicroelectronics 15W 무선 ​​충전기 IC STWBC-EP의 가까운 사촌일 가능성이 높습니다.
  22. iPhone 12와 12 Pro 분해도: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12와 12 Pro 분해도: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 추가 분해는 큰 성과를 거두지 못할 수도 있지만, X-레이가 좋다는 게 이런 겁니다. 여기 케이블 부착 지점의 스트레인 릴리프와 USB-C 커넥터의 멋진 근접 이미지가 있습니다.
    • 더 많은 iPhone 12 콘텐츠를 원한다면, 자사의 최신 스토리를 확인하세요: LiDAR 작동 원리, 그리고 iPhone 12 Pro에 장착한 이유
  23. 최종 의견
    • 디스플레이 및 배터리 수리는 여전히 새로운 iPhone 설계의 우선 순위입니다.
    • 대부분의 다른 주요 부품들은 모듈식이며 접근 또는 교체가 쉽습니다.
    • 자유로운 나사 사용을 접착제보다 선호합니다—그러나 나사를 모두 정리해야 하며, 표준 Phillips/십자 외의 특수 드라이버 (pentalobe/펜타로브, tri-point/트라이 포인트, 그리고 standoff/스탠드 오프)를 사용해야 합니다.
    • 전면과 후면 유리는 깨질 가능성을 두 배로 높이며—깨진 후면 유리는 모든 부품을 분리하고 섀시 전체를 교체해야 합니다.
    수리 용이성 점수
    6
    수리 용이성 10점 중 6점
    (10은 가장 쉬운 수리를 뚯함)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
76%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
12다른 기여자 명과 함께
Taylor Dixon
회원 가입일: 06/26/18
71,789 평판
안내서 94개를 작성함
63가이드 댓글
Really happy to see that Apple is bringing back Magsafe to at least some of its products. I wonder if it’ll eventually lead to completely sealed phones with no physical connector (and therefore no connector wear), but I think that would make data recovery harder.
Magsafe (or any other magnetic connector) is really convenient and pretty durable. I wonder why Apple abandoned the standard for a while.
Ethan - 답글
Magsafe for macbooks is the most intelligent charger connector ever made, illogically they stop using it, I agree with you, is good to see they're bringing back the idea. Regards the fully close devices, can be done and use external pogo connectors (or whatever are they called, the copper dots on some devices/tables to attach keyboards)
juanmanuel1236 -
These people do care about especially the baseband chipset inside,Please focus on it/qtrun.com
Jeffery.Y - 답글
We’d love to know the dimensions of the magnet array on the phone. What is the inside diameter? What is the outside diameter? What is the length of the line of magnets? What distance from the center of the magnet ring does the line of magnets start and stop?
Concerning the charger itself…. What is the inside diameter of the ring? What is the outside diameter of the ring?
It would be great if you had a precise scale reference in a straight-on photo of the magnet array in the phone.
Thanks for your work!
smurpster - 답글
Page 91, this info is not difficult to find.
https://developer.apple.com/accessories/...
Nick -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 229
지난 7일: 1,651
지난 30일: 7,103
전체 시간: 778,674
