Pentalobe/펜타로브/별나사
답변 8개 4 점 |
Dark spot on camera |
답변 1개 0 점 |
What part contains the mic? |
답변 1개 1 점 |
Device won’t turn on after a night on the charger. |
답변 2개 0 점 |
How do I change my backglass and what glue do I use? |
문서
부품
- iPhone 12/12 Pro Battery
- iPhone 12/12 Pro Screen
- iPhone 12/12 Pro Display Assembly Adhesive
- iPhone 12/12 Pro Lightning Connector Assembly
- Grip Glass Ultra iPhone 12 and 12 Pro Screen Protector
- iPhone 12/12 Pro Earpiece Speaker and Sensor Assembly
- iPhone 12/12 Pro Loudspeaker
도구
- Clampy - Anti-Clamp
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Jimmy
- Suction Handle
- Phillips #00 Screwdriver
- Heat Gun
- Soldering Workstation
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
- Tri-point Y000 Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
- Standoff Screwdriver for iPhones
- SIM Card Eject Tool
- Curved Razor Blade
- iHold EVO
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
모델
A2341 US, A2406 Canada/Japan, A2407 Global, A2408 China
배경화면
자사의 무료 iPhone 12 Pro 분해도 배경화면을 확인하세요! iFixit 또는 Creative Electron(X-레이) 버전 중에서 선택할 수 있습니다. 다른 배경화면 게시물도 살펴보세요.
배경
작년의 iPhone 11 Pro와 동일한 가격에서 시작하는 Apple의 새로운 플래그십은 완전히 새로운 디자인과 두 배의 기본 저장 용량을 자랑합니다. 전체 라인업에 더 작은 베젤, 5G 및 자성 “MagSafe” 충전 시스템을 갖춘 평면 스테인리스 스틸 디자인이 도입되었습니다. 또한 iPhone 12 Pro는 iPhone 11 Pro의 5.8형 디스플레이에 비해 더 커진 새로운 6.1인치 “Super Retina XDR” OLED 디스플레이를 탑재했습니다. 또한 전원 어댑터나 EarPod는 제공되지 않지만, Apple 최초로 Lightning-USB-C 케이블이 함께 제공됩니다. 업데이트된 실버 및 골드 마감 외에도 새로운 “그라파이트” 및 “퍼시픽 블루” 색상 옵션이 제공됩니다.
가장 자주 교체되는 iPhone 12 Pro 부품은 배터리, 스크린, 스피커 및 렌즈 등이 있습니다.
식별
SIM 카드 트레이 안쪽 가장자리 또는 휴대폰의 설정 앱에서 모델 번호 중 하나를 찾아 iPhone 12 Pro를 식별할 수 있습니다:
- A2341
- A2406
- A2408
- A2407
휴대폰의 UI에서 설정 > 일반 > 정보로 이동하면 모델 번호를 찾을 수 있습니다. 모델 번호 섹션에 나열된 번호를 탭하면 위와 같은 형식으로 변경됩니다.
iPhone 12 Pro는 6.1인치(대각선) 평면 유리 스크린, 얇은 검은색 베젤, 스크린 상단에 스피커와 셀카 카메라를 장착할 수 있는 노치가 있습니다. 후면 커버는 유리로 되어 있고 가장자리 프레임은 평평한 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.
볼륨 컨트롤과 SIM 트레이는 왼쪽 가장자리에 있고 전원 버튼은 오른쪽에 있습니다. 삼각형 레이아웃의 카메라 세 개를 포함한 직사각형 카메라 "범프"가 후면 케이스에서 약간 튀어나와 있습니다. 이 모델에는 홈 버튼이 없습니다.
iPhone 12 Pro는 6.1인치 스크린(Pro Max 모델의 6.7인치 스크린 기준)으로 iPhone 12 Pro Max와 구별할 수 있습니다.
사양
발표일: 2020년 10월 13일
운영 체제: iOS 14
디스플레이:
- 6.1인치 “Super Retina XDR” OLED 디스플레이
- 세라믹 쉴드 글래스 기술
- 햅틱 터치
- 2532 × 1170픽셀 해상도(460ppi)
- 2,000,000:1 명암비(일반)
- 트루 톤
- P3 넓은 색 영역
- 최대 밝기 800니트, 최대 HDR 1200니트(일반)
- 지문 방지 올레포빅 코팅
- 트리플 기본 카메라:***
- 슬로우 싱크 기능이 있는 트루 톤 플래시
- LiDAR 스캐너
- Apple ProRAW
- 돌비 비전 HDR을 사용한 4K 10비트 HDR 동영상 녹화, 최대 60fps
- 4x 광학 줌 범위
- 광각 모듈
- 12MP
- ƒ/1.6 조리개
- 광학 이미지 안정화(OIS)
- 100% 초점 픽셀로 자동 초점
- 7매 렌즈
- 초광각 모듈(120° 시야각, 광학 2배 줌 아웃)
- 12MP
- ƒ/2.4 조리개
- 5매 렌즈
- 망원 모듈(2배 광학 줌 인)
- 12 MP
- ƒ/2.0 조리개
- 광학 이미지 안정화 (OIS)
- 6매 렌즈
- 52mm 동급
Face ID가 있는 트루뎁스 셀피 카메라:
- 12MP
- ƒ/2.2 조리개
- 돌비 비전을 사용한 HDR 비디오 녹화, 최대 30fps
- 4K 비디오 녹화, 최대 60fps
- 레티나 플래시
프로세서: 뉴럴 엔진이 탑재된 A14 바이오닉
- 5nm 프로세스
- 6코어 CPU
- 4코어 GPU
RAM: 6 GB
스토리지: 128, 256 또는 512GB
배터리: 2815mAh
- 최대 17시간의 동영상 재생
- 최대 65시간의 오디오 재생
- MagSafe 무선 충전, 최대 15W
- Qi 무선 충전, 최대 7.5W
- 고속 충전 가능
센서:
- Face ID
- LiDAR 스캐너
- 기압계
- 3축 자이로
- 가속도계
- 근접 센서
- 주변 광 센서
무선 연결:
- 802.11ax Wi-Fi 6(2x2 MIMO)
- 5G(sub‑6GHz, n260 및 n261 대역에서만 mmWave / 미국 모델 A2172 및 A2176)
- 4x4 MIMO 및 LAA를 지원하는 기가비트 LTE
- 블루투스 5.0
- 공간 인식을 위해 Apple이 설계 한 U1 초 광대역 칩
- NFC
치수: 5.78 × 2.82 × 0.29인치(146.7 × 71.5 × 7.4mm)
무게: 187g(6.60온스), 189g(6.66온스) mmWave 모델
방수: IP68
색상: 실버, 그라파이트, 골드, 퍼시픽 블루
추가 정보
- iPhone 12 Pro 공식 기술 사양 (Apple)
- Wikipedia: iPhone 12 Pro
- Apple: iPhone 배터리 및 성능
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
