주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법
필요한 것
  1. iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 남은 접착제 제거하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 남은 접착제 제거하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 남은 접착제 제거하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 프레임에 남은 접착제는 잘 벗겨지지 않으며 잔여물을 남깁니다. 접착제가 잘 떨어지지 않는다면 헤어 드라이어히트 건으로 약한 열을 가하세요.
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 프레임에서 접착제를 누르고 굴려서 떼어내세요.
    • 뭉툭한 핀셋이나 손가락을 사용하여 느슨해진 접착제 조각을 제거하세요.
  2. iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 후면 유리 청소하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 후면 유리 청소하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 커버를 재사용하는 경우, 극세사나 보풀이 없는 천에 고농도 이소프로필 알코올(90% 이상)을 몇 방울 떨어뜨린 후 주변을 닦아 새 접착제를 붙일 수 있도록 표면을 준비하세요.
  3. iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 프레임 청소하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 프레임 청소하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 잔여물이 남아 있으면 iPhone의 봉인 상태를 손상할 수 있습니다. 프레임을 깨끗하게 청소하세요.
    • 보풀이 없는 천이나 극세사 천을 스퍼저의 끝 부분에 감싸고 고농도 이소프로필 알코올(90% 이상)을 천에 몇 방울 떨어뜨리세요.
    • 프레임 둘레를 따라 한 방향으로 닦아 접착제 잔여물을 닦아내세요.
  4. iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 접착제의 방향 맞추기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 접착제의 방향 맞추기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 하단의 큰 파란색 라이너와 오른쪽 하단 모서리에 있는 당김 탭을 기준으로 프레임 위에 교체용 접착제의 방향을 맞추세.
    • 카메라 컷아웃과 상단 및 하단 가장자리의 노치와 같은 위치를 이용하여 접착제가 프레임에 어떻게 배치될지 시각화하세요.
  5. iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 접착제 드러내기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 교체용 접착제는 매우 끈적거립니다. 프레임에 붙일 준비가 될 때까지 접착제가 다른 곳에 닿지 않도록 하세요.
    • 파란색 라이너 당김 탭을 사용하여 접착제의 하단 가장자리만 벗겨 노출시키세요.
  6. iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 접착제 붙이기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 접착제 붙이기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 접착제 붙이기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 라이너를 방해되지 않게 잡고 접착제를 iPhone의 하단 가장자리에 맞추세요.
    • 접착제의 하단 가장자리를 프레임의 홈에 놓고 iPhone의 스프링 접점이 라이너의 컷아웃에 맞춰져 있는지 확인하세요.
  7. iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 파란색 라이너를 벗겨내면서 iPhone의 측면에 접착제를 붙이세요.
    • 접착제가 완벽히 일직선이 아닌 경우 긴 가장자리를 프레임에 맞춰 당겨서 붙이세요.
  8. iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 가장자리 노치가 프레임과 정렬되었는지 다시 한 번 확인하세요.
    • 접착제의 상단 가장자리를 프레임에 천천히 붙이고 파란색 라이너를 완전히 떼어내세요.
  9. iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 접착제를 제자리에 눌러 붙이기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 접착제를 제자리에 눌러 붙이기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 접착제를 제자리에 눌러 붙이기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 프레임 둘레에 접착제를 눌러 제자리에 붙이세요.
    • 분홍색 라이너를 통해 튀어나온 스프링 접점을 건드리지 않도록 주의하세요.
  10. iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 접착 라이너 제거하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 접착 라이너 제거하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 접착 라이너 제거하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 오른쪽 상단 모서리에 있는 작은 당김 탭을 사용하여 분홍색 접착 라이너를 제거하세요.
  11. iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 충전 코일 연결하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 충전 코일 연결하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iPhone의 오른쪽 가장자리를 따라 후면 유리를 받쳐 세우세요.
  12. iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 납작한 끝이나 손가락을 사용하여 충전 코일을 다시 연결하세요.
  13. iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 로직 보드의 슬롯 또는 후크를 사용하여 충전 코일 커넥터 커버를 고정합니다.
    • 이 부품에 대한 자세한 지침은 특정 휴대폰의 교체 안내서를 참조하세요.
    • 3점 Y000 드라이버를 사용하여 나사를 조이고 커버를 고정하세요.
  14. iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 배터리 연결하기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 배터리 연결하기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 배터리 연결하기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 납작한 끝이나 손가락을 사용하여 배터리를 다시 연결하세요.
    • 배터리 커넥터 커버를 로직 보드의 슬롯에 끼우세요.
    • iPhone의 전원을 켜고 테스트하여 모든 것이 작동하는지 확인한 후 봉하세요. 이 수리를 완료하기 전에 전원을 다시 끄세요.
  15. iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 마지막 접착 라이너 제거하기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 마지막 접착 라이너 제거하기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 마지막 접착 라이너 제거하기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone의 상단, 왼쪽, 하단 가장자리에서 라이너를 제거하세요. 오른쪽 가장자리를 따라 있는 라이너는 아직 제거하지 말고 기다리세요.
    • 여기에 번역 삽입라이너를 제거할 때 노출된 접착제에 아무것도 닿지 않도록 주의하세요.
  16. iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone의 오른쪽 가장자리를 따라 마지막 라이너에 접근할 수 있도록 후면 유리를 들어 올리세요.
    • 후면 유리에 있는 케이블이나 클립에 걸리지 않도록 주의하면서 라이너를 벗겨서 제거하세요.
  17. iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 후면 유리 설치하기: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 후면 유리 설치하기: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 후면 유리 설치하기: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 후면 유리의 클립이 구부러진 경우 손가락으로 살살 펴주세요.
    • 후면 유리를 잡고 프레임 위에 정렬하세요.
    • 상단 클립이 맞물릴 때까지 후면 유리의 상단 가장자리를 프레임에 똑바로 내려놓으세요.
    • 후면 유리의 둘레를 눌러서 나머지 클립들에 끼우세요.
  18. iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제가 잘 붙도록 iOpener, 헤어 드라이어 또는 히트 건을 사용하여 만졌을 때 뜨거워질 만큼 후면 유리의 가장자리에 열을 가하세요.
    • 후면 유리 주변을 힘있게 눌러주세요.
    • 스크린 바이스 클램프가 있는 경우 이를 사용하여 새 접착제의 접착력을 강화하세요. 아니면 후면 유리를 고정하는 다른 방법을 계속 읽어보세요.
  19. iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 접착제 고정하기: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 접착제 고정하기: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 접착제 고정하기: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Phone을 고르게 눌고 후면 유리와 프레임의 접착력을 강화하려면 카메라 범프를 고려해야 합니다.
    • iPhone이 들어 있던 원래 상자가 있으면 뚜껑을 열고 평평한 표면에 놓으세요.
    • 원래 상자가 없다면 이 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • iPhone의 스크린이 위로 향하게 하여 상자 뚜껑의 홈에 카메라 범프가 놓이도록 하세요.
    • iPhone 크기와 비슷하지만 상자의 측면보다 큰 것을 찾으세요. iPhone 위에 무거운 물건 몇 개를 쌓아 올리세요.
  20. iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iPhone의 원래 상자가 없다면 다음 세 단계에 따라 후면 유리를 균일하게 누르는 다른 방법을 사용할 수 있습니다.
    • 후면 유리 주변에 테이프를 붙여 마감을 보호하세요.
  21. iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 후면 유리의 가장자리를 따라 테이프 위에 동전이나 비슷한 두께의 물체를 두 겹 겹쳐서 놓으세요.
    • 동전을 고르게 분포하여 카메라 범프보다 두껍거나 비슷한 두께가 되도록 하세요.
  22. iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone에 여러 권의 책이나 기타 무거운 물건을 쌓아 올리세요.
    • 동전으로 인해 밑에 있는 책에 자국이 남을 수 있으므로 귀중한 책은 사용하지 마세요.
    • 책을 최소 30분 동안 올려 놓으세요. 책이 가벼울수록 더 오래 두어야 합니다. 하룻밤 동안 올려 두는 것이 가장 이상적입니다.
  23. iPhone 14 및 15 후면 유리 접착제 교체 방법, 펜타로브 나사 끼우기: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
    • P2 펜타로브 드라이버를 사용하여 iPhone의 하단 가장자리에 나사 두 개를 끼우세요.
결론
축하합니다, 새 접착제는 사용해도 좋습니다!
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
90%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Clay Eickemeyer
회원 가입일: 09/19/22
95,221 평판
안내서 465개를 작성함
Guide Team Guide Team 회원
Staff
10 회원들
안내서 15,739개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 32
지난 7일: 258
지난 30일: 1,438
전체 시간: 28,796
