주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iPhone 14 Pro Max 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. iPhone 14 Pro Max 칩셋 식별, 최상층: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 칩셋 식별, 최상층: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 칩셋 식별 part 1:
      • SanDisk SDMVGKLK2 128G 128 GB NAND 플래시 메모리
      • Apple/Dialog Semiconductor 338S00819-A1 전력 관리 칩셋
      • (추정) Apple/Cirrus Logic 338S00843 음성 처리 칩셋
      • Apple/Cirrus Logic 338S00537 오디오 앰프
      • (추정) Apple/Dialog Semiconductor 338S0081C ? 전력 관리 칩셋
      • Texas Instruments TPS61280H DC-DC 컨버터
      • Maybe STMicroelectronics EEPROM
      댓글 쓰기
    2. iPhone 14 Pro Max 칩셋 식별: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 칩셋 식별 part 2:
      • (추정) Infineon 부하 스위치
      • NXP Semiconductor NTB0101GS1 1-비트 translating 트랜시버
      • Texas Instruments LSF0101 1비트 양방향 전압 레벨 변환기
      댓글 쓰기
    3. iPhone 14 Pro Max 칩셋 식별: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 칩셋 식별 part 3:
      • (추정) WiFi/Bluetooth 모듈
      댓글 쓰기
    4. iPhone 14 Pro Max 칩셋 식별, 최상층 아랫면: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 칩셋 식별, 최상층 아랫면: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 칩셋 식별 part 1:
      • Apple APL1W10/339S01104 A16 64-비트 헥사-코어 애플리케이션 프로세서와 펜타-코어 GPU가 아래에 깔린 아마도 Samsung K3LK2K20CM-EGCP 6 GB LPDDR5 SDRAM memory
      • Apple APL109A/338S00942 전력 관리 칩셋
      • Apple/Dialog Semiconductor 338S00839-B0 전력 관리 칩셋
      • Broadcom BCM59365EA1IUBG 무선 전력 수신 칩셋
      • STMicroelectronics STB601A05 전력 관리 칩셋
      • Texas Instruments TPS65657B0 디스플레이 전원 공급 칩셋
      댓글 쓰기
    5. iPhone 14 Pro Max 칩셋 식별: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 칩셋 식별 part 2:
      • Texas Instruments LM3567A1 LED 플래시 드라이버
      • Apple/Cirrus Logic 338S00738 오디오 코덱
      • Likely Analog Devices taptic engine 드라이버
      • Texas Instruments CD3710A1 VCSEL 배열 드라이버
      • NXP Semiconductor CBTL1618A0 DisplayPort 다중 통신용 장치
      • Texas Instruments USB 2.0 듀얼 리피터
      • onsemi DC-DC 컨버터
      댓글 쓰기
    6. iPhone 14 Pro Max 칩셋 식별: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 칩셋 식별 part 3:
      • (추정) onsemi DC-DC converter
      • (추정) STMicroelectronics serial EEPROM 메모리
      댓글 쓰기
    7. iPhone 14 Pro Max 칩셋 식별: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 칩셋 식별 part 4:
      • (추정) USI UWB 모듈
      • Broadcom AFEM-8245 프론트-엔드 모듈
      댓글 쓰기
    8. iPhone 14 Pro Max 칩셋 식별, 샌드위치 층: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 칩셋 식별, 샌드위치 층: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 칩셋 식별 part 1:
      • STMicroelectronics ST33J 보안 소자
      • Qualcomm PMX65 전력 관리 칩셋
      • Qualcomm QET7100 envelope 트래커
      • Probably Qualcomm PMK65 clock 제너레이터
      • Likely Qorvo envelope 트래커
      • Possibly STMicroelectronics 전력 관리 칩셋
      댓글 쓰기
    9. iPhone 14 Pro Max 칩셋 식별: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 칩셋 식별 part 2:
      • NXP Semiconductor SN210V 보안 소자를 포함한 NFC 컨트롤러
      • (추정) 위성 통신 모듈
      • Qualcomm SDX65M X65 5G 모뎀
      • Qualcomm SDR735 RF 송수신기
      • Qualcomm SMR546 RF 송수신기
      • Broadcom AFEM-8231 프론트 엔드 모듈
      • Skyworks SKY58290-20 프론트 엔드 모듈
      댓글 쓰기
    10. iPhone 14 Pro Max 칩셋 식별: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 칩셋 식별 part 3:
      • Broadcom AFEM-8240 프론트 엔드 모듈
      • (추정) Skyworks SKY58853-17 ? 프론트 엔드 모듈
      • (추정) Skyworks SKY52628 안테나 스위치 모듈
      • (추정) Skyworks SKY5xx92-16 전력 증폭 모듈
      댓글 쓰기
    11. iPhone 14 Pro Max 칩셋 식별: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 칩셋 식별 part 4 - 센서:
      • Bosch Sensortec 6-축 가속도계/자이로스코프
      댓글 쓰기
    12. iPhone 14 Pro Max 칩셋 식별, 하단층: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 칩셋 식별, 하단층: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 안테나들:
      • 위성 안테나와 연결되는 것으로 추정되는 커넥터
      • 5G mmWave 안테나
      댓글 쓰기
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
94%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
16가이드 댓글
Are the 14 Pro/Max using TLC or QLC NAND?
boris_dg - 답글 공유
Nobody idea?
boris_dg - 답글 공유
Possibly TLC, but so far I know, the NADA on pro and pro max at least from 3 suppliers. Hope no QLC
Tyrael Lee - 답글 공유
Do all models have the satellite hardware or only the US model? Would be a shame if they can't add more countries for the SOS feature because the hardware is missing.
Which chip is responsible for the new dual frequency GPS? Is there an additional GPS antenna for L5 band? Improved GPS in all models? Because sadly I see absolutely no GPS accuracy improvement in Switzerland with 14 Pro Max compared to 13 Pro Max (using iOS 16.0.1).
So many questions. Hope they can be answered. Tnx for your great work iFixit team!
Marcel Burkhalter - 답글 공유
Qualcomm SDR735 RF transceiver might include GPS(GNSS) L1+L5 support.
洪小福 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 50
지난 7일: 258
지난 30일: 1,154
전체 시간: 91,250
