이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
Taptic Engine은 iPhone의 진동 및 촉감 피드백 기능을 생성합니다. 이 안내서를 사용하여 iPhone 14 Pro Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리 및 교체하세요.
이 안내서는 A2890(국제) 모델을 사용하여 작성되었습니다. 다른 iPhone 14 Pro 모델을 수리한다면 약간의 시각적 차이가 있을 수 있지만 절차는 동일합니다.
안전을 위해서, 이 기기를 분리하기 전에 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 이는 배터리 수리 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 화재 위험을 줄일 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면 적절한 예방 조치를 취하세요.
기기를 재조립할 때 스크린을 다시 부착하려면 교체용 접착제가 필요합니다. 기기는 정상적으로 작동하지만 IP (Ingress Protection/방수) 등급을 잃을 가능성이 높습니다.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm-길이 pentalobe/펜타로브 P2 별나사를 풀어주세요.
핀셋을 사용하여 라우드스피커를 잡으세요.
라우드스피커를 기울여서 Taptic Engine/탭틱 엔진으로 연결하는 접착 스트립에서 분리하세요.
라우드스피커를 분리하세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하세요.
이 단계에 사용된 도구:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진을 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
1.8mm-길이 나사 한 개
2.1mm-길이 나사 한 개
스탠드오프 스크루드라이버를 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진을 고정하는 2.9mm-길이 스탠드오프 나사를 풀어주세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
83%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 3개
if iPhone is locked , can I change the engine and use the phone again
Hey Kelvin Chirandure, the taptic engine is the phone's vibration motor and thus changing it will have no effect on whether it is locked or not. iCloud locks can only be removed by the account/device owner.
Is the Taptic Engine on the 14 Pro serialized?
