주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 1세대 카메라 교체
조회수: 7.2만
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
50
지난 30일:
161
전체 시간:
71,601
댓글: 38
38 comments on steps.
완료함: 29
29명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 39
39명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 20 - 40 분
난이도: 조정
iPhone 1세대 카메라 교체
카메라를 교체하거나 분리해야 하나요? 또는 직장에서 보안상의 이유로 카메라 제거를 요구하나요? 여기 그 방법이 있습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. iPhone 1세대 카메라 교체, SIM 카드 트레이 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SIM 카드 배출 도구 또는 종이 클립을 헤드폰 잭 옆의 구멍에 삽입하세요.
      • SIM 카드 트레이가 튀어나올 때까지 종이 클립을 아래로 누르세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 1세대 카메라 교체, SIM 카드 트레이 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SIM 카드 트레이를 잡고 iPhone에서 바깥쪽으로 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 1세대 카메라 교체, 안테나 커버: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 사진은 안테나 덮개 밑면에 위치한 두 개의 탭과 두 개의 걸쇠를 보여줍니다. 사진 상단에 있는 두 개의 탭을 검은색 덮개 쪽으로 밀어서 풀어주어야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 1세대 카메라 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 스퍼저를 도크 커넥터와 안테나 커버 사이에 밀어 넣어야 하며, 도크 커넥터 자체에 넣지 않도록 주의하세요.
      • 금속 스퍼저를 도크 커넥터와 안테나 커버 사이의 틈에 삽입하세요. 두 개의 탭 근처를 부드럽게 들어 올려 안테나 커버와 은색 전면 베젤 사이에 작은 틈을 만드세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 1세대 카메라 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안테나 커버와 전면 베젤 사이의 틈에 여는 도구를 삽입하세요. 도구의 끝부분이 안테나 커버를 향해야 합니다. 금속 뒷면 커버에 닿을 때까지 도구를 모서리를 따라 위로 밀어 올리세요.
      • 도크 커넥터의 반대편에서도 같은 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 1세대 카메라 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안테나 커버의 양쪽을 잡고 iPhone에서 위로 밀어 분리하세요. 이때 어느 정도 힘이 필요합니다. 커버가 쉽게 분리되지 않는다면 안테나 커버가 걸쇠에서 완전히 빠질 수 있도록 충분히 들어 올려졌는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 1세대 카메라 교체, 케이스: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 패널을 iPhone에 고정하는 필립스 #00 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 1세대 카메라 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone을 여는 것은 쉽지 않은 작업이니 낙심하지 마세요. 심호흡을 하고 작업을 마칠 충분한 시간을 확보하세요.
      • 작은 사각형 구멍은 다음 단계에서 치과용 픽을 삽입할 위치입니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 1세대 카메라 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 버튼이 있는 쪽부터 후면 패널을 분리하기 시작하세요.
      • 덴탈 픽을 사각형 구멍 안으로 끝까지 밀어 넣으세요. 도구를 흔들며 힘을 충분히 주어야 완전히 들어갈 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 1세대 카메라 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 덴탈 픽을 시계 반대 방향으로 빠르게 당겨 후면 패널을 들어 올리세요. 디스플레이 어셈블리 평면과 수직 방향으로 힘을 가하세요. 빠르게 움직이는 것이 두려울 수 있지만, 천천히 작업할 경우 케이스가 휘어질 가능성이 더 큽니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 1세대 카메라 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 iPhone의 모서리와 상단을 따라 후면 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 1세대 카메라 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone의 반대편에서도 동일한 절차를 반복하세요. 치과용 픽을 사각형 구멍 안으로 끝까지 밀어 넣으세요. 도구를 흔들거나 상당한 힘을 가해야 끝까지 들어갈 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 1세대 카메라 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 덴탈 픽을 시계 방향으로 빠르게 당겨 후면 패널을 들어 올리세요. 디스플레이 어셈블리 평면과 수직 방향으로 힘을 가하세요. 빠르게 움직이는 것이 두려울 수 있지만, 천천히 움직이면 오히려 케이스가 휘어질 가능성이 높습니다.
      • 후면 패널은 헤드폰 잭 케이블로 iPhone에 연결되어 있으므로, 아직 후면 패널을 iPhone에서 완전히 분리하지 마세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 1세대 카메라 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭 케이블을 분리하기 전에 기기가 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 로직 보드에서 헤드폰 잭 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 1세대 카메라 교체, 카메라: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 카메라 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 1세대 카메라 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라를 iPhone에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 29명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 50
지난 30일: 161
전체 시간: 71,601
