주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체
필요한 것
    1. iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체, SIM 카드 트레이 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SIM 카드 배출 도구 또는 종이 클립을 헤드폰 잭 옆의 구멍에 삽입하세요.
      • SIM 카드 트레이가 튀어나올 때까지 종이 클립을 아래로 누르세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체, SIM 카드 트레이 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SIM 카드 트레이를 잡고 iPhone에서 바깥쪽으로 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체, 안테나 커버: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 사진은 안테나 덮개 밑면에 위치한 두 개의 탭과 두 개의 걸쇠를 보여줍니다. 사진 상단에 있는 두 개의 탭을 검은색 덮개 쪽으로 밀어서 풀어주어야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 스퍼저를 도크 커넥터와 안테나 커버 사이에 밀어 넣어야 하며, 도크 커넥터 자체에 넣지 않도록 주의하세요.
      • 금속 스퍼저를 도크 커넥터와 안테나 커버 사이의 틈에 삽입하세요. 두 개의 탭 근처를 부드럽게 들어 올려 안테나 커버와 은색 전면 베젤 사이에 작은 틈을 만드세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안테나 커버와 전면 베젤 사이의 틈에 여는 도구를 삽입하세요. 도구의 끝부분이 안테나 커버를 향해야 합니다. 금속 뒷면 커버에 닿을 때까지 도구를 모서리를 따라 위로 밀어 올리세요.
      • 도크 커넥터의 반대편에서도 같은 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안테나 커버의 양쪽을 잡고 iPhone에서 위로 밀어 분리하세요. 이때 어느 정도 힘이 필요합니다. 커버가 쉽게 분리되지 않는다면 안테나 커버가 걸쇠에서 완전히 빠질 수 있도록 충분히 들어 올려졌는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체, 헤드폰 잭: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone의 후면 패널을 고정하는 세 개의 필립스 #00 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Heavy-Duty Spudger
      • iPhone을 여는 것은 쉽지 않은 작업이니, 너무 낙담하지 마세요. 심호흡을 하고 여유를 가지고 천천히 작업을 진행하세요.
      • 다음 단계에서 치과용 픽을 삽입할 위치는 작은 사각형 구멍입니다.
      • iPod 여는 도구의 뾰족한 끝을 회색 금속 막대와 후면 패널 사이의 공간에 삽입하세요. 전면 베젤과 후면 패널 사이의 틈에 heavy-duty spudger의 끝을 넣을 수 있을 만큼 패널을 충분히 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 버튼이 있는 쪽에서 후면 패널 분리를 시작하세요.
      • 치과용 픽(dental pick)을 사각형 구멍에 끝까지 밀어 넣으세요. 도구를 흔들며 힘을 주어 완전히 들어가도록 해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 치과용 픽을 시계 반대 방향으로 빠르게 움직여 후면 패널을 들어 올리세요. 디스플레이 어셈블리 면에 수직으로 힘을 가해야 합니다. 빠르게 움직이는 것이 두려울 수 있지만, 천천히 작업할 경우 케이스가 휘어질 가능성이 더 높습니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 iPhone의 모서리와 상단 가장자리를 따라 후면 패널을 분리하세요.
      • 후면 패널은 헤드폰 잭 케이블로 여전히 iPhone에 연결되어 있으므로, 아직 후면 패널을 iPhone에서 완전히 분리하지 마세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone의 반대편에서도 동일한 절차를 반복하세요. 치과용 탐침(dental pick)을 사각형 구멍에 끝까지 밀어 넣으세요. 도구를 흔들거나 상당한 힘을 가해야 끝까지 들어갈 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 덴탈 픽을 시계 반대 방향으로 빠르게 당겨 후면 패널을 들어 올리세요. 디스플레이 어셈블리 평면과 수직 방향으로 힘을 가하세요. 빠르게 움직이는 것이 두려울 수 있지만, 천천히 작업할 경우 케이스가 휘어질 가능성이 더 높습니다.
      • 후면 패널이 헤드폰 잭 케이블로 iPhone에 여전히 연결되어 있으므로, 아직 후면 패널을 iPhone에서 완전히 분리하지 마세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭 케이블을 분리하기 전에 기기가 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 로직 보드에서 헤드폰 잭 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 패널에 온/오프 스위치를 고정하는 두 개의 필립스 #00 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 3개의 나사를 제거하세요:
      • 진동기를 후면 패널에 고정하는 2개의 필립스 #00 나사.
      • 헤드폰 잭을 후면 패널에 고정하는 더 큰 머리와 긴 길이의 필립스 #00 나사 1개.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 스위치에 부착된 금속 나사 플레이트를 잡고 후면 패널에서 살짝 들어 올려 분리하세요. 버튼이 케이블과 함께 떨어져야 합니다.
      • 전원 스위치 리본 케이블을 조심스럽게 들어 올리세요. 리본 케이블이 후면 패널에 접착된 부분 근처를 당기도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭은 후면 패널 안쪽으로 약간 들어가 있습니다. 먼저 헤드폰 잭을 하우징에서 밀어낸 다음, 후면 패널에 걸리지 않도록 1/4인치(약 1/2cm) 정도만 살짝 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    13. iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭의 끝부분을 잡고 부드럽게 들어 올려 후면 패널에서 진동기를 빼내세요.
      댓글 쓰기
    14. iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 사일런트/링 스위치를 후면 패널에 고정하고 있는 필립스 #00 나사 두 개를 제거하세요.
      • 나사 구멍이 있는 금속 받침대를 들어내고 교체용 스위치를 고정할 때 사용할 수 있도록 잘 보관하세요.
      댓글 쓰기
    15. iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 진동/벨소리 전환 스위치를 잡고 위로 들어 올려 아래에 있는 나사를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    16. iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 볼륨 스위치를 후면 패널에 고정하고 있는 3개의 필립스 #00 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    17. iPhone 1세대 헤드폰 잭 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 패널에서 헤드폰 잭 어셈블리를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 53명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
2가이드 댓글
Keep in mind there is two different models - always check part number on actual flex - if you'll replace it with wrong one audio will work "other way around" - if you plug in headphones - speakers will start to work, if you unplug them speakers will not work.
DigiHead - 답글 공유
I bought a iphone 2g off ebay and it has this problem.. :( Please is there anyway to fix it? There is 0 information on the internet about this problem.
Robert - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 22
지난 30일: 109
전체 시간: 132,049
