주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 3G 로직 보드 교체
조회수: 21만
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
27
지난 30일:
151
전체 시간:
205,117
댓글: 13
8 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 102
102명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 93
93명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
iPhone 3G 로직 보드 교체
iPhone의 로직 보드는 iPhone 내의 모든 기능을 제어합니다.
필요한 것
도구
    1. iPhone 3G 로직 보드 교체, 파손된 액정: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 3G 로직 보드 교체, 파손된 액정: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 3G 로직 보드 교체, 파손된 액정: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 유리에 금이 간 경우, 수리하는 동안 유리에 테이프를 붙여서 추가 파손을 방지하고 신체적 상해를 에방하세요.
      • 투명 포장용 테이프를 iPhone 디스플레이 위에 겹쳐서 붙여서 전체가 덮이도록 하세요.
      • 이렇게 하면 유리 파편이 떨어지 는 것을 방지하고 디스플레이를 들어 올릴 때 구조적 안정성을 유지할 수 있습니다.
      • 수리하는 동안 보안경을 착용하여 유리 조각 파편으로 부터 눈을 보호하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 3G 로직 보드 교체, 로직 보드: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone의 도크 커넥터 끝부분에서 2개의 필립스 #00 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 3G 로직 보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흡착 컵에서 금속 손잡이를 분리하세요. 금속 손잡이 대신 흡착 컵의 베이스를 잡는 것이 더 쉽고 안전합니다.
      • 디스플레이 아래의 케이블이 끊어지지 않도록 iPhone을 열 때 각별히 주의하세요.
      • 은색 전면 베젤과 검은색 디스플레이 어셈블리 사이에는 고무 개스킷이 있습니다. 이 단계에서 iPhone의 디스플레이 어셈블리를 분리하려면 약간의 힘이 필요합니다.
      • 홈 버튼 근처에 작은 흡착 컵을 사용하여 iPhone 디스플레이 어셈블리의 하단 부분을 부드럽게 들어 올리세요.
      • 디스플레이 어셈블리가 너무 많이 파손되어 흡착 컵이 제대로 붙지 않는다면, 덕트 테이프나 두껍고 투명한 포장용 테이프와 같은 강력한 접착력이 있는 테이프를 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 3G 로직 보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리는 여전히 여러 개의 케이블로 iPhone과 연결되어 있으므로, 아직 완전히 제거하려고 하지 마세요.
      • 디스플레이 어셈블리를 약 45도 각도가 될 때까지 위로 회전시키세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 3G 로직 보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 한 손으로 디스플레이 어셈블리를 계속 잡고, 다른 손과 스퍼저를 사용하여 "1"이라고 표시된 검은색 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 3G 로직 보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리를 수직이 될 때까지 들어 올리세요. 이렇게 하면 남은 케이블을 더 쉽게 분리할 수 있습니다.
      • 스퍼저를 사용하여 '2'번으로 표시된 검은색 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 3G 로직 보드 교체, 디스플레이 어셈블리 제거: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 남아 있는 리본 케이블을 고정하고 있는 흰색 플라스틱 탭을 위로 젖히세요. 흰색 탭이 90도 위로 회전하며 리본 케이블이 풀립니다.
      • 검은색 리본 케이블을 커넥터에서 밀어 빼낸 다음, iPhone에서 디스플레이 어셈블리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 3G 로직 보드 교체, SIM 카드 트레이 분리: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 유심 핀 또는 클립을 헤드폰 잭 옆에 있는 구멍에 삽입하세요.
      • 유심 카트 트레이가 튀어 나올 때까지 핀을 누르세요.
      • SIM 카드 트레이를 잡고 iPhone 밖으로 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 3G 로직 보드 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 "4"라고 표시된 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 3G 로직 보드 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 "5"라고 표시된 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 3G 로직 보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 3G 로직 보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 "6"이라고 표시된 리본 케이블을 분리하세요.
      • iPhone 3GS를 사용하는 경우, 2번 사진을 참조하여 스퍼저를 사용하여 "7"이라고 표시된 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 3G 로직 보드 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • "Do not remove"라고 적힌 작은 스티커를 조심스럽게 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 3G 로직 보드 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 나사 8개를 제거하세요:
      • 로직 보드를 후면 패널에 고정하는 2.3 mm 필립스 #00 나사(나사산이 부분적으로 있음) 5개.
      • 로직 보드와 카메라를 고정하는 2.3 mm 필립스 #00 나사(전체 나사산 있음) 2개.
      • "Do not remove" 스티커 아래에 있는 2.9 mm 필립스 #00 나사 1개.
      댓글 쓰기
    13. iPhone 3G 로직 보드 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 카메라 고정 클립(이전에 제거한 나사로 고정되어 있던 부품)을 조심스럽게 제거한 다음, 후면 패널의 하우징에서 카메라를 조심스럽게 들어 올려 분리하세요. 카메라는 로직 보드 바닥면에 연결되어 있으므로 아직 완전히 분리할 수는 없습니다.
      댓글 쓰기
    14. iPhone 3G 로직 보드 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 도크 커넥터와 가장 가까운 로직 보드의 끝부분을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 보드가 들어 올려지지 않는다면 로직 보드를 고정하는 모든 나사가 제거되었는지 다시 한번 확인하세요.
      댓글 쓰기
    15. iPhone 3G 로직 보드 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드를 도크 커넥터 방향으로 밀어서 iPhone에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    16. iPhone 3G 로직 보드 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 카메라를 로직 보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 102명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
5가이드 댓글
Step 6: When I attempted to 'rotate the white connector 90 degrees' my white connector broke into 4 pieces... my phone is now beyond my repair. I feel soo dumb. I should have used a pair of eyebrow tweezers (two flat blades that press together) to wiggle the #3 ribbon cable in/out of the connector instead of trying to pivot it.
Anyone know how to repair this? Drop me a line at quathiaski(at)gmail.com
Dayna - 답글 공유
I have found out why I broke my connector all to heck... I attacked the wrong end with my plastic prodder. Work on the BLACK end... it moves...not the white end.
Dayna - 답글 공유
Hi Dayna, How are you today.
You are not dumb, you is learning.
Have a nice day :)
Jose - 답글 공유
Where Can I buy a Iphone 3g replacement Logic Board?
Akomedias - 답글 공유
Wow… I don't know!!
You have to search for used parts in marketplace like eBay and so on.
It's the only way I know, I'm sorry.
Mauro Macniaco - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 27
지난 30일: 151
전체 시간: 205,117
