주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPhone 3GS 배터리 교체
조회수: 106만
통계 보기:
지난 24시간
31
지난 7일:
248
지난 30일:
1,093
전체 시간:
1,062,996
댓글: 227
127 comments on steps, 100 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 2466
2466명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 749
749명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 20 - 30 분
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
iPhone 3GS 배터리 교체
배터리가 오래 지속되지 않나요? 그럼 교체하세요!
필요한 것
부품
도구
동영상 개요
    1. iPhone 3GS 배터리 교체, 파손된 액정: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 3GS 배터리 교체, 파손된 액정: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 3GS 배터리 교체, 파손된 액정: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 유리에 금이 간 경우, 수리하는 동안 유리에 테이프를 붙여서 추가 파손을 방지하고 신체적 상해를 에방하세요.
      • 투명 포장용 테이프를 iPhone 디스플레이 위에 겹쳐서 붙여서 전체가 덮이도록 하세요.
      • 이렇게 하면 유리 파편이 떨어지 는 것을 방지하고 디스플레이를 들어 올릴 때 구조적 안정성을 유지할 수 있습니다.
      • 수리하는 동안 보안경을 착용하여 유리 조각 파편으로 부터 눈을 보호하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 3GS 배터리 교체, 하단 나사 풀기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone 도크 커넥터 끝에서 3.7mm 필립스 #00 나사 두 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 3GS 배터리 교체, 디스플레이 느슨하게 하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흡착 컵에 있는 금속 손잡이를 분리하세요. 금속 손잡이 대신 흡착 컵 바닥을 잡는 것이 더 쉽고 안전합니다.
      • iPhone을 열 때는 디스플레이 아래의 케이블이 끊어지지 않도록 각별히 주의하세요.
      • 본체와 디스플레이 사이에 고무 개스킷이 있습니다. 이 단계에서는 iPhone의 디스플레이를 분리하기 위해 약간의 힘이 필요합니다. 흡착 컵을 앞뒤로 흔들 디스플레이를 분리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
      • 홈 버튼 근처에 있는 작은 흡착 컵을 사용하여 iPhone 디스플레이의 아랫부분을 살살 위로 잡아당기세요.
      • 디스플레이가 너무 손상되어 흡착 컵이 붙지 않는 경우, 강화 테이프나 포장용 테이프와 같이 접착력이 강한 테이프를 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 3GS 배터리 교체, 디스플레이 들어 올리기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이는 여전히 여러 케이블로 iPhone에 연결이 되어있으므로 아직 완전히 분리하지 마세요.
      • 디스플레이를 약 45도 각도가 될 때까지 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 3GS 배터리 교체, 1번 케이블 연결 해제하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 한 손으로 디스플레이를 계속 잡고 다른 손과 스퍼저를 사용하여 "1"이라고 표시된 검은색 리본 케이블을 연결 해제하세요. (케이블 1은 디스플레이용입니다)
      • 그림에서 보이는 것처럼 왼쪽에서 스퍼저를 끼우는 데 주의하세요 (리본 아래). 오른쪽에서 리본을 들어 올리려고 하면 리본 커넥터가 손상되어 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다!
      • 7단계에서 언급한 리본 커넥터 "3"을 제외한 모든 커넥터를 위쪽으로 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 3GS 배터리 교체, 2번 케이블 연결 해제하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이를 대략 수직이 될 때까지 위로 돌리세요. 그러면 나머지 케이블을 열결 해제할 때 더 쉽게 접근할 수 있습니다.
      • 스퍼저를 사용하여 "2"로 표시된 검은색 리본 케이블을 연결 해제하세요. (케이블 2는 정전식 터치 패널용입니다)
      댓글 쓰기
    6. iPhone 3GS 배터리 교체, 3번 케이블 연결 해제하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 참고: 3G의 일부 미국 외 지역(중국, 유럽) 버전에서는 플립업 플라스틱 탭이 존재하지 않을 수 있습니다. 이 경우 리본 케이블을 스크린 쪽으로 밀어서 분리하세요. 조립할 때 리본에 압력을 가해 리본 "소켓"에 다시 끼우세요.
      • 일부 iPhone은 "3"번 커넥터 색상이 반대로 되어 있을 수 있습니다(검은색 플라스틱 탭, 흰색 커넥터). 탭을 제대로 위로 뒤집었는지 확인하세요. 아니면 커넥터가 손상될 수 있습니다.
      • 스퍼저를 사용하여 3번케이블을 고정하는 흰색 플라스틱 탭을 위로 젖혀 올리세요. 흰색 탭이 90도 회전하면서 리본 케이블이 해제됩니다.
      • 검은색 리본 케이블을 커넥터에서 빼내고 iPhone에서 디스플레이를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 3GS 배터리 교체, SIM 카드 트레이 분리하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰  옆에 있는 구멍에 SIM 꺼내기 도구나 종이 클립을 끼우세요.
      • SIM 카드 트레이가 튀어나올 때까지 도구를 누르세요.
      • SIM 카드 트레이를 잡고 iPhone에서 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 3GS 배터리 교체, 4번 케이블 연결 해제하기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 "4"번 케이블을 연결 해제하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 3GS 배터리 교체, 5번 케이블 연결 해제하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 "5"번 케이블을 연결 해제하세요.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 3GS 배터리 교체, 6번, 7번 케이블 연결 해제하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 3GS 배터리 교체, 6번, 7번 케이블 연결 해제하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 "6"번 케이블을 연결 해제하세요.
      • iPhone 3GS에 작업하는 경우 두 번째 사진처럼 스퍼저를 사용하여 "7"번 케이블을 연결 해제하세요.
      • 힘을 가하기 전에 케이블의 커넥터가 메인보드의 소켓과 완벽하게 정렬되어 있는지 확인하세요. 여기에는 돋보기나 정밀 돋보기가 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 3GS 배터리 교체, 메인보드 나사 풀기: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 나사 8개 풀기:
      • 로직 보드를 후면 케이스에 고정하는 부분 나사산이 있는 2.3 mm 필립스 #00 나사 다섯 개.
      • 로직 보드와 카메라를 고정하는 전체 나사산이 있는 2.3 mm 필립스 #00 나사 두 개.
      • "Do not remove/떼지 마시오" 스티커 아래에 있는 2.9 mm 필립스 #00 나사 한 개.
      • 재조립 시 참고 사항:
      • 카메라 옆에 있는 나사(오른쪽 하단 주황색으로 강조 표시된 나사)에도 카메라를 고정하는 금속 스트립이 있습니다.
      • 카메라 옆에 전체 나사산이 있는 2.3mm 필립스 #00 나사를 끼우기 전에 이 스트립을 제자리에 다시 끼우는 것을 잊지 마세요.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 3GS 배터리 교체, 카메라 느슨하게 하기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 카메라를 살살 들어 올려 후면 케이스의 하우징에서 들어 올리세요.
      • 카메라는 메인보드 하단에 연결되어 있기 때문에 아직 완전히 분리할 수 없습니다.
      댓글 쓰기
    13. iPhone 3GS 배터리 교체, 로직 보드 분리하기: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 도크 커넥터에 가장 가까운 로직 보드의 끝부분을 살살 들어 올리세요.
      • 로직 보드에 'Do not remove/떼지 마시오' 스티커 옆에 작은 황금색 접지 탭이 있습니다. 로직 보드를 들어 올릴 때 케이스 측면에 걸리지 않도록 각별히 주의하세요. 로직 보드를 분리한 후 신호 문제가 발생하 면 이 접지 탭을 확인하세요.
      • 보드가 들어 올려지지 않으면, 로직 보드를 고정하고 있는 나사가 모두 풀렸는지 다시 한 번 확인하세요.
      댓글 쓰기
    14. iPhone 3GS 배터리 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드를 도크 커넥터 쪽으로 밀어 iPhone에서 빼내세요.
      • 배터리를 설치한 후 로직 보드를 교체할 때는 케이스에 넣기 전에 카메라를 로직 보드에 연결하세요. 그런 다음 로직 보드의 상단 섹션(SIM 트레이가 있는 곳)을 제자리에 고정하고 나머지 보드를 제자리에 고정하세요. 간혹 SIM 카드 슬롯이 제자리에 정렬되지 않는 경우가 있으므로 이 과정은 중요합니다. 상단 섹션을 제자리에 고정하면 하단 섹션을 제자리에 맞출 수 있습니다. SIM 트레이가 iPhone 케이스의 구멍과 정렬되고 카메라 모듈이 제자리에 깔끔하게 장착되면 로직 보드가 올바르게 설치된 것입니다.
      댓글 쓰기
    15. iPhone 3GS 배터리 교체, 배터리 분리하기: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 배터리를 후면 케이스에서 들어 올리세요. 배터리는 배터리 둘레에 강한 접착 스티커로 부착되어 있습니다.
      • 배터리 분리 과정에서 배터리가 구부러지는 것을 방지하려면 플라스틱 당김 탭만 사용하는 것은 권장하지 않습니다.
      • GPS 안테나를 교체할 때 배터리를 분리할 필요는 없습니다. 이는 헤드폰 어셈블리 분리를 위한 공간을 더 확보하기 위한 것일 뿐입니다(완전히 분리할 필요가 없습니다).
      • iPhone의 배터리는 약한 접착제로 후면 케이스에 부착되어 있습니다. 이 접착제는 일반적으로 배터리에 부착되어 나옵니다. 교체 배터리에 이미 접착 뒷면이 있는 경우 모든 준비가 완료된 것입니다. 교체 배터리에 접착 뒷면이 없는 경우 이전 배터리 접착제를 새 배터리로 옮겨야 합니다.
      • 배터리가 후면 케이스에서 분리되지 않으면 고농도(90% 이상) 알코올을 배터리 가장자리 아래에 몇 방울 떨어뜨리세요. 알코올 용액이 접착제를 약화시킬 때까지 약 1분간 기다리세요. 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 배터리를 살살 들어 올리세요. 새 배터리를 설치하기 전에 알코올을 자연 건조시키세요.
      • 배터리를 무리해서 들어 올리려고 하지 마세요. 필요하다면 알코올을 몇 방울 더 떨어뜨려 접착제를 더 약화시키세요. 절대로 들어 올리는 도구로 배터리를 변형하거나 구멍을 내지 마세요.
      • 헤어 드라이어나 히트 건을 가장 낮은 온도로 사용하여 케이스 뒷면을 가열할 수 있습니다. 이렇게 하면 스퍼저를 사용하여 배터리를 케이스 뒷면에서 분리하기 전에 접착제를 느슨하게 하는 데 도움이 됩니다.
      • 주의: iPhone을 과열하면 배터리가 발화할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2466명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
11다른 기여자
Ben Eisenman
87,859 평판
안내서 59개를 작성함
100가이드 댓글
pay close attention to the pictures
use a business card type refrigerator magnet to keep the screws in order and to keep them from being lost. Its hard to see the black plastic latch that retains the ribbon number 3, it simply flips up toward the top of the phone. go slow and methodical.when reinstalling insert the Sim card holder before replacing all the screws, it helps to hold the board in the proper place.
chuck - 답글 공유
GREAT tip about the flat fridge magnet to lay out and hold the screws as you take them out. I would have certainly dropped a screw or mixed them up if I'd not used this tip.
mattfife - 답글 공유
Agree totally, very important guideline! Also, have a tweezer handy.
xint - 답글 공유
There is a tiny metal clip that holds the camera down on my iPhone 3GS. It fell out after I had removed the screw that holds the camera in place, as directed. Only intuition and good luck allowed me to figure out where it had come from.
I also found out that the connector for my camera came loose from the BACK of the logic board. it snapped back in place, no problem, but I could have easily tried reassembling the phone without it connected, and either found things didn't want to fit, or ended up without a functioning camera, and a panic attack that I had clumsily destroyed same.
Edward Bianchi - 답글 공유
Hi. The little metal clip that holds the camera fell out for me too. Where exactly do you reinstall it and how does it line up? Thanks.
Simple Simon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 31
지난 7일: 248
지난 30일: 1,093
전체 시간: 1,062,996
