주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 3GS 디스플레이 어셈블리 교체
필요한 것
동영상 개요
    1. iPhone 3GS 디스플레이 어셈블리 교체, 파손된 액정: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 3GS 디스플레이 어셈블리 교체, 파손된 액정: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 3GS 디스플레이 어셈블리 교체, 파손된 액정: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 유리에 금이 간 경우, 수리하는 동안 유리에 테이프를 붙여서 추가 파손을 방지하고 신체적 상해를 에방하세요.
      • 투명 포장용 테이프를 iPhone 디스플레이 위에 겹쳐서 붙여서 전체가 덮이도록 하세요.
      • 이렇게 하면 유리 파편이 떨어지 는 것을 방지하고 디스플레이를 들어 올릴 때 구조적 안정성을 유지할 수 있습니다.
      • 수리하는 동안 보안경을 착용하여 유리 조각 파편으로 부터 눈을 보호하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 3GS 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone의 도크 커넥터 끝부분에서 필립스 #00 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 3GS 디스플레이 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흡착 컵에서 금속 손잡이를 제거하세요. 금속 손잡이보다는 흡착 컵의 베이스를 잡는 것이 더 쉽고 안전합니다.
      • iPhone을 열 때 디스플레이 아래의 케이블이 끊어지지 않도록 매우 주의하세요.
      • 은색 전면 베젤과 검은색 디스플레이 어셈블리 사이에는 고무 개스킷이 있습니다. 이 단계에서 iPhone의 디스플레이 어셈블리를 분리하려면 약간의 힘이 필요합니다.
      • 홈 버튼 근처에 작은 흡착 컵을 사용하여 iPhone 디스플레이 어셈블리의 하단 부분을 부드럽게 위로 당기세요.
      • 디스플레이 어셈블리가 너무 많이 파손되어 흡착 컵이 붙지 않는 경우, 덕트 테이프와 같은 강력한 접착력이 있는 테이프를 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 3GS 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리가 여러 케이블로 iPhone에 연결되어 있으므로 아직 완전히 분리하지 마세요.
      • 디스플레이 어셈블리를 약 45도 각도가 될 때까지 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 3GS 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 한 손으로 디스플레이 어셈블리를 계속 잡고, 다른 손과 스퍼저를 사용하여 "1"이라고 적힌 검은색 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 3GS 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리를 거의 수직이 될 때까지 들어 올리세요. 이렇게 하면 나머지 케이블을 분리하기가 더 쉬워집니다.
      • 스퍼저를 사용하여 "2"라고 표시된 검은색 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 3GS 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리 제거: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 남아 있는 리본 케이블을 고정하고 있는 검은색 플라스틱 잠금 탭을 위로 젖히세요. 검은색 잠금 탭이 90도 회전하면서 리본 케이블이 풀립니다.
      • 잠금 탭은 매우 연약하므로 케이블을 잠금 해제하기 위해 위로 올리거나 잠그기 위해 아래로 내릴 때 주의하세요.
      • 일부 iPhone 모델에서는 플라스틱 잠금 탭이 검은색 대신 흰색일 수 있습니다.
      • 리본 케이블을 커넥터에서 밀어서 빼낸 다음, iPhone에서 디스플레이 어셈블리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 407명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
9가이드 댓글
I had no issues taking the 3GS apart;however, putting the new screen assembly back together was a little more difficult. I can't get the new screen to 'stay flush' with the bezel. Also the 'gasket'(that runs around the length of the new assembly) keeps getting pinched and doesn't 'snap' under the bezel properly. I'm going through other procedures to see how to remedy this.
damuta - 답글 공유
I did everything very simple to do for a Rookie, but the only issue I had was the screen wasn't calibrate I will type number and another number will show. I check the cables several time but no luck...anyone feel free to response...
barbara2333 - 답글 공유
Replaced the dock with success, now my phone starts and does everything it should however I can't get any signal from my carrier, anybody have any suggestions other than buying a new phone!
James - 답글 공유
Simple job. I made the mistake of ordering the assembly with the glass and the button and speaker in one. I'm glad I did. I have done the glass only repair, and it's a far more difficult job, to carve away the shattered shards on gorilla glass. My advice: spend a liitle extra, get the assembly with the electronics in tact, and just deal with attaching the LCD and the ribbon connections.
bearleton - 답글 공유
I just received my order today and I was able to follow all of the steps with ease. And I was able to repair my iPhone 3GS in about 25 minutes. All I have to do now is charge the new battery and everything is good to go. Great guide and very easy to follow.
jtking007 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 34
지난 30일: 143
전체 시간: 302,465
