주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 3GS 전면 패널 교체
조회수: 42만
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
25
지난 30일:
162
전체 시간:
415,738
댓글: 174
166 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 541
541명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 302
302명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 45 분 - 2 시간
난이도: 어려움
iPhone 3GS 전면 패널 교체
이 안내서를 사용하여 iPhone 3GS의 전면 패널과 디지타이저를 분리하고 교체하세요.
필요한 것
부품
도구
동영상 개요
    1. iPhone 3GS 전면 패널 교체, 파손된 액정: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 3GS 전면 패널 교체, 파손된 액정: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 3GS 전면 패널 교체, 파손된 액정: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 유리에 금이 간 경우, 수리하는 동안 유리에 테이프를 붙여서 추가 파손을 방지하고 신체적 상해를 에방하세요.
      • 투명 포장용 테이프를 iPhone 디스플레이 위에 겹쳐서 붙여서 전체가 덮이도록 하세요.
      • 이렇게 하면 유리 파편이 떨어지 는 것을 방지하고 디스플레이를 들어 올릴 때 구조적 안정성을 유지할 수 있습니다.
      • 수리하는 동안 보안경을 착용하여 유리 조각 파편으로 부터 눈을 보호하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 3GS 전면 패널 교체, 디스플레이: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone의 도크 커넥터 끝부분에 있는 두 개의 필립스 #00 나사를 제거하세요.
      • 전화기를 분해하는 동안 모든 나사를 잘 정리해 두세요. 나사 크기가 각각 다릅니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 3GS 전면 패널 교체, 디스플레이 어셈블리 분리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흡착 컵에서 금속 손잡이를 제거하세요. 금속 손잡이 대신 흡착 컵의 베이스를 잡는 것이 더 쉽고 안전합니다.
      • iPhone을 열 때 디스플레이 아래의 케이블이 끊어지지 않도록 매우 주의하세요.
      • 은색 전면 베젤과 검은색 디스플레이 어셈블리 사이에 고무 개스킷이 있습니다. 이 단계에서 iPhone의 디스플레이 어셈블리를 분리하려면 약간의 힘이 필요합니다.
      • 홈 버튼 근처에 작은 흡착 컵을 사용하여 iPhone 디스플레이 어셈블리의 하단 부분을 부드럽게 위로 당기세요.
      • 디스플레이 어셈블리가 너무 많이 파손되어 흡착 컵이 부착되지 않는다면, 덕트 테이프와 같은 강력한 접착력이 있는 테이프를 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 3GS 전면 패널 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리가 여러 케이블로 iPhone에 여전히 연결되어 있으므로, 아직 완전히 분리하지 마세요.
      • 디스플레이 어셈블리를 약 45도 각도가 될 때까지 위로 회전시키세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 3GS 전면 패널 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 한 손으로 디스플레이 어셈블리를 계속 잡고, 다른 손과 스퍼저를 사용하여 "1"이라고 표시된 검은색 리본 케이블을 분리하세요.
      • 리본 케이블 "1"은 플러그 형태의 커넥터로 연결되어 있습니다. 케이블 끝에 있는 블록은 플러그이며, 회로 기판의 소켓에 단순히 밀어 넣는 방식입니다. 별도의 잠금 장치는 없습니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 3GS 전면 패널 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리를 수직이 될 때까지 들어 올리세요. 이렇게 하면 남은 케이블을 더 쉽게 분리할 수 있습니다.
      • 스퍼저를 사용하여 "2"라고 표시된 검은색 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 3GS 전면 패널 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 3GS 전면 패널 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 리본 케이블 "3"은 FPC 커넥터로 고정되어 있습니다. 리본 케이블을 빼내기 전에 이 커넥터의 잠금을 풀어야 합니다. 잠금 장치는 케이블이 삽입되는 반대쪽에 있으며, 위로 90도 회전하는 방식입니다. 플라스틱 스퍼저를 사용하여 잠금 장치를 들어 올리세요.
      • FPC 잠금 래치는 매우 섬세하며 일반적으로 커넥터 본체와는 다른 색상입니다. (FPC 커넥터가 열려 있을 때와 닫혀 있을 때의 상세 이미지를 확인하세요)
      • 리본 케이블을 커넥터에서 밀어 빼낸 다음, 디스플레이 어셈블리를 iPhone에서 분리하세요.
      • 잠금이 해제되어 있지 않으면 리본 케이블을 FPC 커넥터에 제대로 다시 삽입할 수 없습니다. 케이블을 연결하거나 분리할 때는 잠금 래치가 열려 있는지 반드시 확인하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 3GS 전면 패널 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리 모서리에 있는 필립스 #00 나사 하나를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 3GS 전면 패널 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리 오른쪽에서 필립스 #00 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 3GS 전면 패널 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이를 돌린 다음, 디스플레이 어셈블리 가장자리에 얇은 검은색 테이프 조각이 있다면 조심스럽게 떼어내세요.
      • 테이프가 서로 달라붙지 않게 하는 것은 까다로울 수 있습니다. 테이프를 왁스 코팅된 종이(스티커 뒷면이라면 무엇이든 가능) 위에 붙여 두는 것을 권장합니다.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 3GS 전면 패널 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리 왼쪽에서 3개의 필립스 #00 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 3GS 전면 패널 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리를 뒤집은 다음, 다시 조심스럽게 디스플레이 어셈블리 가장자리를 따라 두 개의 금속 레일 사이에 스퍼저를 삽입하세요. 스퍼저를 부드럽게 회전시켜 유리에서 LCD를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 3GS 전면 패널 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 패널을 유리 위의 리본 케이블 반대 방향으로 밀어 LCD와 유리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 3GS 전면 패널 교체, 전면 패널: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD를 분리하고 나면 남는 부품입니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 3GS 전면 패널 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 3GS 전면 패널 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 3GS 전면 패널 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 향후 단계에서 열선총을 사용할 때 주의하세요. 매우 낮은 열을 사용하고 터치 스크린 플라스틱이나 홈 버튼이 녹지 않도록 주의하세요. 금속 프레임은 열을 잘 전도하는 경향이 있으므로 뜨거운 부분을 만지지 않도록 주의하세요.
      • 유리의 상단 또는 하단이 깨진 경우 파편을 분리하려면 각별히 인내심을 갖고 조심히 다루세요. 심한 경우 플라스틱에 붙어 있는 유리 파편을 일일이 픽으로 떼어내야 할 수도 있습니다.
      • 열선총이나 헤어 드라이어를 사용하여 터치 스크린의 왼쪽 상단 부분을 가열하세요.
      • 손톱을 사용하여 왼쪽 모서리를 천천히 들어 올리세요. 터치 스크린 플라스틱은 접착제로 터치 스크린에 고정되어 있습니다. 모서리를 뗴어내려면 약간의 노력이 필요할 수 있습니다.
      • 터치 스크린 플라스틱을 들어 올리는 데 너무 많은 힘이 들어가는 것 같으면 열선총을 다시 사용해 보세요.
      • 열을 가하고 오른쪽에 반복하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 3GS 전면 패널 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 3GS 전면 패널 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단이 분리되면 열선총을 사용하여 터치 스크린의 측면을 가열하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 터치 스크린 플라스틱의 측면을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 3GS 전면 패널 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 3GS 전면 패널 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 3GS 전면 패널 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 열선총으로 하단 모서리를 가열하세요.
      • 다시, 손톱을 사용하여 모서리를 분리하세요.
      • 터치 스크린에서 터치 스크린 플라스틱을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 3GS 전면 패널 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 패널을 부착하려면 전면 패널 프레임에서 기존 접착제를 최대한 많이 떼어내세요.
      • 이렇게 하면 더 잘 밀착되며 새 접착제를 잘 붙일 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 3GS 전면 패널 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 3GS 전면 패널 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 3GS 전면 패널 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 패널 플라스틱의 상단에 맞춤형 접착 테이프 또는 양면 테이프를 붙이세요.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 접착 테이프를 플라스틱 프레임에 누르세요.
      • 이렇게 하면 기포가 제거되며 접착력이 좋아집니다.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 3GS 전면 패널 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 3GS 전면 패널 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 3GS 전면 패널 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 패널 프레임의 홈 버튼 끝에 두 번째 접착 테이프 또는 양면 테이프를 붙이세요.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 스트립 위에 대고 붙인 다음 스티커 아래의 기포를 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 3GS 전면 패널 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 3GS 전면 패널 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 3GS 전면 패널 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 팁을 사용하여 전면 패널 플라스틱의 스트립에서 접착 백킹을 벗겨내세요.
      • 접착 뒷면은 상당히 얇으므로 접착제 자체가 아닌 백킹만을 벗겨내야 합니다.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 3GS 전면 패널 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 3GS 전면 패널 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 3GS 전면 패널 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 패널 유리 안쪽의 보호 비닐을 벗겨내세요.
      • 홈 버튼 조각, 중앙 유리 조각, 케이블 아래 조각 등 세 조각으로 분리되어 있으므로 반드시 모두 벗겨내야 합니다. 벗겨내지 않으면 접착력이 떨어지고 스크린이 흐려질 수 있습니다.
      • 디스플레이 유리 층 사이에 지문이 묻지 않도록 유리 안쪽은 만지지 마세요.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 3GS 전면 패널 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 3GS 전면 패널 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 3GS 전면 패널 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 패널 케이블을 홈 버튼 홈을 향해 아래로 접어 치워놓으세요.
      • 전면 패널의 두 조각을 합쳤을 때 "#2"이라고 표시된 케이블이 사진처럼 놓여 있어야 합니다.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 3GS 전면 패널 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 3GS 전면 패널 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단 케이블이 깔끔하게 접혀 있는지 확인하고 전면 유리 상단을 전면 패널 프레임에 맞추세요.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 3GS 전면 패널 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 3GS 전면 패널 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 패널과 전면 패널 프레임을 함께 눌러 홈 버튼 끝이 정렬되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    13. iPhone 3GS 전면 패널 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대폰 양쪽 끝을 단단히 눌러 접착제가 잘 붙도록 하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 541명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자
Ben Eisenman
87,859 평판
안내서 59개를 작성함
8가이드 댓글
Step 15:
the screen sort of sits in the plastic because of the band of material running around the perimeter of the assembly being more firmly attached to the plastic than the screen. I found this step much easier to complete the second time around because i knew to dig my nail in between the screen and the material running around the perimeter of the assembly in a front to back motion. Then i pivoted my nail up 90 degrees so it was between the plastic and the screen and was able to gently pry them apart while heating.
tdbrennan - 답글 공유
i second that, it should really be another bulletpoint because its really hard to see if you are not looking for it. Something like:
Push gently on the thin plastic bezel surrounding the frontpanel, do not try to push into the side of the assembly. It can look like there is a seam but there is not!
Its really the only way to get it done without ripping off any parts of the plastic bezel... it does not show when reassembled but its creating a wide portal for dust particles.
Jygga fey - 답글 공유
NOTE: Just completed the installation and was supremely frustrated when the screen didn't turn back on. My first inclination was that the 3rd connector wasn't seated properly...so I opened up and re-attached 3 times. With girlfriend peering over my 'soon to be a failure of a bf' shoulder, I asked her to google up a 'hard reset'. Eureka. Hold down the black nav button and the top power button at the same time until the silver apple reappears. Crisis averted, great tutorial otherwise!
adam - 답글 공유
When removing the broken glass, be sure to remove adhesive from the side rails of the iPhone front panel assembly, otherwise your front panel won't fit as snugly as it should.
When reassembling, take care to properly insert ribbon cable 3, as it is much easier to remove it than it is to install it. Having an extra set of hands was invaluable for this repair.
thomasreznick - 답글 공유
I wish the instructions warned me to make sure a sim card is in the socket before reassembling, and/or they gave detailed reassembly instructions, and/or had higher quality pictures (I zoomed in on the pictures multiple times while reassembling, and could not see exactly how things were supposed to fit back together). My replacement went well, and all was working perfectly, but a piece of the cable was apparently sticking down into the sim card socket, and when my 21 yr old son forced the sim card it, it destroyed the cable that is attached to the plastic speaker assembly. Now I get to buy the more expensive repair kit that includes that part, and try again. D amn, I'm frustrated. -Bill
wkirke - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 25
지난 30일: 162
전체 시간: 415,738
