주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체
조회수: 38만
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
50
지난 30일:
216
전체 시간:
383,718
댓글: 150
106 comments on steps, 44 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 623
623명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 735
735명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 3 시간
난이도: 어려움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 가이드를 사용하여 iPhone 4의 파손된 스크린을 교체하세요.
스크린을 성공적으로 교체한 후, 스크린 보호기를 부착하여 새 디스플레이를 긁힘으로부터 보호하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체, 수리 전 준비 사항: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작업을 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 미만으로 방전시키세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 실수로 구멍이 날 경우 화재나 폭발을 일으킬 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
      • 휴대전화의 후면 커버에는 필립스 #000 나사 2개 또는 Apple의 5포인트 "펜타로브" 나사가 있을 수 있습니다. 어떤 나사가 있는지 확인하고, 해당 나사를 풀 수 있는 올바른 스크루드라이버를 갖추고 있는지 확인하세요.
      • 도크 커넥터 옆에 있는 3.6 mm 펜타로브 나사 2개 또는 필립스 #000 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체, 후면 패널 밀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체, 후면 패널 밀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널을 iPhone의 상단 가장자리 방향으로 미세요.
      • 패널이 약 2 mm 정도 움직입니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 패널을 손가락으로 잡고 iPhone에서 들어 올려 분리하세요. 또는 흡착 컵을 사용해도 됩니다.
      • 후면 패널에 부착된 플라스틱 클립이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 배터리 커넥터를 고정하고 있는 1.5 mm 필립스 나사 하나를 제거하세요(있는 경우).
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 부드럽게 들어 올리세요.
      • 배터리 커넥터만 들어 올리고 로직 보드의 소켓은 건드리지 않도록 매우 주의하세요. 로직 보드 소켓을 들어 올리면 완전히 파손될 수 있습니다.
      • 안테나 커넥터를 덮고 있는 금속 클립을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노출된 투명 당김 탭을 위로 당겨 배터리를 고정하고 있는 접착제로부터 배터리를 떼어내세요.
      • 배터리가 분리되기 전에 탭이 끊어지면, 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올을 배터리 가장자리 아래에 몇 방울 떨어뜨리세요. 알코올 용액이 접착제를 약하게 만들 때까지 약 1분간 기다리세요. 스퍼저를 배터리 탭 아래로 조심스럽게 밀어 넣어 접착제를 제거하세요.
      • 다른 곳을 지렛대처럼 사용하면 손상이 발생할 수 있습니다. 배터리를 강제로 들어내지 마세요. 필요한 경우 알코올을 몇 방울 더 추가하여 접착제를 더 약하게 만드세요. 지렛대 도구로 배터리를 변형시키거나 구멍을 뚫지 마세요.
      • 휴대폰 내부에 알코올 용액이 남아 있다면, 새 배터리를 장착하기 전에 조심스럽게 닦아내거나 자연 건조시키세요.
      • 배터리를 제거하세요.
      • 대체 배터리가 플라스틱 슬리브에 들어 있다면, 리본 케이블에서 멀리 당겨 제거한 후 설치하세요.
      • 재조립하기 전에 윈덱스(Windex)와 같은 탈지제를 사용하여 금속 간 접촉 부위를 닦으세요. 손가락의 유분은 무선 간섭 문제를 일으킬 수 있습니다.
      • 재조립 후 강제 재시작을 수행하세요. 이는 여러 문제를 예방하고 문제해결을 단순화할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체, 도크 커넥터 케이블: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체, 도크 커넥터 케이블: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 도크 커넥터 케이블을 로직 보드에 고정하는 1.8 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 얇은 금속 도크 커넥터 케이블 덮개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 독 케이블을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 도크 커넥터 케이블을 로직 보드와 스피커 인클로저 측면에 고정하고 있는 접착제에서 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 진동기 근처의 로직 보드에 압력 접점을 고정하고 있는 1.6 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      • 압력 접점을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 셀룰러 안테나 케이블을 들어 올리세요.
      • 로직 보드에 부착된 금속 핑거 아래에서 셀룰러 안테나 케이블을 빼내세요.
      • 안테나 케이블을 다시 연결할 때는 압력을 가하기 전에 케이블 끝의 원형 커넥터가 마더보드의 결합 부위에 정확히 중앙에 위치하도록 하세요. 그렇지 않으면 커넥터의 양쪽 부분 모두 파손될 가능성이 큽니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체, 후면 카메라: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 5개의 나사를 제거하세요:
      • 1.3 mm 필립스 나사 3개
      • 1.5 mm 필립스 나사 1개
      • 2.4 mm 필립스 나사 1개
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPhone의 상단에 가장 가까운 가장자리부터 케이블 덮개를 들어 올리세요.
      • 로직 보드의 EMI 쉴드에 나 있는 슬롯에서 케이블 덮개 탭을 당겨 뺀 다음 iPhone에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체, 후면 카메라 분리: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체, 후면 카메라 분리: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 후면 카메라 커넥터를 들어 올리세요.
      • 위로 들어 올릴 때 로직 보드 주변의 부품이 떨어지지 않도록 주의하세요.
      • 후면 카메라를 iPhone에서 분리하세요.
      • 후면 카메라를 제거한 후 디스플레이 어셈블리 뒷면에 흠집이 나지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체, 로직 보드 상단의 케이블 5개 연결 해제: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드 상단 근처의 케이블 5개를 다음 순서대로 연결 해제하세요:
      • 헤드폰 잭/볼륨 버튼 케이블
      • 전원 버튼 케이블
      • 전면 카메라 케이블
      • 디지타이저 케이블
      • 디스플레이 데이터 케이블
      • 케이블을 분리하려면 플라스틱 여는 도구의 끝부분을 사용하여 커넥터를 부드럽게 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 빼내세요.
      • 케이블을 분리하는 동안 작고 섬세한 표면 장착 부품이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭 근처의 1.5 mm 필립스 #000 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작은 접지 클립을 로직 보드 위로 들어 올려 iPhone에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 로직 보드에서 Wi-Fi 안테나 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • Wi-Fi 리본 케이블 커넥터를 마더보드에 다시 연결할 때, 리본 케이블 끝의 원형 커넥터가 마더보드의 연결 부위 중앙에 정확히 위치했는지 반드시 확인한 후 압력을 가하세요. 이를 지키지 않으면 연결 부위 양쪽이 모두 손상될 가능성이 큽니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 버튼 근처의 필립스 나사를 덮고 있는 테이프 조각이 있다면 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • 전원 버튼 근처의 로직 보드를 고정하고 있는 2.5 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      • 헤드폰 잭 근처의 4.8 mm 스탠드오프 나사를 제거하세요.
      • 스탠드오프 나사는 스탠드오프 드라이버나 비트를 사용하여 제거하는 것이 가장 좋습니다.
      • 급할 때는 작은 납작머리 스크루드라이버를 사용해도 되지만, 미끄러져 주변 부품이 손상되지 않도록 각별히 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 진동기 근처에 있는 3.4 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      • 로직 보드 옆면, 배터리 개구부와 가장 가까운 곳에 있는 3.6 mm 스탠드오프 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체, 로직 보드 제거: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커 인클로저와 가장 가까운 끝부분부터 로직 보드를 조심스럽게 들어 올린 다음, iPhone의 상단 가장자리에서 멀어지는 방향으로 밀어내세요.
      • 로직 보드를 제거하세요.
      • 재조립하기 전에 로직 보드(커넥터의 맞물리는 반쪽 부분은 제외)의 모든 금속 간 접촉 지점을 윈덱스(windex)나 이소프로필 알코올과 같은 탈지제로 닦아내세요. 손가락의 유분은 접지 문제를 일으킬 가능성이 있습니다.
      • 로직 보드 상단에는 디스플레이 케이블이 보드 가장자리에 쓸리지 않도록 보호하는 작은 직사각형 고무 패드가 있습니다. 수리 중에 이 패드가 분리되었다면, 로직 보드를 다시 설치할 때 올바른 위치에 배치하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 버튼 근처에 있는 후면 카메라용 작은 접지 핑거를 분실하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체, 진동기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체, 진동기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구의 끝부분을 사용하여 iPhone 프레임에 진동기를 고정하고 있는 접착제에서 진동기를 분리하세요.
      • 진동기를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체, 스크린: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커 인클로저 어셈블리 측면에서 2.4 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 도크 커넥터 케이블과 가장 가까운 나사 아래에 설치되어 있던 작은 플라스틱 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPhone에서 스피커 인클로저 어셈블리를 제거하세요.
      • 스피커 인클로저 어셈블리의 나사를 다시 조이기 전에, 두 번째 사진과 같이 Wi-Fi 접지 핑거가 iPhone 금속 케이스의 립(lip) 아래에 제대로 설치되었는지 확인하세요.
      • 재조립하기 전에, Windex나 이소프로필 알코올과 같은 탈지제를 사용하여 Wi-Fi 안테나의 접지 핑거와 iPhone 케이스 사이의 모든 금속 접촉 부위를 깨끗이 닦으세요. 손가락의 유분은 무선 간섭 문제를 일으킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 장착 탭을 덮고 있는 작은 검은색 테이프 조각들을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 버튼 근처의 디스플레이 어셈블리를 고정하고 있는 1.6 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 30 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭 근처에 있는 1.6 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 31 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 마이크 근처의 1.6 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 32 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 도크 커넥터 케이블 근처의 1.6 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPhone의 볼륨 버튼 쪽에 있는 머리가 큰 필립스 나사 3개를 반 바퀴 정도 풀어 주세요.
      • 이 나사들을 완전히 제거할 필요는 없습니다. 디스플레이 어셈블리를 재설치할 때는 와셔가 나사 머리에 가장 가깝게 위치하도록 하세요(두 번째 사진 참조).
      댓글 쓰기
    10. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 34 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone의 반대쪽 가장자리를 따라 있는 세 개의 큰 머리 필립스 나사를 반 바퀴 정도 풉니다.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 35 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 35 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 35 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 디스플레이 어셈블리 가장자리를 따라 부드럽게 들어 올리세요.
      • 홈 버튼을 부드럽게 눌러 디스플레이를 통과하도록 하고, 디스플레이가 iPhone에서 분리될 때 홈 버튼이 제자리에 남아 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 홈 버튼 케이블이 찢어질 수 있습니다.
      • 스틸 내부 프레임을 통해 디지타이저 및 LCD 케이블의 경로를 분리하세요.
      • 디스플레이를 재조립할 때는 디지타이저 및 LCD 데이터 케이블을 조심스럽게 펴서 스틸 프레임에 나 있는 슬롯을 통해 통과시키세요. 이 사진은 디지타이저 케이블이 접힌 채 잘못 설치된 디스플레이 어셈블리 상태를 보여줍니다.
      • 전면 패널이 올바르게 설치되었다면, 두 번째 사진처럼 LCD 및 디지타이저 케이블이 서로 바로 옆에 위치해야 하며 길이가 같아야 합니다.
      • 디지타이저 케이블이 잘못 설치되었다면 로직 보드의 소켓에 닿지 않을 것입니다. 절대로 강제로 당기지 마세요. 찢어질 수 있습니다. 디스플레이 어셈블리를 제거하고 케이블을 곧게 펴서 사진과 같이 끝까지 통과시키세요.
      • 재조립 중에는 LCD 데이터 케이블 바닥의 금속 부분을 만지지 마세요. LCD에 문제를 일으킬 수 있습니다. 실수로 만졌다면 계속 진행하기 전에 알코올 와이프로 부드럽게 닦아내세요.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 (CDMA/Verizon) 스크린 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPhone에서 디스플레이 어셈블리를 분리하세요.
      • 홈 버튼을 전면 패널에서 조심스럽게 분리하세요. 홈 버튼이 전면 패널에 붙어 있으면 홈 버튼 케이블이 찢어질 수 있습니다.
      • 디스플레이 어셈블리를 교체할 때, 다음 사항을 참고하세요:
      • 기존의 손상된 어셈블리에서 수화부 그릴과 전면 카메라 주변의 투명 플라스틱 링을 재사용해야 할 수도 있습니다. 이는 교체 부품을 구매하는 곳에 따라 다릅니다.
      • 교체용 디스플레이 뒷면 LCD에 색상이 있는 플라스틱 필름이 부착되어 있을 수 있습니다. 필름이 있다면, 홈 버튼 근처의 당김 탭을 사용하여 플라스틱 필름을 제거한 뒤 iPhone에 새 디스플레이를 설치하세요.
      • 재조립 후, 다음 사항을 참고하세요:
      • iPhone을 다시 켜기 전에 알코올 와이프로 터치스크린 표면을 닦으세요. 알코올은 디스플레이 문제를 일으킬 수 있는 잔류 정전기를 제거하는 데 도움이 됩니다.
      • 재조립 후, 처음 켜기 전에 iPhone을 AC 전원에 연결하세요. iPhone이 성공적으로 부팅되면 AC 전원 연결을 해제할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 623명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
17다른 기여자 명과 함께
Andrew Bookholt
602,178 평판
안내서 619개를 작성함
44가이드 댓글
Thanks guys' u are always awesome!!!
Cheik sana - 답글 공유
I could not remove the logic board because it will not release at the top left. Have I missed something.
elaineleiker - 답글 공유
Their are only 3 things that are holding down anything in the cell phone world screws adhesive or clips their are 5 screws connecting the board make sure all 5 are removed theirs also kinda a clip it fits under be careful not to brake that when taking it out
brandon hobbs - 답글 공유
Had it done in1.5hrs exact. Very helpful as always, thanks IFIX IT.
Its a good note to posted's and label where the screw is from, since they are so small and a pain to remember where its going.
mirandaroque - 답글 공유
The Digitizer Cable seems to be too short. Trying to make it reach. It doesn't reach its place on the logic board. Going to disassemble and start over. (Step 15)
Any pointers?
chris - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 50
지난 30일: 216
전체 시간: 383,718
