이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
Apple hat die beiden Kreuzschlitzschrauben neben dem Dock Connector durch zwei Pentalobe-Schrauben ersetzt.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Pentalobe-Schrauben wieder durch gute alte Kreuzschlitzschrauben ersetzt.
필요한 것
iFixits iPhone 4/4S Liberation Kit beinhaltet:
Ein P5 Pentalobe-Schraubendreher
Ein #000 Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zwei 3,6 mm "Liberation" Kreuzschlitzschrauben
Bist du bereit, die Fesseln der Hardware-Unterdrückung zu sprengen und dein iPhone zu befreien? Dann los!
Löse mit dem Pentalobe-Schraubendreher die beiden 3,6 mm Pentalobe-Schrauben neben dem Dock Connector.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 432명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
80%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 3개
What do you do when you strip a screw
I also think I stripped one of the pentalobe screws,one came off the other was a problem from the start. How do you deal with a stripped pentalobe screw?
Hey there! Our Answers forum has a lot of great solutions to this problem! Check out these posts 3.6 mm Pentalobe screw is stripped, What to do when my iPhone pentalobe screws are stripped?, How can I remove a striped pentalobe screw? Good luck!
