주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 4 스피커 인클로저 교체
필요한 것
    1. iPhone 4 스피커 인클로저 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 스피커 인클로저 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 작업을 시작하기 전에 iPhone 배터리 잔량을 25% 미만으로 방전시키세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 실수로 구멍이 날 경우 화재나 폭발을 일으킬 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
      • iPhone 4 후면 커버에는 2개의 #000 필립스 나사 또는 Apple의 5포인트 "펜타로브" 나사가 사용되었을 수 있습니다 (두 번째 이미지). 어떤 나사가 있는지 확인하고, 해당 나사를 제거할 수 있는 올바른 스크루드라이버를 준비하세요.
      • 도크 커넥터 옆에 있는 3.6 mm 펜타로브 나사 또는 필립스 #000 나사 2개를 제거하세요.
      • 펜타로브 나사를 제거할 때는 나사산이 뭉개지기 매우 쉬우므로 드라이버가 나사에 잘 맞물렸는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 스피커 인클로저 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 스피커 인클로저 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널을 iPhone의 상단 가장자리 쪽으로 밀어 주세요.
      • 패널이 약 2 mm 정도 움직입니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 스피커 인클로저 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락으로 후면 패널을 잡고 iPhone에서 들어 올려 분리하세요. 또는 흡착 컵을 사용해도 됩니다.
      • 후면 패널에 부착된 플라스틱 클립이 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 새 후면 패널을 설치하는 경우, 카메라 렌즈 안쪽의 플라스틱 보호 스티커와 렌즈 근처의 큰 검은색 영역에 있는 스티커를 반드시 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 스피커 인클로저 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 배터리 커넥터를 고정하고 있는 2.5 mm 필립스 나사 1개를 제거하세요.
      • 일부 기기에는 나사가 2개 있을 수 있습니다. 그중 하나는 사진에 빨간색으로 표시된 나사 위에 위치한 접점 패드를 고정하고 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 스피커 인클로저 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 로직 보드 소켓에서 배터리 커넥터를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 커넥터 브래킷의 위쪽과 아래쪽을 들어 올리세요. 옆면에는 돌출된 부분이 거의 없어 커넥터가 손상될 수 있습니다.
      • 배터리 커넥터만 들어 올리고 로직 보드의 소켓은 건드리지 않도록 매우 주의하세요. 로직 보드 소켓을 들어 올리면 완전히 파손될 수 있습니다.
      • 안테나 커넥터를 덮고 있는 금속 클립을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 스피커 인클로저 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4 스피커 인클로저 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4 스피커 인클로저 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 투명 플라스틱 당김 탭을 사용하여 배터리를 iPhone에서 부드럽게 들어 올리세요.
      • 배터리가 분리되기 전에 탭이 끊어지면, 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올 몇 방울을 배터리 가장자리 아래에 바르세요. 알코올 용액이 접착제를 약하게 만들 때까지 약 1분 정도 기다리세요. 스퍼저를 배터리 탭 아래로 조심스럽게 밀어 넣어 접착제를 분리하세요.
      • 다른 곳을 지렛대처럼 들어 올리면 손상이 발생할 수 있습니다. 무리하게 힘을 주어 배터리를 꺼내지 마세요. 필요한 경우 알코올을 몇 방울 더 발라 접착제를 추가로 약하게 만드세요. 도구로 배터리를 변형하거나 구멍을 내지 마세요.
      • 기기 내부에 알코올 용액이 남아 있다면, 새 배터리를 설치하기 전에 조심스럽게 닦아내거나 자연 건조하세요.
      • 대체 배터리가 플라스틱 슬리브에 담겨 있다면, 리본 케이블에서 당겨 빼내어 설치 전에 제거하세요.
      • 배터리 커넥터를 다시 연결하기 전에, 접촉 클립(빨간색으로 표시됨)이 배터리 커넥터 옆에 올바르게 위치했는지 확인하세요.
      • 재조립하기 전에 윈덱스(Windex)와 같은 탈지제를 사용하여 금속 간 접촉 지점을 닦으세요. 손가락의 유분은 무선 간섭 문제를 일으킬 수 있습니다.
      • 재조립 후 강제 재시동을 수행하세요. 이는 여러 문제를 예방하고 문제해결 과정을 단순화할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 스피커 인클로저 교체, 스피커 인클로저 어셈블리: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 스피커 인클로저 교체, 스피커 인클로저 어셈블리: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음 두 개의 나사를 제거하세요:
      • 1.2 mm 필립스 나사 1개
      • 1.6 mm 필립스 나사 1개
      • iPhone에서 얇은 강철 도크 커넥터 케이블 커버를 제거하세요.
      • 재조립하기 전에, 윈덱스(Windex)와 같은 탈지제를 사용하여 도크 커넥터 케이블 커버의 모든 금속 간 접촉 부위를 깨끗이 닦으세요. 손가락의 유분은 무선 간섭 문제를 일으킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 스피커 인클로저 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 스피커 인클로저 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 도크 커넥터 케이블 커넥터의 양쪽 끝 부분을 조심스럽게 들어 올려 로직 보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 스피커 인클로저 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 스피커 인클로저 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드와 하단 스피커 인클로저에서 리본 케이블을 조심스럽게 떼어내세요.
      • 리본 케이블을 로직 보드에서 떼어낼 때 무리한 힘을 주지 마세요. 케이블이 찢어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4 스피커 인클로저 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구로 로직 보드의 소켓에서 하단 안테나 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 4 스피커 인클로저 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커 인클로저 어셈블리를 외부 케이스에 고정하고 있는 다음 나사들을 제거하세요:
      • 1.9 mm 필립스 나사 1개
      • 2.4 mm 필립스 나사 1개
      댓글 쓰기
    6. iPhone 4 스피커 인클로저 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4 스피커 인클로저 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4 스피커 인클로저 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 스피커 인클로저 어셈블리를 케이스 밖으로 들어 올리세요. 이때 부착된 Wi-Fi 안테나의 EMI 핑거가 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 스피커 인클로저 어셈블리를 분리하세요.
      • 스피커 인클로저 어셈블리의 나사를 다시 조이기 전에, 세 번째 사진과 같이 Wi-Fi 접지 핑거가 iPhone 메탈 케이스의 립 아래에 제대로 설치되었는지 확인하세요.
      • 재조립 전, Wi-Fi 안테나의 접지 핑거와 iPhone 케이스 사이의 모든 금속 접촉면을 윈덱스(windex)나 이소프로필 알코올과 같은 탈지제로 닦아내세요. 손의 유분은 무선 간섭 문제를 일으킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 스피커 인클로저 교체, 셀룰러 안테나: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안테나를 스피커 인클로저에 고정하고 있는 두 개의 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 스피커 인클로저 교체, 셀룰러 안테나 분리: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4 스피커 인클로저 교체, 셀룰러 안테나 분리: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4 스피커 인클로저 교체, 셀룰러 안테나 분리: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 셀룰러 안테나 케이블 근처에서 시작하여, 플라스틱 여는 도구의 끝부분을 사용하여 스피커 인클로저에서 안테나를 떼어내세요. 이때 플라스틱 여는 도구를 금속판이 아닌 안테나가 부착된 플라스틱 아래에 넣어야 합니다.
      • 셀룰러 안테나의 가장자리 중 하나에 부착된 금속 브래킷이 찢어지지 않도록 주의하면서 스피커 인클로저에서 안테나를 계속 떼어내세요.
      • 셀룰러 안테나를 분리하세요.
      • 새 셀룰러 안테나를 설치할 때는 금속 브래킷을 스피커 인클로저에 성형된 귀 부분에 밀어 넣은 다음 안테나를 붙이세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 스피커 인클로저 교체, 스피커 인클로저: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커 인클로저가 남아 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 179명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
7가이드 댓글
My speaker was blown, just out of warranty. Apple wanted $199 to replace my phone. Bought the speaker enclosure, used your guide, put it all back together, and everything works perfectly! You save me a bunch of money! Great pics and instructions!
robrogg - 답글 공유
ребята всё просто и понятно, глаза бояться руки делают! первый раз в жизни разбирал айфон ))) после сборки, всё окей :) процедура заняла 20 минут
slavamakarevich - 답글 공유
I replaced my iPhone 4's speaker closure successfully with this guide. Note that:
1. I skipped Step 13 to 19, which seem to be irrelevant to replacement of speaker closure.
2. I did not pull the battery out. Only disconnect the battery connector.
yangchen - 답글 공유
after i change my built in speaker my A/V cable which connect my iphone to my TV was out of order whta you think the danmage and would you suggest solution?my iphone 4 ios6.1.2
ranosom - 답글 공유
Genius!
This is not a mere DIY guide but it is also an ethical handbook. You provide a boost to people's confidence, so that they can overcome their limits, as they are encouraged to overcome those technical barriers that huge companies (such as Apple) would like to be insurmountable. Furthermore, and maybe more important, you aim to reduce waste and excessive use of natural and human resources.
Thanks and Hurrah!
zizi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 137
전체 시간: 243,179
