주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement
필요한 것
    1. iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement, 수리 전 준비 사항: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작업을 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 미만으로 방전시키세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 실수로 구멍이 날 경우 화재나 폭발을 일으킬 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
      • 휴대전화의 후면 커버에는 필립스 #000 나사 2개 또는 Apple의 5포인트 "펜타로브" 나사가 있을 수 있습니다. 어떤 나사가 있는지 확인하고, 해당 나사를 풀 수 있는 올바른 스크루드라이버를 갖추고 있는지 확인하세요.
      • 도크 커넥터 옆에 있는 3.6 mm 펜타로브 나사 2개 또는 필립스 #000 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement, 후면 패널 밀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement, 후면 패널 밀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널을 iPhone의 상단 가장자리 방향으로 미세요.
      • 패널이 약 2 mm 정도 움직입니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 패널을 손가락으로 잡고 iPhone에서 들어 올려 분리하세요. 또는 흡착 컵을 사용해도 됩니다.
      • 후면 패널에 부착된 플라스틱 클립이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement, 배터리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 배터리 커넥터를 고정하고 있는 1.5 mm 필립스 나사 하나를 제거하세요(있는 경우).
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 부드럽게 들어 올리세요.
      • 배터리 커넥터만 들어 올리고 로직 보드의 소켓은 건드리지 않도록 매우 주의하세요. 로직 보드 소켓을 들어 올리면 완전히 파손될 수 있습니다.
      • 안테나 커넥터를 덮고 있는 금속 클립을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노출된 투명 당김 탭을 위로 당겨 배터리를 고정하고 있는 접착제로부터 배터리를 떼어내세요.
      • 배터리가 분리되기 전에 탭이 끊어지면, 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올을 배터리 가장자리 아래에 몇 방울 떨어뜨리세요. 알코올 용액이 접착제를 약하게 만들 때까지 약 1분간 기다리세요. 스퍼저를 배터리 탭 아래로 조심스럽게 밀어 넣어 접착제를 제거하세요.
      • 다른 곳을 지렛대처럼 사용하면 손상이 발생할 수 있습니다. 배터리를 강제로 들어내지 마세요. 필요한 경우 알코올을 몇 방울 더 추가하여 접착제를 더 약하게 만드세요. 지렛대 도구로 배터리를 변형시키거나 구멍을 뚫지 마세요.
      • 휴대폰 내부에 알코올 용액이 남아 있다면, 새 배터리를 장착하기 전에 조심스럽게 닦아내거나 자연 건조시키세요.
      • 배터리를 제거하세요.
      • 대체 배터리가 플라스틱 슬리브에 들어 있다면, 리본 케이블에서 멀리 당겨 제거한 후 설치하세요.
      • 재조립하기 전에 윈덱스(Windex)와 같은 탈지제를 사용하여 금속 간 접촉 부위를 닦으세요. 손가락의 유분은 무선 간섭 문제를 일으킬 수 있습니다.
      • 재조립 후 강제 재시작을 수행하세요. 이는 여러 문제를 예방하고 문제해결을 단순화할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement, 스피커 인클로저 어셈블리: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement, 스피커 인클로저 어셈블리: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 도크 커넥터 케이블 커버를 로직 보드에 고정하는 1.8 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 금속 도크 커넥터 케이블 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구의 끝을 사용하여 로직 보드에 있는 소켓에서 독 케이블을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드와 스피커 인클로저 측면에 부착된 도크 커넥터 케이블을 접착제에서 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 진동기 근처 로직 보드에 압력 접점을 고정하는 1.6 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      • 압력 접점을 제거하세요.
      • 압력 접점을 다시 설치할 때는 윈덱스(Windex)나 이소프로필 알코올과 같은 탈지제로 깨끗이 닦아주세요. 손가락의 유분은 무선 간섭을 일으킬 가능성이 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구의 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 Wi-Fi 안테나 케이블을 들어 올리세요.
      • 로직 보드에 부착된 금속 핑거 아래에서 Wi-Fi 안테나 케이블을 빼내세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커 인클로저 어셈블리를 외부 케이스에 고정하고 있는 2.4 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 진동기 근처의 필립스 나사 아래에 있던 작은 검은색 스페이서를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement, 스피커 인클로저 어셈블리 분리 및 재조립: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement, 스피커 인클로저 어셈블리 분리 및 재조립: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement, 스피커 인클로저 어셈블리 분리 및 재조립: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 스피커 인클로저 어셈블리를 케이스에서 들어 올리세요. 이때 부착된 Wi-Fi 안테나의 EMI 핑거가 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 스피커 인클로저 어셈블리를 분리하세요.
      • 스피커 인클로저 어셈블리의 나사를 재조립하기 전에 세 번째 사진과 같이 Wi-Fi 접지 핑거가 iPhone 금속 케이스의 립 아래에 제대로 설치되었는지 확인하세요.
      • 재조립 전, Windex나 이소프로필 알코올과 같은 탈지제를 사용하여 Wi-Fi 안테나의 접지 핑거와 iPhone 케이스 사이의 모든 금속 간 접촉 부위를 닦으세요. 손가락의 유분은 무선 간섭 문제를 일으킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement, Cellular Antenna: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 셀룰러 안테나를 스피커 인클로저에 고정하는 1.6 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 셀룰러 안테나 케이블 근처에서 시작하여 플라스틱 여는 도구의 끝부분을 사용해 스피커 인클로저에서 안테나를 떼어내세요.
      • 셀룰러 안테나의 가장자리 중 하나에 부착된 금색 브래킷이 찢어지지 않도록 주의하면서 스피커 인클로저에서 안테나를 계속 떼어내세요.
      • 셀룰러 안테나를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 Verizon Cellular Antenna Replacement: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 셀룰러 안테나를 설치할 때는 안테나를 부착하기 전에 금색 브래킷을 스피커 인클로저에 성형된 이어(ear) 위로 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 20명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 77
전체 시간: 19,530
