주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체
조회수: 4.1만
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
18
지난 30일:
91
전체 시간:
41,496
댓글: 71
68 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 84
84명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 107
107명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 2 시간
난이도: 어려움
이 안내서를 사용하여 전원 버튼의 전자 부품과 부착된 주변 조명 센서 및 근접 센서를 교체하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체, 수리 전 준비 사항: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작업을 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 미만으로 방전시키세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 실수로 구멍이 날 경우 화재나 폭발을 일으킬 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
      • 휴대전화의 후면 커버에는 필립스 #000 나사 2개 또는 Apple의 5포인트 "펜타로브" 나사가 있을 수 있습니다. 어떤 나사가 있는지 확인하고, 해당 나사를 풀 수 있는 올바른 스크루드라이버를 갖추고 있는지 확인하세요.
      • 도크 커넥터 옆에 있는 3.6 mm 펜타로브 나사 2개 또는 필립스 #000 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체, 후면 패널 밀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체, 후면 패널 밀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널을 iPhone의 상단 가장자리 방향으로 미세요.
      • 패널이 약 2 mm 정도 움직입니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 패널을 손가락으로 잡고 iPhone에서 들어 올려 분리하세요. 또는 흡착 컵을 사용해도 됩니다.
      • 후면 패널에 부착된 플라스틱 클립이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 배터리 커넥터를 고정하고 있는 1.5 mm 필립스 나사 하나를 제거하세요(있는 경우).
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 부드럽게 들어 올리세요.
      • 배터리 커넥터만 들어 올리고 로직 보드의 소켓은 건드리지 않도록 매우 주의하세요. 로직 보드 소켓을 들어 올리면 완전히 파손될 수 있습니다.
      • 안테나 커넥터를 덮고 있는 금속 클립을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노출된 투명 당김 탭을 위로 당겨 배터리를 고정하고 있는 접착제로부터 배터리를 떼어내세요.
      • 배터리가 분리되기 전에 탭이 끊어지면, 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올을 배터리 가장자리 아래에 몇 방울 떨어뜨리세요. 알코올 용액이 접착제를 약하게 만들 때까지 약 1분간 기다리세요. 스퍼저를 배터리 탭 아래로 조심스럽게 밀어 넣어 접착제를 제거하세요.
      • 다른 곳을 지렛대처럼 사용하면 손상이 발생할 수 있습니다. 배터리를 강제로 들어내지 마세요. 필요한 경우 알코올을 몇 방울 더 추가하여 접착제를 더 약하게 만드세요. 지렛대 도구로 배터리를 변형시키거나 구멍을 뚫지 마세요.
      • 휴대폰 내부에 알코올 용액이 남아 있다면, 새 배터리를 장착하기 전에 조심스럽게 닦아내거나 자연 건조시키세요.
      • 배터리를 제거하세요.
      • 대체 배터리가 플라스틱 슬리브에 들어 있다면, 리본 케이블에서 멀리 당겨 제거한 후 설치하세요.
      • 재조립하기 전에 윈덱스(Windex)와 같은 탈지제를 사용하여 금속 간 접촉 부위를 닦으세요. 손가락의 유분은 무선 간섭 문제를 일으킬 수 있습니다.
      • 재조립 후 강제 재시작을 수행하세요. 이는 여러 문제를 예방하고 문제해결을 단순화할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체, 도크 커넥터 케이블: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체, 도크 커넥터 케이블: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 도크 커넥터 케이블을 로직 보드에 고정하는 1.8 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 얇은 금속 도크 커넥터 케이블 덮개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 독 케이블을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 도크 커넥터 케이블을 로직 보드와 스피커 인클로저 측면에 고정하고 있는 접착제에서 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 진동기 근처의 로직 보드에 압력 접점을 고정하고 있는 1.6 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      • 압력 접점을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 셀룰러 안테나 케이블을 들어 올리세요.
      • 로직 보드에 부착된 금속 핑거 아래에서 셀룰러 안테나 케이블을 빼내세요.
      • 안테나 케이블을 다시 연결할 때는 압력을 가하기 전에 케이블 끝의 원형 커넥터가 마더보드의 결합 부위에 정확히 중앙에 위치하도록 하세요. 그렇지 않으면 커넥터의 양쪽 부분 모두 파손될 가능성이 큽니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체, 후면 카메라: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 5개의 나사를 제거하세요:
      • 1.3 mm 필립스 나사 3개
      • 1.5 mm 필립스 나사 1개
      • 2.4 mm 필립스 나사 1개
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPhone의 상단에 가장 가까운 가장자리부터 케이블 덮개를 들어 올리세요.
      • 로직 보드의 EMI 쉴드에 나 있는 슬롯에서 케이블 덮개 탭을 당겨 뺀 다음 iPhone에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체, 후면 카메라 분리: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체, 후면 카메라 분리: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 후면 카메라 커넥터를 들어 올리세요.
      • 위로 들어 올릴 때 로직 보드 주변의 부품이 떨어지지 않도록 주의하세요.
      • 후면 카메라를 iPhone에서 분리하세요.
      • 후면 카메라를 제거한 후 디스플레이 어셈블리 뒷면에 흠집이 나지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체, 로직 보드 상단의 케이블 5개 연결 해제: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드 상단 근처의 케이블 5개를 다음 순서대로 연결 해제하세요:
      • 헤드폰 잭/볼륨 버튼 케이블
      • 전원 버튼 케이블
      • 전면 카메라 케이블
      • 디지타이저 케이블
      • 디스플레이 데이터 케이블
      • 케이블을 분리하려면 플라스틱 여는 도구의 끝부분을 사용하여 커넥터를 부드럽게 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 빼내세요.
      • 케이블을 분리하는 동안 작고 섬세한 표면 장착 부품이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭 근처의 1.5 mm 필립스 #000 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작은 접지 클립을 로직 보드 위로 들어 올려 iPhone에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 사용하여 로직 보드에서 Wi-Fi 안테나 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • Wi-Fi 리본 케이블 커넥터를 마더보드에 다시 연결할 때, 리본 케이블 끝의 원형 커넥터가 마더보드의 연결 부위 중앙에 정확히 위치했는지 반드시 확인한 후 압력을 가하세요. 이를 지키지 않으면 연결 부위 양쪽이 모두 손상될 가능성이 큽니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 버튼 근처의 필립스 나사를 덮고 있는 테이프 조각이 있다면 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • 전원 버튼 근처의 로직 보드를 고정하고 있는 2.5 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      • 헤드폰 잭 근처의 4.8 mm 스탠드오프 나사를 제거하세요.
      • 스탠드오프 나사는 스탠드오프 드라이버나 비트를 사용하여 제거하는 것이 가장 좋습니다.
      • 급할 때는 작은 납작머리 스크루드라이버를 사용해도 되지만, 미끄러져 주변 부품이 손상되지 않도록 각별히 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 진동기 근처에 있는 3.4 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      • 로직 보드 옆면, 배터리 개구부와 가장 가까운 곳에 있는 3.6 mm 스탠드오프 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체, 로직 보드 제거: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커 인클로저와 가장 가까운 끝부분부터 로직 보드를 조심스럽게 들어 올린 다음, iPhone의 상단 가장자리에서 멀어지는 방향으로 밀어내세요.
      • 로직 보드를 제거하세요.
      • 재조립하기 전에 로직 보드(커넥터의 맞물리는 반쪽 부분은 제외)의 모든 금속 간 접촉 지점을 윈덱스(windex)나 이소프로필 알코올과 같은 탈지제로 닦아내세요. 손가락의 유분은 접지 문제를 일으킬 가능성이 있습니다.
      • 로직 보드 상단에는 디스플레이 케이블이 보드 가장자리에 쓸리지 않도록 보호하는 작은 직사각형 고무 패드가 있습니다. 수리 중에 이 패드가 분리되었다면, 로직 보드를 다시 설치할 때 올바른 위치에 배치하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 버튼 근처에 있는 후면 카메라용 작은 접지 핑거를 분실하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체, 이어 피스 스피커: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체, 이어 피스 스피커: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구의 끝부분을 사용하여 이어 피스 스피커를 iPhone에 고정하고 있는 폼 접착제로부터 조심스럽게 떼어내세요.
      • 이어 피스 스피커를 재사용할 예정이라면, iPhone 케이스에 스피커를 고정하는 폼 접착제가 찢어지지 않도록 주의하세요.
      • 이어 피스 스피커를 제거하세요.
      • 스피커가 리본 케이블에 접착되어 있을 수 있습니다. 두 번째 여는 도구를 사용하여 케이블을 아래로 고정하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체, 전원 버튼 케이블: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체, 전원 버튼 케이블: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체, 전원 버튼 케이블: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전원 버튼 브래킷을 외부 케이스에 고정하고 있는 2.0 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 전원 버튼 케이블 브래킷을 외부 케이스에서 살짝 당겨 분리하세요.
      • 전원 버튼이 실수로 빠졌을 경우 올바른 방향을 확인해 두세요. 금속 고리 부분이 아래쪽을 향하고 바깥쪽 모서리가 위로 와야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구의 끝부분을 사용하여 이어 피스 스피커가 설치되었던 공간 위의 브래킷을 부드럽게 들어 올리세요.
      • 이 브래킷은 외부 케이스에 고정되어 있습니다. 억지로 분리할 필요는 없습니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 케이스 외부에서 전원 버튼 케이블을 부드럽게 들어 올리세요.
      • iPhone에서 전원 버튼 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4 Verizon 전원 버튼 케이블 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 전원 버튼 스위치에서 금속 전원 버튼 브래킷을 분리하세요.
      • 이 브래킷을 새 전원 버튼 케이블로 옮겨 장착하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 84명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자
Andrew Bookholt
602,254 평판
안내서 619개를 작성함
3가이드 댓글
This one was a bit difficult with the routing of the cable, but overall easy for a first timer.
ltspenny - 답글 공유
My power button quit working. I bought the cable assembly and replaced it per these instructions. Everything seemed to work at first but later I noticed my phone kept trying to shut itself off. Any ideas what is causing this? It only seems to occur after I use the power button. It is almost as if it is getting stuck down.
rick - 답글 공유
Please remove your screen first, before replacing power button or sensor cable. I advise you to not dare attempt to remove those Step 25 screws (power button cable bracket ) while screen is mounted.
It is too risky! Display's ribbon cable interferes with driver access to these screws. While driving these screws, I unknowingly broke my display cable. It is actually a delicate circuit, not just a simple flexible ribbon. If I knew just how delicate is display cable, then I would not have ventured to perform this replacement. (In my case, only proximity sensor was not working; power and and ambient light sensor were both functioning. In my case, it was not worth breaking a pricy screen for sake of a cheap sensor.)
With a broken screen cable, iPhone endlessly repeats a diagnostic sound or vibration.
iPhone endlessly repeats the "power supply accepted" sound or vibration
unsubstantiated - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 91
전체 시간: 41,496
