주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 4S 로직 보드 분해
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
    1. iPhone 4S 로직 보드 분해, 외부 나사 및 SIM 카드 홀더: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4S 로직 보드 분해, 외부 나사 및 SIM 카드 홀더: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4S 로직 보드 분해, 외부 나사 및 SIM 카드 홀더: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPhone 4S 하단의 펜타로브 나사를 제거하려면 5각 펜타로브 스크루드라이버를 사용하세요. SIM 카드 홀더를 분리하려면 작은 구멍에 제거 도구(또는 가장 안전한 도구는 아니지만 종이 클립)를 넣고 상당한 힘으로 밀어 넣어 홀더를 밖으로 꺼내야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4S 로직 보드 분해, 후면 유리 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 유리를 분리할 때 반드시 위로 밀어 올리세요 (후면 유리가 깨진 경우 주의하세요. 제대로 하지 않으면 깨진 유리 조각이 떨어져 손을 베일 수 있습니다)
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4S 로직 보드 분해, 금속 패널 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 로직 보드 분해, 금속 패널 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPhone을 열면 기기 왼쪽 상단의 카메라 옆에 금속 패널이 보이며, 왼쪽 하단에도 작은 금속 패널이 보입니다. 배터리를 꺼내기 전에 이 패널들을 먼저 분리해야 합니다. 필립스 스크루드라이버 #000을 사용하는 것이 가장 좋습니다.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4S 로직 보드 분해, 배터리 분리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 유리를 분리하면 배터리가 바로 보입니다(재활용 표시와 Li-ion 문구가 적혀 있습니다). 플라스틱 탭을 사용하여 배터리를 휴대폰에서 조심스럽게 들어 올리세요(배터리에 배선이 연결되어 있지만 쉽게 분리할 수 있습니다).
      댓글 쓰기
    5. iPhone 4S 로직 보드 분해, 카메라 제거: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 로직 보드 분해, 카메라 제거: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 이 단계에서는 스퍼저가 필요합니다. 스퍼저를 사용하면 카메라와 다른 커넥터를 들어 올려 분리할 수 있으며, 집게를 사용하여 조심스럽게 제거할 수도 있습니다. 스퍼저를 사용하여 커넥터 아래쪽으로 밀어 넣어 로직 보드에서 카메라를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 4S 로직 보드 분해, 로직 보드 배터리 커넥터: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 로직 보드 분해, 로직 보드 배터리 커넥터: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 다시 사용하여 로직 보드를 덮고 있는 배터리 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 4S 로직 보드 분해: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4S 로직 보드 분해: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4S 로직 보드 분해: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iFixit 여는 도구를 사용하여 로직 보드를 고정하고 있는 나사를 제거하고, 스퍼저(spudger)로 들어 올려 iPhone에서 완전히 분리하세요(로직 보드를 들어 올릴 때 약간의 힘이 필요합니다).
      댓글 쓰기
    8. iPhone 4S 로직 보드 분해, EMI 쉴드 제거: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4S 로직 보드 분해, EMI 쉴드 제거: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4S 로직 보드 분해, EMI 쉴드 제거: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 로직 보드에는 EMI 쉴드(메인 처리 칩 위에 있는 금속 덮개)가 있습니다. 스퍼저나 여는 도구를 사용하여 측면의 작은 금속 탭을 여러 개 들어 올리면 제거할 수 있습니다. (로직 보드에서 떼어내려면 상당한 힘이 필요합니다.) (주의하지 않으면 베일 수 있으니 조심하세요.)
      댓글 쓰기
      • 재조립을 하려면 별도의 지침을 확인하거나 로직 보드 제거 단계를 역순으로 진행하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Megan Crist
회원 가입일: 06/10/15
451 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Thank you for that. It's a very useful introduction; for me at least. Cheers!
Eire8233 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 11
전체 시간: 3,014
