주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체
조회수: 35만
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
60
지난 30일:
208
전체 시간:
352,714
댓글: 445
409 comments on steps, 36 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 693
693명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 560
560명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 45 분 - 3 시간
난이도: 어려움
이 안내서를 사용하여 벨소리 전환 스위치, 전원 버튼, 볼륨 버튼에 연결되는 단일 케이블을 교체하세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 디스플레이 유리에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 디스플레이 유리에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 디스플레이 유리에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 유리에 금이 간 경우 유리에 테이프를 붙여 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
      • 투명 포장 테이프를 iPhone 디스플레이 전체가 덮일 때까지 겹쳐서 붙이세요.
      • 수리하는 동안 보안경을 착용하여 흔들려 날리는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 펜타로브 나사 풀기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 계속하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 실수로 구멍이 나면 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone의 전원을 끄세요.
      • Lightning 커넥터 옆에 있는 3.6mm 펜타로브 나사 두 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 디스플레이 베젤 분리를 방지하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 디스플레이 베젤 분리를 방지하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 디스플레이 베젤 분리를 방지하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 단계에서는 휴대폰 본체에서 디스플레이를 위로 당겨 빼냅니다. 디스플레이는 유리 스크린과 금속 클립이 달린 플라스틱 베젤로 구성되어 있습니다.
      • 사용하는 도구와 상관없이 디스플레이 전체를 위로 당겨야 합니다.
      • 첫 번째 이미지처럼 유리가 플라스틱에서 분리되기 시작하면 플라스틱 프레임과 금속 휴대폰 본체 사이에 플라스틱 여는 도구를 밀어 넣어 금속 클립을 케이스에서 풀어주세요.
      • 디스플레이 베젤이 분리된 휴대폰을 재조립하는 경우 플라스틱 베젤과 유리 사이에 얇은 접착제 스트립을 붙여 휴대폰을 닫은 상태로 유지하세요
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 다음 두 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 두 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
      • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
      • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
      • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
      • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
      • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
      • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
      • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
      • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
      • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 밑으로 여는 픽을 끼우세요.
      • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 시계 방향으로 1/4 바퀴 돌리세요.
      • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
      • 다음 두 단계는 건너뛰세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 수동 여는 절차: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 홈 버튼 바로 위에 흡입 컵을 스크린에 대고 누르세요.
      • 컵이 스크린에 완전히 밀착되어 단단히 밀봉되었는지 확인하세요.
      • 유리에 금이 간 iPhone을 여는 경우 전면에 포장 테이프 두어 줄을 깔끔하게 붙이고 최대한 많은 기포를 빼세요. 이렇게 하면 흡입 컵이 붙을 수 있는 표면이 생겨 유리가 더 이상 깨지는 것을 최소화할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 전면 패널 어셈블리를 들어 올리기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흡입 컵이 전면 패널 어셈블리에 단단히 부착되어 있는지 확인하세요.
      • 한 손으로 iPhone을 누른 상태에서 흡입 컵을 위로 당겨 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 살짝 분리하세요.
      • 확실하고 일정한 힘을 천천히 가하세요. 스크린은 대부분의 기기보다 훨씬 더 단단히 밀착되어 있습니다.
      • 흡입 컵을 위로 당기면서 플라스틱 여는 도구를 사용하여 후면 케이스를 스크린에서 멀리 아래로 조심히 당기세요.
      • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에 연결하는 클립이 여러 개 있으므로 흡입 컵과 플라스틱 여는 도구를 함께 사용하여 전면 패널 어셈블리를 분리해야 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 전면 패널 측면 클립 분리하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리의 측면을 계속 들어올려 왼편과 오른편을 따라 클립을 분리합니다.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 휴대폰 열기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 휴대폰 열기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 휴대폰 열기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPhone 상단에 여러 개의 리본 케이블이 여전히 연결되어 있으므로 후면 케이스에서 전면 패널 어셈블리를 완전히 분리하려고 하지 마세요.
      • 일단 전면 패널 어셈블리의 하단 및 측면에 있는 클립이 풀리면 후면 케이스에서 어셈블리의 하단을 당겨 빼세요.
      • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 약 90도 각도로 열고 디스플레이를 받쳐줄 수 있도록 무언가에 기대어 놓으세요.
      • 작업하는 동안 디스플레이를 제자리에 단단히 고정하기 위해 고무줄을 사용하세요. 이렇게 하면 디스플레이 케이블이 과도하게 늘어나는 것을 방지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 배터리 커넥터 브래킷 나사 풀기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 배터리 커넥터 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 나사 두 개를 풀어주세요:
      • 1.8mm 십자 나사 한 개
      • 1.6mm 십자 나사 한 개
      댓글 쓰기
    11. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 배터리 커넥터 브래킷 분리하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone에서 금속 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 배터리 커넥터 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 로직 보드의 소켓에서 배터리 커넥터를 조심히 들어 올리세요.
      • 소켓을 둘러싼 작은 표면 장착 부품이 빠지지 않도록 주의하세요.
      • 로직 보드의 소켓이 아닌 배터리 커넥터 자체만 들어올려야 하므로 매우 주의하세요. 로직 보드 소켓이나 보드 자체를 들어 올리면 소켓이 파손되거나 보드의 주변 부품을 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    13. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷 나사 풀기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 나사를 풀어주세:
      • 1.2mm 십자 나사 두 개
      • 1.6mm 십자 나사 한 개
      • 이 나사는 자성 드라이버에 끌리지 않는 경향이 있습니다. 나사를 풀 때 분실하지 않도록 주의하고 제 자리에 다시 돌아가도록 하세요—자성 나사는 나침반을 방해할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    14. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 케이블 브래킷을 배터리를 향해 들어 올려 고리를 풀고 iPhone에서 분리하세요.
      • 재조립하는 동안 로직 보드 아래의 왼편 후크를 클립으로 고정하고 브래킷을 휴대폰 바깥을 향해 내려주세요.
      댓글 쓰기
    15. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 연결 해제하기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 연결 해제하기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 연결 해제하기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계에서 케이블을 연력 해제하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되어 있는 것을 확인하세요.
      • 플라스틱 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 전면 패널 어셈블리 케이블 세 개를 연결 해제하세요:
      • 전면 카메라 및 센서 케이블
      • LCD 케이블
      • 디지타이저 케이블
      • 휴대폰을 재조립할 때 LCD 케이블이 커넥터를 빠지게 할 수 있습니다. 이는 휴대폰 다시 켤 때 화면에 흰색 선이 나타나거나 아무것도 표시되지 않을 수 있습니다. 이 경우 케이블을 다시 연결하고 휴대폰의 전원을 껐다 켜주세요. 휴대폰 전원을 껐다 켜는 가장 좋은 방법은 배터리를 분리했다가 다시 연결하는 것입니다.
      댓글 쓰기
    16. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 전면 패널 어셈블리와 후면 케이스 분리하기: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스에서 전면 패널 어셈블리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 배터리 들어 올리기: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노출되어 있는 투명한 플라스틱 당김 탭을 사용하여 배터리를 iPhone에 고정하는 접착제를 벗겨내세요.
      • 배터리를 벗겨내는 데 문제가 있거나 탭이 끊어진 경우 배터리 가장자리 아래에 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올 몇 방울을 떨어뜨려 주세요.
      • 알코올 용액이 접착제를 약화시킬 때까지 1분 정도 기다리세요. 여는 도구를 사용하여 배터리의 가장자리를 잡고 살살 들어 올리세요.
      • 배터리를 무리하게 빼내려고 하지 마세요. 필요한 경우 알코올을 몇 방울 더 떨어뜨려 접착제를 더 약화시키세요. 절대로 들어 올리는 도구로 배터리를 변형하거나 구멍을 뚫지 마세요.
      • 휴대폰에 알코올 용액이 남아 있는 경우 조심해서 닦아내거나 자연 건조시킨 후 새 배터리를 장착하세요.
      • 그래도 배터리를 벗겨내는 데 문제가 있는 경우 iOpener 또는 헤어 드라이어를 사용하여 iPhone 후면 케이스를 가열하고 접착제를 부드럽게 하세요.
      • iPhone이 과열되면 배터리가 발화될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 배터리 들어 올리기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 배터리 들어 올리기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 휴대폰의 바깥쪽 가장자리에서만 배터리를 조심해서 들어 올려주세요. 다른 곳, 특히 로직 보드 근처를 들어 올리면 로직 보드가 손상될 수 있습니다.
      • 배터리가 케이스에서 쉽게 들어 올려지지 않으면 이소프로필 알코올을 몇 방울 더 떨어뜨려 주세요.
      • 배터리가 변형되지 않도록 조심스럽고 균일하게 들어 올려주세요. 구부러진 배터리는 화재의 위험이 있습니다.
      • 음량 조절 케이블이 끊어질 위험이 있으므로 배터리 윗부분은 들어 올리지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 배터리 분리하기: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 분리하세요.
      • 교체 배터리가 플라스틱 슬리브에 들어 있는 경우 설치하기 전에 리본 케이블에서 슬리브를 잡아당겨 분리하세요.
      • 교체 배터리를 부착하기 전에 배터리 커넥터를 마더보드 소켓에 임시로 다시 연결하세요. 이렇게 하면 배터리가 홈에 제대로 정렬됩니다.
      • 배터리를 부착하고 연결을 해제하고 기기를 계속 재조립하세요.
      • 재조립할 때, 배터리가 후면 케이스에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 이렇게 하면 전면 패널 어셈블리를 다시 설치할 때 다른 부품들의 손상을 방지할 수 있습니다.
      • 재조립 후에는 강제 재시작하세요. 이렇게 하면 여러 문제를 예방하고 문제 해결을 간소화할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 로직 보드 어셈블리: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저 팁을 사용하여 스피커 인클로저 바로 위에 있는 로직 보드의 소켓에서 셀룰러 데이터 안테나 케이블 커넥터를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 로직 보드 브래킷을 후면 케이스에 고정하는 다음 나사 2개를 풀어주세요:
      • 1.5mm 필립스 나사 1개
      • 2.3mm 필립스 나사 1개
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드 상단에서 브래킷을 분리하세요.
      • 후면 카메라 옆에 있는 브래킷에서 튀어나온 작은 접지 탭을 떼어내지 않도록 주의하세요.
      • 최신 모델에서는 브래킷이 카메라 하우징에 부착되어 완전히 빠지지 않을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드에서 다음 세 개의 케이블을 연결 해제하세요:
      • 상단 인터커넥트 케이블
      • 버튼 어셈블리 케이블
      • 하단 인터커넥트 케이블
      댓글 쓰기
    5. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스 안쪽 상단에서 1.3mm 필립스 나사 2개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드 브래킷 중간 부분에 남아 있는 1.2mm 필립스 나사 하나를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드에서 중간 부분 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 로직 보드의 소켓에서 Lightning 커넥터 케이블 커넥터를 들어 올리세요.
      • 케이블을 조심히 벗겨서 로직 보드를 가로막지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
      • SIM 카드 추출 도구 또는 구부러진 종이 클립으로 iPhone 오른쪽에 있는 SIM 카드 릴리스를 눌러 SIM 카드 트레이를 추출하세요.
      • 대안으로 스퍼저의 납작한 끝으로 안쪽에서 SIM 카드 추출 레버를 눌러도 됩니다.
      • iPhone에서 SIM 카드 트레이를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • 로직 보드를 후면 케이스에 고정하는 다음 나사를 풀어주세요:
      • 2.3mm 필립스 나사 2개
      • 2.7mm 스탠드오프 나사 2개
      • 스탠드오프 나사는 스탠드오프 스크루드라이버 또는 비트를 사용하여 분리하는 것이 가장 좋습니다.
      • 부득이한 경우 작은 납작머리 스크루드라이버를 사용해도 되지만—미끄러져 주변 부품들이 손상되지 않도록 각별히 주의하세요.
      • 비자성 2.7mm 스탠드오프 나사 1개
      • 이 나사를 로직 보드 상단의 원래 위치에 다시 조여야 합니다. 자성 나사는 디지털 컴퍼스를 방해할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 로직 보드 어셈블리를 후면 케이스의 배터리 쪽을 향하도록 돌려주세요.
      • 아직 로직 보드 어셈블리를 후면 케이스에서 완전히 분리하려고 시도하지 마세요; 로직 보드 밑면에 케이블이 하나 더 연결되어 있습니다.
      • 플래시 서라운드가 플래시 유닛과 후면 케이스에 부착되어 있습니다. 후면 케이스에 남아 있으면 핀셋으로 분리하고 플래시 유닛에 다시 장착하세요.
      • 참고: 기기를 재조립할 때 하단 인터커넥트 케이블이 로직 보드 아래에 끼어 있지 않은지 확인하십시오.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 팁을 사용하여 로직 보드 아래쪽의 소켓에서 Wi-Fi 안테나 케이블 커넥터를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    13. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 32 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Anti-Static Mat
      $24.99
      • 후면 케이스에서 로직 보드 어셈블리를 분리하세요.
      • 로직 보드가 휴대폰에서 분리된 상태에서는 회로 손상을 방지하기 위해 접지된 정전기-방지용 매트 위에 놓아두세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 전원 버튼: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 전원 버튼: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 팁을 사용하여 전원 버튼 아래에서 고무 범퍼를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 34 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 34 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      $5.49
      • 후면 플래시와 카메라 창 사이의 금속 브래킷에서 다음 나사를 풀어주세요:
      • 2.9mm 스탠드오프 나사 1개
      • 스탠드오프 나사는 스탠드오프 스크루드라이버 또는 스탠드오프 드라이버 비트를 사용하여 분리하는 것이 가장 좋습니다. 작은 납작머리 스크루드라이버도 사용할 수 있지만 미끄러져 주변 부품들이 손상되지 않도록 각별히 주의해서 사용하세요.
      • 1.6mm 필립스 나사 1개
      • 1.9mm 필립스 나사 1개
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 35 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 플래시와 카메라 창 사이의 금속 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 팁을 사용하여 전원 스위치를 고정하는 금속 브래킷을 후면 케이스 상단에서 멀어지도록 젖히세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 팁으로 전원 버튼을 휴대폰 외부에서 후면 케이스 안으로 누르세요.
      • 전원 버튼을 분리하세요.
      • 전원 버튼을 설치할 때 뒷면의 힌지형 금속 고리가 사진에서처럼 아래가 아닌 위로 젖혀져 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 볼륨 컨트롤: 38 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 볼륨 컨트롤: 38 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 진동기와 진동기 브래킷을 리어 케이스에 고정하는 나사 3개를 분리하세요:
      • 2.3 mm 필립스 나사 1개
      • 1.7 mm 필립스 나사 1개
      • 진동기를 리어 케이스 상단 내부에 고정하는 1.6 mm 필립스 나사 1개
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 39 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스에서 진동기와 진동기 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 40 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 볼륨 버튼과 벨소리 스위치 브래킷을 후면 케이스 측면에 고정하는 다음 나사들을 제거하세요:
      • 1.5 mm 필립스 나사 1개
      • 1.8 mm 필립스 나사 2개
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 벨소리 스위치 분리: 41 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 벨소리 스위치 분리: 41 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 후면 케이스 측면에서 벨소리 스위치 브래킷을 들어 올리세요.
      • 벨소리 스위치를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 42 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 42 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 볼륨 버튼 브래킷을 후면 케이스 측면에서 들어내세요.
      • 볼륨 버튼을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 오디오 조정과 전원 버튼 케이블: 43 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체, 오디오 조정과 전원 버튼 케이블: 43 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 전원 버튼 브래킷을 위쪽과 왼쪽으로 밀어 금속 힌지에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 44 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 44 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 후면 케이스에 고정되어 있는 접착제로부터 케이블을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 45 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 45 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 오디오 조정과 전원 버튼 케이블 교체: 45 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후면 케이스에서 오디오 제어 케이블을 계속 들어 올려 분리하세요.
      • 교체 부품에 금속 브래킷이 포함되어 있지 않다면, 열선총이나 헤어 드라이기를 사용하여 오디오 제어 케이블의 접착제를 부드럽게 만든 뒤 스퍼저를 사용해 금속 브래킷에서 떼어내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 693명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
516,209 평판
안내서 405개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,955개를 작성함
36가이드 댓글
How to put the mute button bracket from the old cable to the new? I dunno how to hold it firm on the button/flex cable, the 3 pins on the new button seem to be too long, which prevents me from reattaching the metal plate that goes on the bracket. All guides i find just skip that part.
Boris - 답글 공유
Looks to me like the bracket on the ringer switch was -riveted- with heat. I personally plan to use a soldering iron and a fine tip at a lower heat to melt the 3 prongs down after placing the bracket on the new ringer switch. I'd say this takes this process from moderate to high.
jturner - 답글 공유
and the step to remove vibrator?
tks
Rodrigo - 답글 공유
This was pretty easy, as long as you take your time, keep everything very organized, it should not take you any more than an hour... SUCCESS!!!
billyjo182 - 답글 공유
I have already ordered the part but I need to know HOW to keep about a million screws "organized"? Please share your ideas and how you did it. THANKS A MILLION
Joseph Wang - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 60
지난 30일: 208
전체 시간: 352,714
