주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 5 도크 커넥터 교체
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
    1. iPhone 5 도크 커넥터 교체, 펜타로브 나사 2개 제거하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 펜타로브 스크루드라이버를 사용하여 라이트닝 포트 커넥터 옆의 펜타로브 나사 2개를 제거하세요.
      • 2x 3.6mm 펜타로브 나사
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 도크 커넥터 교체, 디스플레이 들어 올리기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 도크 커넥터 교체, 디스플레이 들어 올리기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 홈 버튼 바로 위쪽 디스플레이에 흡착 컵을 부착하고 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 참고: 디스플레이가 깨진 경우, 깨진 유리 위에 포장용 테이프를 2~3조각 붙여서 제대로 밀착되도록 하세요.
      • 디스플레이 왼쪽 하단 모서리에는 프레임에서 디스플레이 어셈블리를 분리하는 데 도움이 되도록 설계된 홈이 있습니다. 이 홈은 오디오 잭 포트 바로 위에 위치해 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5 도크 커넥터 교체, 디스플레이 들어 올리기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주의: 디스플레이 어셈블리를 프레임에서 완전히 분리하려고 시도하지 마세요! iPhone 상단에 여전히 세 개의 플렉스 케이블이 연결되어 있으며, 이 단계에서 디스플레이를 제거하면 케이블이 손상될 수 있습니다.
      • 디스플레이 어셈블리의 하단과 측면 클립이 분리되면, 디스플레이 어셈블리 하단을 뒷면 케이스로부터 약 90도 각도가 될 때까지 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5 도크 커넥터 교체, 배터리 연결 해제: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 도크 커넥터 교체, 배터리 연결 해제: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 참고: 배터리 연결을 해제하는 동안 한 손으로 디스플레이 어셈블리를 위로 들고 있어야 하며, 다른 손으로 나사와 고정 플레이트를 제거해야 합니다.
      • 세 개의 필립스 나사를 제거하세요:
      • 1.8 mm 필립스 나사 1개, 1.6 mm 필립스 나사 1개, 1.2 mm 필립스 나사 1개
      • 배터리 커넥터만 들어 올리고 로직 보드의 소켓은 들어 올리지 않도록 주의하세요. 로직 보드 소켓을 들어 올리면 커넥터가 완전히 파손될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 5 도크 커넥터 교체, EMI 쉴드 제거하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 도크 커넥터 교체, EMI 쉴드 제거하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • EMI 쉴드를 로직 보드에 고정하고 있는 필립스 나사 3개를 제거하세요. (오른쪽 상단 나사는 알루미늄 재질이므로 자석에 붙지 않습니다.)
      • 1.2mm 필립스 나사 2개
      • 1.6mm 필립스 비자성 필립스 나사 1개
      • EMI 쉴드를 제거하려면 집게를 사용하여 약간 비스듬하게 들어 올린 다음, 배터리 쪽으로 밀어서 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 5 도크 커넥터 교체, 디스플레이 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 도크 커넥터 교체, 디스플레이 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나일론 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 3개의 전면 패널 어셈블리 케이블을 분리하세요:
      • 1) 전면 카메라 케이블
      • 2) LCD 플렉스 케이블
      • 참고: 디지타이저 케이블은 다음 슬라이드에 표시된 것처럼 LCD 플렉스 케이블 아래에 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 5 도크 커넥터 교체, 배터리 당겨서 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 도크 커넥터 교체, 배터리 당겨서 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 당김 탭을 부드럽게 당겨 프레임에서 배터리를 분리하세요.
      • 참고: 배터리는 접착제로 고정되어 있습니다. 프레임 뒷면에 약간의 열을 가하고 나일론 스퍼저(spudger)를 사용하여 배터리를 프레임에서 들어 올리세요.
      • 당길 수 있는 안전한 영역은 녹색으로 표시되어 있습니다.
      • 아직 진행하지 않았다면, iPhone에서 SIM 카드 트레이도 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 5 도크 커넥터 교체, 액세서리 제거: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 도크 커넥터 교체, 액세서리 제거: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대전화 상단에서 시작하여 카메라 플래시 고정판을 고정하고 있는 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 1x 1.5mm 필립스 나사 (빨간색)
      • 1x 2.3mm 필립스 나사 (초록색)
      • 집게를 사용하여 플래시 플렉스 케이블을 위쪽으로 조심스럽게 접으세요.
      • 참고: 플래시 모듈이 놓여 있는 금속 상자는 보통 케이블에 부착된 상태로 유지됩니다. 만약 분리된다면, 금속 하우징을 따로 보관했다가 나중에 조립하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 5 도크 커넥터 교체, 케이블 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 도크 커넥터 교체, 케이블 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 도크 커넥터 교체, 케이블 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 먼저 전원/오디오 컨트롤 케이블을 로직 보드에서 분리하세요.
      • 그런 다음 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 인터커넥트 케이블 보드를 분리하세요.
      • 참고: 인터커넥트 케이블은 접착제로 붙어 있습니다. 분리 과정에서 케이블이 떨어지는 것은 정상입니다. 직선형 케이블은 셀룰러 다이버시티용이며, 결함이 발생하면 셀룰러 수신 상태와 다운로드 속도에 영향을 미칩니다. 두 개의 곡선이 있는 케이블은 GPS용입니다. 이 케이블이 없으면 내비게이션 기능이 작동하지 않습니다.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 5 도크 커넥터 교체, 도크 커넥터 케이블: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 도크 커넥터 교체, 도크 커넥터 케이블: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 도크 커넥터 교체, 도크 커넥터 케이블: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 그림과 같이 나일론 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 로직 보드에서 도크 커넥터 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • 로직 보드에서 도크 커넥터 케이블을 조심스럽게 떼어내세요.
      • 금속 걸쇠 아래에 나일론 스퍼저의 뾰족한 끝을 넣어 셀룰러 서비스 안테나를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 5 도크 커넥터 교체, 이제 다시 상단으로: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 프레임 상단에서 셀룰러 서비스 및 GPS 안테나를 프레임에 고정하고 있는 1.3mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 5 도크 커넥터 교체, 로직 보드 나사: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 도크 커넥터 교체, 로직 보드 나사: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 도크 커넥터 교체, 로직 보드 나사: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 로직 보드 나사를 제거하세요.
      • 2.8mm 스탠드오프 나사 2개 (빨간색)
      • 2.3mm 필립스 나사 2개 (파란색)
      • 2.6mm 스탠드오프 나사 1개
      • 주의: 로직 보드를 무리하게 당겨서 꺼내지 마세요! Wi-Fi 안테나가 로직 보드 아래쪽에 연결되어 있습니다. 나일론 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드 하단을 조심스럽게 들어 올려 잡을 수 있을 정도로만 틈을 만드세요.
      • 완료되면 로직 보드를 뒤집고 나일론 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 안테나 걸쇠 아래에서 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    13. iPhone 5 도크 커넥터 교체, 도크 커넥터 나사 분해: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 도크 커넥터 교체, 도크 커넥터 나사 분해: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 도크 커넥터 교체, 도크 커넥터 나사 분해: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 도크 커넥터, 헤드폰 잭, 라우드 스피커를 프레임에 고정하고 있는 다음 나사들을 분해하세요.
      • 2.5 mm 필립스 나사 1개 (빨간색)
      • 3.3 mm 필립스 나사 2개 (파란색)
      • 2.9 mm 필립스 나사 1개 (노란색)
      • 1.5 mm 필립스 나사 2개 (초록색)
      • 2.8 mm 필립스 나사 1개 (청록색)
      • 홈 버튼 커넥터와 오디오 잭 필터 접지를 라우드 스피커에서 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    14. iPhone 5 도크 커넥터 교체, 전체 부품 분리: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 도크 커넥터 교체, 전체 부품 분리: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 도크 커넥터 교체, 전체 부품 분리: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 프레임에서 라우드 스피커를 분리하세요.
      • 프레임에서 도크 커넥터 케이블을 조심스럽게 떼어내세요.
      • 라이트닝 포트 하우징 아래에 있는 4개의 스프링 와셔를 잃어버리지 않도록 주의하세요.
      • 도크 커넥터 케이블의 하단 마이크 영역에서 고무 부트를 당겨 분리하세요.
      • 헤드폰 잭 하우징에서 헤드폰 잭 필터를 조심스럽게 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    15. iPhone 5 도크 커넥터 교체, 완료: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 참고: 필터를 찢거나 손상시키지 않도록 주의하세요!
      • 필요한 경우 기존 도크 커넥터 어셈블리의 모든 폼 패드를 새 어셈블리로 옮겨 주세요. 행운을 빕니다! :)
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Bruno
회원 가입일: 03/11/15
1,603 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Monsieur Direct Enr. Monsieur Direct Enr. 회원
Business
1 회원
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 5
지난 30일: 12
전체 시간: 3,750
