주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체
조회수: 7만
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
35
지난 30일:
135
전체 시간:
70,375
댓글: 237
235 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 38
38명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 130
130명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 - 15 분
난이도: 조정
이 안내서를 사용하여 iPhone 5의 로직 보드에서 두 개의 인터커넥트 케이블을 제거하세요. 커넥터 케이블이 매우 섬세하므로 주의해서 작업하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 디스플레이 유리에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 디스플레이 유리에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 디스플레이 유리에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 유리에 금이 간 경우 유리에 테이프를 붙여 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
      • 투명 포장 테이프를 iPhone 디스플레이 전체가 덮일 때까지 겹쳐서 붙이세요.
      • 수리하는 동안 보안경을 착용하여 흔들려 날리는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 펜타로브 나사 풀기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 계속하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 실수로 구멍이 나면 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone의 전원을 끄세요.
      • Lightning 커넥터 옆에 있는 3.6mm 펜타로브 나사 두 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 디스플레이 베젤 분리를 방지하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 디스플레이 베젤 분리를 방지하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 디스플레이 베젤 분리를 방지하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 단계에서는 휴대폰 본체에서 디스플레이를 위로 당겨 빼냅니다. 디스플레이는 유리 스크린과 금속 클립이 달린 플라스틱 베젤로 구성되어 있습니다.
      • 사용하는 도구와 상관없이 디스플레이 전체를 위로 당겨야 합니다.
      • 첫 번째 이미지처럼 유리가 플라스틱에서 분리되기 시작하면 플라스틱 프레임과 금속 휴대폰 본체 사이에 플라스틱 여는 도구를 밀어 넣어 금속 클립을 케이스에서 풀어주세요.
      • 디스플레이 베젤이 분리된 휴대폰을 재조립하는 경우 플라스틱 베젤과 유리 사이에 얇은 접착제 스트립을 붙여 휴대폰을 닫은 상태로 유지하세요
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 다음 두 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 두 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
      • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
      • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
      • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
      • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
      • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
      • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
      • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
      • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
      • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 밑으로 여는 픽을 끼우세요.
      • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 시계 방향으로 1/4 바퀴 돌리세요.
      • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
      • 다음 두 단계는 건너뛰세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 수동 여는 절차: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 홈 버튼 바로 위에 흡입 컵을 스크린에 대고 누르세요.
      • 컵이 스크린에 완전히 밀착되어 단단히 밀봉되었는지 확인하세요.
      • 유리에 금이 간 iPhone을 여는 경우 전면에 포장 테이프 두어 줄을 깔끔하게 붙이고 최대한 많은 기포를 빼세요. 이렇게 하면 흡입 컵이 붙을 수 있는 표면이 생겨 유리가 더 이상 깨지는 것을 최소화할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 전면 패널 어셈블리를 들어 올리기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흡입 컵이 전면 패널 어셈블리에 단단히 부착되어 있는지 확인하세요.
      • 한 손으로 iPhone을 누른 상태에서 흡입 컵을 위로 당겨 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 살짝 분리하세요.
      • 확실하고 일정한 힘을 천천히 가하세요. 스크린은 대부분의 기기보다 훨씬 더 단단히 밀착되어 있습니다.
      • 흡입 컵을 위로 당기면서 플라스틱 여는 도구를 사용하여 후면 케이스를 스크린에서 멀리 아래로 조심히 당기세요.
      • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에 연결하는 클립이 여러 개 있으므로 흡입 컵과 플라스틱 여는 도구를 함께 사용하여 전면 패널 어셈블리를 분리해야 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 전면 패널 측면 클립 분리하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리의 측면을 계속 들어올려 왼편과 오른편을 따라 클립을 분리합니다.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 휴대폰 열기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 휴대폰 열기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 휴대폰 열기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPhone 상단에 여러 개의 리본 케이블이 여전히 연결되어 있으므로 후면 케이스에서 전면 패널 어셈블리를 완전히 분리하려고 하지 마세요.
      • 일단 전면 패널 어셈블리의 하단 및 측면에 있는 클립이 풀리면 후면 케이스에서 어셈블리의 하단을 당겨 빼세요.
      • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 약 90도 각도로 열고 디스플레이를 받쳐줄 수 있도록 무언가에 기대어 놓으세요.
      • 작업하는 동안 디스플레이를 제자리에 단단히 고정하기 위해 고무줄을 사용하세요. 이렇게 하면 디스플레이 케이블이 과도하게 늘어나는 것을 방지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 배터리 커넥터 브래킷 나사 풀기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 배터리 커넥터 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 나사 두 개를 풀어주세요:
      • 1.8mm 십자 나사 한 개
      • 1.6mm 십자 나사 한 개
      댓글 쓰기
    11. iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 배터리 커넥터 브래킷 분리하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone에서 금속 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 배터리 커넥터 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 로직 보드의 소켓에서 배터리 커넥터를 조심히 들어 올리세요.
      • 소켓을 둘러싼 작은 표면 장착 부품이 빠지지 않도록 주의하세요.
      • 로직 보드의 소켓이 아닌 배터리 커넥터 자체만 들어올려야 하므로 매우 주의하세요. 로직 보드 소켓이나 보드 자체를 들어 올리면 소켓이 파손되거나 보드의 주변 부품을 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    13. iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷 나사 풀기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 나사를 풀어주세:
      • 1.2mm 십자 나사 두 개
      • 1.6mm 십자 나사 한 개
      • 이 나사는 자성 드라이버에 끌리지 않는 경향이 있습니다. 나사를 풀 때 분실하지 않도록 주의하고 제 자리에 다시 돌아가도록 하세요—자성 나사는 나침반을 방해할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    14. iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 케이블 브래킷을 배터리를 향해 들어 올려 고리를 풀고 iPhone에서 분리하세요.
      • 재조립하는 동안 로직 보드 아래의 왼편 후크를 클립으로 고정하고 브래킷을 휴대폰 바깥을 향해 내려주세요.
      댓글 쓰기
    15. iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 연결 해제하기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 연결 해제하기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 연결 해제하기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계에서 케이블을 연력 해제하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되어 있는 것을 확인하세요.
      • 플라스틱 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 전면 패널 어셈블리 케이블 세 개를 연결 해제하세요:
      • 전면 카메라 및 센서 케이블
      • LCD 케이블
      • 디지타이저 케이블
      • 휴대폰을 재조립할 때 LCD 케이블이 커넥터를 빠지게 할 수 있습니다. 이는 휴대폰 다시 켤 때 화면에 흰색 선이 나타나거나 아무것도 표시되지 않을 수 있습니다. 이 경우 케이블을 다시 연결하고 휴대폰의 전원을 껐다 켜주세요. 휴대폰 전원을 껐다 켜는 가장 좋은 방법은 배터리를 분리했다가 다시 연결하는 것입니다.
      댓글 쓰기
    16. iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 전면 패널 어셈블리와 후면 케이스 분리하기: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스에서 전면 패널 어셈블리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 배터리 커넥터: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 있는 금속 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 다음 두 개의 나사를 제거하세요:
      • 1.8 mm 필립스 나사 1개
      • 1.6 mm 필립스 나사 1개
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPhone에서 배터리 커넥터를 고정하고 있는 금속 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 사용하여 로직 보드의 소켓에서 배터리 커넥터를 부드럽게 들어 올리세요.
      • 배터리 커넥터만 들어 올리고 로직 보드의 소켓을 건드리지 않도록 매우 주의하세요. 로직 보드 소켓을 들어 올리면 커넥터가 완전히 파손될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체, 인터커넥트 케이블: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드 브래킷 중앙에 남아 있는 1.2 mm 필립스 나사 1개를 제거하세요.
      • 로직 보드 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구(opening tool)를 사용하여 로직 보드 상단에 있는 소켓에서 두 개의 인터커넥트 케이블을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 위에서 설명한 것과 같은 방식으로 로직 보드 하단에서 두 개의 인터커넥트 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 인터커넥트 케이블 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPhone에서 인터커넥트 케이블을 분리하세요.
      • 인터커넥트 케이블 교체품은 서로 부착되어 있지 않을 수 있습니다. 설치를 위해 그림과 같이 두 케이블을 정렬하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 38명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
516,337 평판
안내서 405개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
2가이드 댓글
Please someone help me. Im having cellular signal issues. What's the purpose of two strips in iphone board. Msg me at whatsapp 03454494079
waleedbch - 답글 공유
io ho cambiato la batteria , la batteria funziona e funziona tutto ma non prende più la rete , i cavi sono tutti attaccati bene , cosa posso aver toccato ? grazie
clelia.tagliabue93 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 35
지난 30일: 135
전체 시간: 70,375
