주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체
조회수: 255만
통계 보기:
지난 24시간
19
지난 7일:
102
지난 30일:
452
전체 시간:
2,547,972
댓글: 481
340 comments on steps, 141 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 1573
1573명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1429
1429명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 40 분 - 1 시간
난이도: 조정
더 쉽게 수리하려면, 자사의 수리 키트를 사용하고 이 짧은 안내서를 따라 iPhone 5의 전체 스크린을 교체하세요.
고급 수리인의 경우, 이 안내서는 iPhone의 LCD + 디지타이저 어셈블리(일명 “전면 패널”)만 "단독으로" 교체하는 데 도움이 됩니다. 이를 위해서는 전면 카메라, 이어 피스 스피커, LCD 실드 플레이트, 홈 버튼 어셈블리 등 여러 부품들을 기존 스크린에서 새 스크린으로 옮긴 후 설치해야 합니다.
이 안내서를 사용하여 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 교체할 수도 있습니다.
대신 iPhone 5s LCD 및 디지타이저에 대한 안내서가 필요하십니까? 저희가 도와드릴 수 있습니다!
필요한 것
부품
  • iPhone 5 LCD and Digitizer
    4.9
도구
동영상 개요
    1. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 디스플레이 유리에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 디스플레이 유리에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 디스플레이 유리에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 유리에 금이 간 경우 유리에 테이프를 붙여 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
      • 투명 포장 테이프를 iPhone 디스플레이 전체가 덮일 때까지 겹쳐서 붙이세요.
      • 수리하는 동안 보안경을 착용하여 흔들려 날리는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 펜타로브 나사 풀기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 계속하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 실수로 구멍이 나면 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone의 전원을 끄세요.
      • Lightning 커넥터 옆에 있는 3.6mm 펜타로브 나사 두 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 디스플레이 베젤 분리를 방지하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 디스플레이 베젤 분리를 방지하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 디스플레이 베젤 분리를 방지하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 단계에서는 휴대폰 본체에서 디스플레이를 위로 당겨 빼냅니다. 디스플레이는 유리 스크린과 금속 클립이 달린 플라스틱 베젤로 구성되어 있습니다.
      • 사용하는 도구와 상관없이 디스플레이 전체를 위로 당겨야 합니다.
      • 첫 번째 이미지처럼 유리가 플라스틱에서 분리되기 시작하면 플라스틱 프레임과 금속 휴대폰 본체 사이에 플라스틱 여는 도구를 밀어 넣어 금속 클립을 케이스에서 풀어주세요.
      • 디스플레이 베젤이 분리된 휴대폰을 재조립하는 경우 플라스틱 베젤과 유리 사이에 얇은 접착제 스트립을 붙여 휴대폰을 닫은 상태로 유지하세요
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 다음 두 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 두 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
      • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
      • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
      • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
      • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
      • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
      • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
      • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
      • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
      • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 밑으로 여는 픽을 끼우세요.
      • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 시계 방향으로 1/4 바퀴 돌리세요.
      • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
      • 다음 두 단계는 건너뛰세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 수동 여는 절차: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 홈 버튼 바로 위에 흡입 컵을 스크린에 대고 누르세요.
      • 컵이 스크린에 완전히 밀착되어 단단히 밀봉되었는지 확인하세요.
      • 유리에 금이 간 iPhone을 여는 경우 전면에 포장 테이프 두어 줄을 깔끔하게 붙이고 최대한 많은 기포를 빼세요. 이렇게 하면 흡입 컵이 붙을 수 있는 표면이 생겨 유리가 더 이상 깨지는 것을 최소화할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 전면 패널 어셈블리를 들어 올리기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흡입 컵이 전면 패널 어셈블리에 단단히 부착되어 있는지 확인하세요.
      • 한 손으로 iPhone을 누른 상태에서 흡입 컵을 위로 당겨 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 살짝 분리하세요.
      • 확실하고 일정한 힘을 천천히 가하세요. 스크린은 대부분의 기기보다 훨씬 더 단단히 밀착되어 있습니다.
      • 흡입 컵을 위로 당기면서 플라스틱 여는 도구를 사용하여 후면 케이스를 스크린에서 멀리 아래로 조심히 당기세요.
      • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에 연결하는 클립이 여러 개 있으므로 흡입 컵과 플라스틱 여는 도구를 함께 사용하여 전면 패널 어셈블리를 분리해야 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 전면 패널 측면 클립 분리하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리의 측면을 계속 들어올려 왼편과 오른편을 따라 클립을 분리합니다.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 휴대폰 열기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 휴대폰 열기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 휴대폰 열기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPhone 상단에 여러 개의 리본 케이블이 여전히 연결되어 있으므로 후면 케이스에서 전면 패널 어셈블리를 완전히 분리하려고 하지 마세요.
      • 일단 전면 패널 어셈블리의 하단 및 측면에 있는 클립이 풀리면 후면 케이스에서 어셈블리의 하단을 당겨 빼세요.
      • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 약 90도 각도로 열고 디스플레이를 받쳐줄 수 있도록 무언가에 기대어 놓으세요.
      • 작업하는 동안 디스플레이를 제자리에 단단히 고정하기 위해 고무줄을 사용하세요. 이렇게 하면 디스플레이 케이블이 과도하게 늘어나는 것을 방지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 배터리 커넥터 브래킷 나사 풀기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 배터리 커넥터 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 나사 두 개를 풀어주세요:
      • 1.8mm 십자 나사 한 개
      • 1.6mm 십자 나사 한 개
      댓글 쓰기
    11. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 배터리 커넥터 브래킷 분리하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone에서 금속 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 배터리 커넥터 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 로직 보드의 소켓에서 배터리 커넥터를 조심히 들어 올리세요.
      • 소켓을 둘러싼 작은 표면 장착 부품이 빠지지 않도록 주의하세요.
      • 로직 보드의 소켓이 아닌 배터리 커넥터 자체만 들어올려야 하므로 매우 주의하세요. 로직 보드 소켓이나 보드 자체를 들어 올리면 소켓이 파손되거나 보드의 주변 부품을 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    13. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷 나사 풀기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 나사를 풀어주세:
      • 1.2mm 십자 나사 두 개
      • 1.6mm 십자 나사 한 개
      • 이 나사는 자성 드라이버에 끌리지 않는 경향이 있습니다. 나사를 풀 때 분실하지 않도록 주의하고 제 자리에 다시 돌아가도록 하세요—자성 나사는 나침반을 방해할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    14. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 케이블 브래킷을 배터리를 향해 들어 올려 고리를 풀고 iPhone에서 분리하세요.
      • 재조립하는 동안 로직 보드 아래의 왼편 후크를 클립으로 고정하고 브래킷을 휴대폰 바깥을 향해 내려주세요.
      댓글 쓰기
    15. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 연결 해제하기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 연결 해제하기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 연결 해제하기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계에서 케이블을 연력 해제하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되어 있는 것을 확인하세요.
      • 플라스틱 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 전면 패널 어셈블리 케이블 세 개를 연결 해제하세요:
      • 전면 카메라 및 센서 케이블
      • LCD 케이블
      • 디지타이저 케이블
      • 휴대폰을 재조립할 때 LCD 케이블이 커넥터를 빠지게 할 수 있습니다. 이는 휴대폰 다시 켤 때 화면에 흰색 선이 나타나거나 아무것도 표시되지 않을 수 있습니다. 이 경우 케이블을 다시 연결하고 휴대폰의 전원을 껐다 켜주세요. 휴대폰 전원을 껐다 켜는 가장 좋은 방법은 배터리를 분리했다가 다시 연결하는 것입니다.
      댓글 쓰기
    16. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 전면 패널 어셈블리와 후면 케이스 분리하기: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스에서 전면 패널 어셈블리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 이어피스 스피커: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 카메라 브래킷을 디스플레이 어셈블리에 고정하는 나사 2개를 풀어주세요.
      • 4.1mm 필립스 나사 1개
      • 2.2mm 필립스 나사 1개
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 어셈블리에서 이어 피스 스피커 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone에서 이어 피스 스피커를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 나사의 금속 브래킷 아래에 작은 검은색 플라스틱 스페이서가 있습니다. 상단 나사는 금속 브래킷을 통과한 다음 이 플라스틱 스페이서를 통과합니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 전면 카메라 및 센서 케이블: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 전면 카메라 및 센서 케이블: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이어 피스 스피커 접점 아래에서 시작하여 플라스틱 여는 도구 또는 스퍼저 팁을 사용하여 전면 카메라 케이블을 디스플레이 어셈블리에서 들어 올려 빼내세요.
      • 주의: 이어 피스 스피커 접점은 분리할 때 찢어질 수 있습니다. 접점을 벗길 때는 각별히 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 카메라와 후면 마이크 어셈블리를 분리하기.
      • 새 부품을 설치하는 경우 새 부품에는 제조 과정에서 사용된 구멍이 뚫린 탭이 두 개 있을 수 있습니다. 이 탭은 가위로 잘라낼 수 있습니다.
      • 근접 센서용 작은 사각형 플라스틱 및 금속 홀더가 있습니다. 이 홀더는 근접 센서가 올바르게 작동하는 데 필수입니다.
      • 근접 센서 또는 카메라를 교체하는 경우 홀더가 디스플레이 뒷면에 잘 부착되어 있는지 확인하세요. 홀더가 기존 근접 센서와 함께 떨어지면 기존 센서에서 떼어내고 약간의 접착제를 사용하여 디스플레이 뒷면에 다시 부착하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, 홈 버튼 리본 케이블: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 홈 버튼 브래킷을 디스플레이 어셈블리에 고정하는 1.3mm 필립스 #000 나사 2개를 풀어주세요.
      • 참고: 1.3mm 필립스 #000 나사 2개를 다시 조일 때 디스플레이의 반대쪽을 관통할 수 있으므로 과도하게 조이지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디스플레이 어셈블리에서 홈 버튼 리본 케이블의 가장자리를 들어 올려 분리하세요.
      • 금색 접점 사이의 리본 케이블이 있는 오른쪽에서 시작하여 왼쪽으로 작업하세요.
      • 접점이 전면 패널에 단단히 부착되어 있으므로 왼쪽에서 오른쪽으로 작업하면 리본 케이블이 찢어질 수 있습니다.
      • 한쪽 금색 접점 또는 다른 쪽을 직접 들어 올리면 납땜이 끊어져 리본 케이블에서 떨어질 수 있습니다.
      • 플라스틱 여는 도구를 접점 아래로 밀어 넣는 데 문제가 있으면 도구를 뒤집어 접점의 오른쪽을 살살 눌러 접착제를 느슨하게 한 다음 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, LCD 및 디지타이저: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체, LCD 및 디지타이저: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디스플레이 어셈블리에서 홈 버튼을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리에서 홈 버튼을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LCD 프레임의 양쪽에서 1.2mm 필립스 나사 2개(총 4개)를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 실드 플레이트를 디스플레이 어셈블리에 고정하는 나사 2개를 풀어주세요:
      • 1.4mm 필립스 나사 1개
      • 2.6mm 필립스 나사 1개
      댓글 쓰기
    5. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 어셈블리에서 LCD 실드 플레이트를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 5 LCD 및 디지타이저 교체: 30 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 텅 빈 디스플레이 어셈블리만 남습니다.
      • 재조립하려면 LCD 실드, 홈 버튼, 전면 카메라 어셈블리, 전면 카메라 렌즈 베젤 및 이어 피스 스피커를 새 부품으로 옮기세요.
      • 교체용 스크린이 원래 프레임에 맞지 않는 것 같으면 스크린에 너무 힘을 가하지 마세요. 아니면 유리가 깨질 수 있습니다. 대신 위쪽에서 시작하여 30° 각도로 스크린을 끼우세요. 여기서 목표는 휴대폰의 플라스틱 브래킷 세 개를 금속 프레임 밑에 넣고 옆에서 아래쪽으로 약간의 힘을 가하면서 이동하는 것입니다.
      • 새 디스플레이 어셈블리에서 보호 커버와 LCD 뒷면의 보호 커버를 분리하세요.
      • 참고: 재조립하면 스크린이 켜지지 않을 수 있습니다. 휴대폰을 연결하고 전원 버튼과 홈 버튼을 동시에 20초 동안 길게 눌러서 이 문제를 해결해 보세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 1573명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
26다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
516,139 평판
안내서 405개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,931개를 작성함
141가이드 댓글
As far as screens go, with the technology and build quality involved, I dont see this screen going under $200. Wasn't difficult at all, but there are still many steps involved. Great guide ifixit!
crevz - 답글 공유
Actually right now they are $30 for Grade A.
Josh Bacon - 답글 공유
12 for a copy :D the 6s screens are also dropping, it happens every year. might be different with iphone 8 oled display though
echow2001 - 답글 공유
iPhone 8 screen replacements now less than $20 :)
Esther Goldberg - 답글 공유
thanx for all your great repair manuals
adam - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 19
지난 7일: 102
지난 30일: 452
전체 시간: 2,547,972
