주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 5 후면 케이스 교체
조회수: 7천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
17
지난 30일:
115
전체 시간:
7,042
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
진행 중
해당 안내서는 작업중입니다. 최근 변경 사항을 보려면 정기적으로 새로고침 하십시오!
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
iPhone 5 후면 케이스 교체
필요한 것
도구
    1. 주의: 1-12 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
      iPhone 5 후면 케이스 교체, 깨진 디스플레이 보호: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체, 깨진 디스플레이 보호: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 후면 케이스 교체, 깨진 디스플레이 보호: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 유리가 깨졌다면, 수리 과정에서 파손이 더 심해지지 않도록 주의해야 합니다(파손이 심해지면 심각한 부상을 입을 수 있습니다). 유리에 테이프를 붙여 커버하세요.
      • 디스플레이 전체를 테이프로 덮을 때까지 투명 테이프를 겹쳐서 붙이세요.
      • 이렇게 하면 유리 파편이 흩어지는 것을 방지하고 구조적 무결성을 유지할 수 있습니다.
      • 유리 파편으로부터 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 후면 케이스 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone을 분해하기 전에 기기가 꺼져 있는지, 충전기에 연결되어 있지 않은지 확인하세요.
      • Lightning 커넥터 옆에 있는 3.6mm 펜타로브 나사 2개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5 후면 케이스 교체, iSclack을 이용한 열기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체, iSclack을 이용한 열기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 후면 케이스 교체, iSclack을 이용한 열기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 두 단계는 iSclack의 작동 원리를 보여주기 위한 것입니다. iSclack은 iPhone 5를 열 때 매우 유용한 도구입니다. 한 번 이상의 수리를 계획하고 있는 모든 분들께 iSclack 사용을 권장합니다. iSclack을 사용하지 않는다면 5단계로 바로 넘어가세요.
      • iSclack의 손잡이를 오므려 흡착 컵이 달린 집게를 엽니다.
      • iPhone을 흡착 컵 사이에 넣고 플라스틱 고정 장치에 끼웁니다.
      • 위쪽 흡착 컵이 홈 버튼 바로 위에 오도록 위치시킵니다.
      • 손잡이를 벌려 흡착 컵을 맞물립니다. iPhone의 앞면과 뒷면에 흡착 컵이 단단히 붙도록 누릅니다.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5 후면 케이스 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPhone을 잡은 상태에서 iSclack의 손잡이를 다시 모아 주세요. 전면 패널이 본체에서 분리됩니다.
      • iSclack의 벌어지는 각도는 홈 버튼 케이블을 손상하지 않고 본체와 패널을 분리할 수 있도록 설계되었습니다.
      • 흡착 컵을 기기에서 푸세요.
      • 7단계로 건너뛰세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 5 후면 케이스 교체, 디스플레이 부착하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 홈 버튼 바로 위 디스플레이에 흡착 컵을 부착하세요.
      • 흡착 컵이 유리면에 완전히 단단히 고정되었는지 확인하세요.
      • 유리가 금이 간 상태라면, 그 위에 테이프를 몇 줄 붙여 커버하세요. 흡착 컵 아래에 공기 방울이 남지 않도록 하세요. 이렇게 하면 디스플레이를 분리하기 쉬워지며, 금이 더 퍼지는 것을 방지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 5 후면 케이스 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흡착 컵이 전면 패널에 단단히 고정되었는지 확인하세요.
      • 한 손으로 iPhone을 잡고 흡착 컵을 위로 당겨 전면 패널을 후면 케이스에서 살짝 분리하세요.
      • 서두르지 말고 일정한 힘을 가하세요. 디스플레이 어셈블리는 대부분의 기기보다 훨씬 단단하게 고정되어 있습니다.
      • 여는 도구를 사용하여 후면 케이스를 화면에서 멀어지도록 지렛대 원리로 살짝 여는 동시에 흡착 컵을 위로 당기세요.
      • 디스플레이는 플라스틱 클립으로 후면 케이스에 고정되어 있습니다. 흡착 컵과 여는 도구를 함께 사용하여 디스플레이 어셈블리를 푸세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 5 후면 케이스 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널의 좌우 측면에 있는 걸쇠를 계속해서 푸세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 5 후면 케이스 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단과 측면의 걸쇠를 모두 풀었다면, 디스플레이 어셈블리 하단을 휴대폰 하우징 하단에서 들어 올리세요.
      • 디스플레이 어셈블리를 본체와 약 90도 각도가 되도록 조심스럽게 세우세요.
      • 전면 패널을 본체에서 완전히 분리하려고 하지 마세요. iPhone 상단에 여러 케이블이 연결되어 있으며, 부주의하게 다룰 경우 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 5 후면 케이스 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하고 있는 다음 나사를 제거하세요:
      • 1.2 mm 필립스 나사 2개
      • 1.6 mm 필립스 나사 1개
      • 이 나사를 다룰 때는 자성이 있는 스크루드라이버를 사용하지 마세요. 나사를 잃어버리지 않도록 주의하고, 조립 시 반드시 올바른 위치에 다시 끼우세요. 자성을 띤 나사는 나침반 기능에 간섭을 일으킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 5 후면 케이스 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 케이블 브래킷을 로직 보드에서 분리하세요.
      • 참고: 작은 고정 장치를 아래로 내리고 전화기 바깥쪽으로 당겼는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 5 후면 케이스 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 전면 패널의 세 개 케이블을 분리하세요:
      • 전면 카메라 및 센서 케이블
      • 디스플레이 케이블
      • 디지타이저 케이블
      • 전화기를 재조립할 때 디스플레이 케이블이 커넥터에서 분리될 수 있습니다. 이 경우 디스플레이에 흰색 줄이 나타나거나 화면이 표시되지 않을 수 있습니다. 이런 현상이 발생하면 케이블을 다시 연결하고 전화기를 재시작하세요. 전화기를 재시작하는 가장 좋은 방법은 배터리를 분리했다가 다시 연결하는 것입니다.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 5 후면 케이스 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. 주의: 13-17 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
      iPhone 5 후면 케이스 교체, 배터리 커넥터 브래킷 분리: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 나사 두 개를 제거하세요:
      • 1.8 mm 필립스 나사 1개
      • 1.6 mm 필립스 나사 1개
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 후면 케이스 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 커넥터의 금속 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5 후면 케이스 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 로직 보드에 있는 배터리 커넥터를 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 커넥터 자체가 아닌 배터리 커넥터만 들어 올리도록 각별히 주의하세요. 로직 보드 소켓을 지렛대 원리로 들어 올리면 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5 후면 케이스 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 가끔 플라스틱 탭을 당기는 것만으로도 배터리를 분리할 수 있습니다. 약한 힘으로 꾸준히 당기는 것이 효과적입니다. 만약 분리가 되지 않는다면 이 단계의 지침을 따르세요.
      • 스퍼저를 사용하여 그림에 표시된 세 지점에서만 조심스럽게 배터리를 지렛대 원리로 들어 올리세요. 다른 지점에 도구를 사용하면 로직 보드가 손상될 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 5 후면 케이스 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. 주의: 18-30 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
      iPhone 5 후면 케이스 교체, 로직 보드 및 후면 카메라: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 로직 보드(스피커 근처)에서 셀룰러 안테나 커넥터를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 후면 케이스 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드 상단 고정 브래킷을 후면 케이스에 고정하는 나사 두 개를 제거하세요:
      • 1.5mm 필립스 나사 1개
      • 2.3mm 필립스 나사 1개
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5 후면 케이스 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드 상단의 브래킷을 제거하세요.
      • 후면 카메라 근처에 있는 작은 접지 패드가 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 최신 모델의 경우, 브래킷이 카메라 하우징에 고정되어 완전히 제거되지 않을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5 후면 케이스 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 로직 보드에서 세 개의 케이블을 분리하세요:
      • 상단 인터커넥트 케이블
      • 버튼 어셈블리 케이블
      • 하단 인터커넥트 케이블
      댓글 쓰기
    5. iPhone 5 후면 케이스 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 본체 내부 하단에 있는 1.3 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 5 후면 케이스 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 중앙에 있는 1.2 mm 필립스 나사 한 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 5 후면 케이스 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드에서 중앙 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 5 후면 케이스 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 로직 보드에 있는 Lightning 커넥터 케이블을 소켓에서 분리하세요.
      • 케이블을 로직 보드에서 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 5 후면 케이스 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 클립이나 SIM 추출 도구를 사용하여 SIM 카드 트레이를 분리하세요.
      • iPhone에서 SIM 카드 트레이를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 5 후면 케이스 교체, 마더보드 고정 나사 분리: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드를 본체에 고정하는 나사들을 분리하세요:
      • 2.3 mm 필립스 나사 2개
      • 2.7 mm 나사 3개
      • 이 나사들은 필립스 규격이지만, 2.5 mm 일자 드라이버를 사용하는 것이 분리에 가장 적합합니다.
      • 2.7 mm 비자성 스탠드오프 나사 1개
      • 이 나사들은 필립스 나사와 비슷하게 생겼으나, 2.5 mm 일자 드라이버 사용을 권장합니다.
      • 재조립을 쉽게 하려면 스퍼저의 뾰족한 끝부분을 사용하여 나사를 끼우면 됩니다.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 5 후면 케이스 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 로직 보드를 배터리 수납부 방향으로 돌리세요.
      • 로직 보드를 바로 제거하려고 하지 마세요. 아직 하나의 케이블이 더 연결되어 있습니다.
      • 플래시가 로직 보드에 붙어 있다면, 집게를 사용하여 분리한 후 제자리에 놓으세요.
      • 참고: 기기를 재조립할 때 하단 인터커넥트 케이블이 로직 보드 아래에 끼이지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 5 후면 케이스 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 로직 보드 하단에서 Wi-Fi 안테나 커넥터를 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    13. iPhone 5 후면 케이스 교체: 30 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Anti-Static Mat
      $24.99
      • 로직 보드를 제거하세요.
      • 로직 보드가 손상되지 않도록 기기 밖에서는 정전기-방지용 매트 위에 올려두세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5 후면 케이스 교체, Lightning 커넥터 및 헤드폰 잭: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체, Lightning 커넥터 및 헤드폰 잭: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lightning 커넥터 케이블에서 스피커를 조심스럽게 당겨 분리하세요.
      • Lightning 커넥터를 새 부품으로 교체하는 경우, 마이크의 고무 커버를 새 부품으로 옮겨 부착하세요. 이 작업은 플라스틱 스퍼저(Spudger)를 사용하여 수행할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 후면 케이스 교체: 32 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭 가장자리에서 접지 케이블을 조심스럽게 제거하세요.
      • 헤드폰 커넥터와 외부 쉘 사이의 플라스틱 개스킷을 분실하지 않도록 주의하세요. 헤드폰 커넥터를 맞출 때, 이 개스킷을 올바르게 정렬해야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5 후면 케이스 교체, 진동기: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 진동기 브래킷을 고정하는 나사 두 개를 제거하세요:
      • 필립스 2.3 mm 나사 1개
      • 필립스 1.7 mm 나사 1개
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 후면 케이스 교체: 34 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 진동기 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5 후면 케이스 교체: 35 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 진동기를 상단 케이스 내부에서 고정하고 있는 1.6 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5 후면 케이스 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 진동기를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5 후면 케이스 교체, 전면 패널 클립: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체, 전면 패널 클립: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 케이스에 있는 전면 패널 클립을 고정하는 1.3 mm 필립스 나사 8개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 후면 케이스 교체: 38 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 클립 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. 주의: 39-43 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
      iPhone 5 후면 케이스 교체, 전원 버튼: 39 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체, 전원 버튼: 39 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 전원 버튼 아래에서 고무 댐퍼를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 후면 케이스 교체: 40 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 40 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플래시와 후면 카메라 창 사이의 나사를 제거하세요:
      • 2.9 mm 스탠드오프 나사 1개
      • 이 나사는 필립스 나사와 비슷하지만 2.5 mm 납작머리 스크루드라이버를 사용하는 것을 권장합니다.
      • 1.6 mm 필립스 나사 1개
      • 전원 버튼 브래킷을 본체에 고정하고 있는 1.9 mm 필립스 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5 후면 케이스 교체: 41 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 버튼 금속 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5 후면 케이스 교체: 42 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 42 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 케이스 상단에서 금속 브래킷을 접어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 5 후면 케이스 교체: 43 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 43 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 43 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 전원 버튼을 바깥쪽에서 누르세요.
      • 전원 버튼을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. 주의: 44-46 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
      iPhone 5 후면 케이스 교체, 전원 및 볼륨 버튼 케이블: 44 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체, 전원 및 볼륨 버튼 케이블: 44 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 전원 버튼 브래킷을 위쪽 및 왼쪽으로 밀어 금속 고정 루프에서 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 후면 케이스 교체: 45 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 45 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝부분을 사용하여 케이블을 들어 올려 접착제를 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5 후면 케이스 교체: 46 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 46 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5 후면 케이스 교체: 46 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 볼륨 버튼 주변의 케이블을 계속해서 들어 올리세요.
      • 케이블을 제거하세요.
      • 교체용 부품에 금속 브래킷이 포함되어 있지 않다면 헤어 드라이기로 기존 케이블을 가열하여 접착제를 부드럽게 만든 뒤, 브래킷을 새 케이블로 옮기세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5 후면 케이스 교체, 후면 케이스: 47 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5 후면 케이스 교체, 후면 케이스: 47 단계, 이미지 2개 중 2개
      • SIM 카드 제거 레버를 고정하는 2.0 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      • SIM 카드 제거 레버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5 후면 케이스 교체: 48 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스 본체만 남았습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Alexander Zenchenko
회원 가입일: 06/19/14
1,046 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Ru Translators iFixit Ru Translators iFixit 회원
Community
17 회원들
안내서 73개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 115
전체 시간: 7,042
