주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
iPhone 5s 이어피스 스피커 교체
필요한 것
  1. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 1/1
    • 진행하기 전에 iPhone 배터리를 25% 미만으로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 나면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • Lightning 커넥터 양옆 3.9mm Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
  2. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체, 디스플레이 유리에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 1/3 iPhone 5s 이어피스 스피커 교체, 디스플레이 유리에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 2/3 iPhone 5s 이어피스 스피커 교체, 디스플레이 유리에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3/3
    • iPhone 스크린이 깨진 경우 유리에 테입을 붙여서 더 이상의 손상을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • 스크린 전체를 덮을 때까지 iPhone 디스플레이에 투명 포장 테이프 스트립을 겹쳐 붙이세요.
    • 테이프를 붙이면 유리 파편이 흩어지지 않도록 하며 디스플레이를 들어 올릴때 구조적 안전성을 유지합니다.
    • 수리 도중에 흔들려 떨어지는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보호 안경을 착용하세요.
  3. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체, 디스플레이 분리 방지: 3 단계, 이미지 1/3 iPhone 5s 이어피스 스피커 교체, 디스플레이 분리 방지: 3 단계, 이미지 2/3 iPhone 5s 이어피스 스피커 교체, 디스플레이 분리 방지: 3 단계, 이미지 3/3
    • 다음 단계에서는 휴대폰에서 디스플레이를 위로 당겨 뗍니다. 디스플레이는 유리 스크린과 금속 클립이있는 플라스틱 베젤로 구성되어 있습니다.
    • 사용하는 도구와 관계없이 전체 디스플레이를 위로 당겨야 합니다.
    • 첫 번째 이미지와 같이, 유리가 플라스틱에서 분리되기 시작하면 플라스틱 여는 도구를 플라스틱 프레임과 금속 휴대폰 몸체 사이로 밀어서 금속 클립을 케이스에서 떼세요.
    • 디스플레이 베젤이 분리된 휴대폰을 재조립하는 경우, 플라스틱 베젤과 유리 사이에 얇은 접착 스트립을 붙여 휴대폰이 벌어지지 않게 하세요.
    • 다음 두 단계는 iSclack 사용 방법입니다. iSclack은 한 개 이상 수리하는 사람에게 자사가 권하며 iPhone을 안전하게 여는 훌륭한 도구입니다. iSclack을 사용하지 않는 다면 다음 두 단계는 건너 뛰세요.
    • iSclack 핸들을 닫아서, 흡입-컵 턱을 여세요.
    • iPhone 하단을 흡입 컵 사이, 측심기에 대세요.
    • 상단 흡입 컵은 홈 버튼 바로 위에 대세요.
    • 손잡이를 열어서 iSclack 턱을 닫으세요. 흡입 컵을 중앙에 맞추고 iPhone 상단과 하단에 단단히 누르세요.
  4. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체, iSclack 여는 절차 끝내기: 5 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 이어피스 스피커 교체, iSclack 여는 절차 끝내기: 5 단계, 이미지 2/2
    • iPhone을 단단히 잡고 iSclack 핸들을 닫아 흡입 컵을 분리하세요, 전면 패널을 후면 케이스에서 위로 들어올립니다.
    • iSclack은 부품을 분리하기에 충분하지만 디스플레이 케이블을 손상하지 않는 만큼 iPhone을 안전하게 열어줍니다.
    • 흡입 컵 두개를 iPhone에서 분리하세요.
    • 다음 세 단계를 건너 뛰고 9 단계로 진행하세요.
  5. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체, 손으로 여는 절차: 6 단계, 이미지 1/1
    • iSclack이 없는 경우 흡입 컵 한 개를 사용하여 전면 패널을 들어 올리세요.
    • 흡입 컵을 홈 버튼 바로 위 스크린에 누르세요.
    • 단단히 씰하려면 컵이 화면에 완전히 붙어 있는지 확인하세요.
  6. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체, 전면 패널 어셈블리 들어 올리기: 7 단계, 이미지 1/1
    • 전면 패널은 클립이 잡고 있으며 휴대폰과 연결하는 여러 리본 케이블이 있습니다. 여기서 목표는 클립을 풀고 케이블을 분리할 수 있을 정도만 휴대폰을 여는 것입니다. 손상을 방지하려면 천천히 그리고 조심스럽게 진행하세요.
    • 흡입 컵이 홈 버튼 근처 전면 패널 어셈블리에 단단히 붙어 있는지 확인하세요.
    • 한 손으로 iPhone을 잡고 흡입 컵을 위로 당겨 전면 패널 홈 버튼 끝 부분을 후면 케이스에서 약간 분리하세요.
    • 흡입 컵을 위로 당기며 플라스틱 여는 도구로 후면 케이스 가장자리를 비집어 전면 패널 어셈블리에서 멀어 지도록 누르세요.
    • 신중하게 확실하고 일정한 힘을 가하세요. 전면 패널 어셈블리는 다른 대부분의 기기보다 훨씬 더 꽉 끼워져 있습니다.
  7. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 8 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • 끊어지기 쉬운 리본 케이블 여럿이 연결되어 있으므로 전면 패널 어셈블리를 후면 패널에서 완전히 분리하지 마세요.
    • 플라스틱 너브를 당겨 흡입 컵의 진공 씰을 해제하세요.
    • 스크린에서 흡입 컵을 분리하세요.
  8. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체, Touch ID 케이블 분리하기: 9 단계, 이미지 1/3 iPhone 5s 이어피스 스피커 교체, Touch ID 케이블 분리하기: 9 단계, 이미지 2/3 iPhone 5s 이어피스 스피커 교체, Touch ID 케이블 분리하기: 9 단계, 이미지 3/3
    • 홈 버튼 케이블을 덮고 있는 금속 브래킷이 보일 정도만 휴대폰을 여세요.
    • 휴대폰을 너무 많이 열지 마세요. 홈 버튼 케이블 또는 케이블이 꽂혀 있는 소켓이 손상될 위험이 있습니다. 케이블을 느슨하게 유지하세요—케이블은 팽팽하게 늘어나면 안됩니다.
    • Touch ID 기능은 휴대폰의 원래 홈 버튼 어셈블리만 사용할 수 있습니다. 케이블이 찢어져서 새 홈 버튼을 설치하는 경우 Touch ID 기능이 아닌 일반 홈 버튼 기능만 복원합니다.
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 브래킷을 자유롭게 밀고 핀셋으로 분리하세요.
    • 다음 두 단계는 재조립 절차입니다. 재조립할 때까지 건너 뛰고 12단계로 진행하세요.
  9. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 10 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 10 단계, 이미지 2/2
    • 재조립할 때 Touch ID 케이블 브래킷을 다시 설치해야합니다. 브래킷 상단을 금속 탭 앞쪽 배터리와 Touch ID 케이블 커넥터 사이에서 밀어야 합니다. 하단은 커넥터 위로 고정해야 합니다.
    • 브래킷 상단을 Touch ID 케이블 커넥터 위로 왼편에서 오른편으로 미세요.
  10. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 11 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 11 단계, 이미지 2/2
    • 재조립할 때 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 Touch ID 케이블 브래킷 앞 부분을 케이블 커넥터 위로 닫으세요.
    • 브래킷이 수평으로 닫히지 않으면 브래킷을 분리하여 케이블 커넥터 위로 다시 밀어 딱 맞게 넣으세요.
  11. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체, 홈 버튼 케이블 커넥터를 분리하기: 12 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 이어피스 스피커 교체, 홈 버튼 케이블 커넥터를 분리하기: 12 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 홈 버트 케이블 커넥터를 소켓에서 들어 올리세요.
    • 소켓 전체는 들어 올리지 말고 케이블 커넥터만 소켓에서 들어올리세요. 소켓은 자체의 접착 케이블 위에 붙어있어서 조심하지 않으면 떨어질 수 있습니다.
  12. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체, 휴대폰 열기: 13 단계, 이미지 1/3 iPhone 5s 이어피스 스피커 교체, 휴대폰 열기: 13 단계, 이미지 2/3 iPhone 5s 이어피스 스피커 교체, 휴대폰 열기: 13 단계, 이미지 3/3
    • 커넥터가 빠졌으면 휴대폰 상단을 hinge/힌지처럼 사용하여 어셈블리 홈 버튼 쪽을 후면 케이스에서 당겨 빼세요.
    • 휴대폰을 작업하는 동안 디스플레이를 약 90º 각도로 열어서 어디에 기대어 놓으세요.
    • 작업하는 동안 디스플레이를 안전하게 고정하기 위해 고무줄을 사용하세요. 이렇게 하면 디스플레이 케이블에 과도한 무리를 주지 않습니다.
    • 유사시에는 열지 않은 음료수 캔을 사용하여 디스플레이를 고정할 수 있습니다.
  13. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 14 단계, 이미지 1/1
    • 금속 배터리 커넥터 브래킷을 로직 보드에 고정하는 1.6mm Phillips/십자 #000 나사 두 개를 풀어주세요.
  14. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 15 단계, 이미지 1/1
    • 금속 배터리 커넥터 브래킷을 iPhone에서 분리하세요.
  15. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 16 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 16 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 조심히 들어 올리세요.
    • 로직 보드 소켓 말고 커넥터 자체만 조심히 들어 올리세요. 로직 보드 소켓 또는 보드 자체를 들어 올리면 소켓 또는 보드의 부품들을 손상할 수 있습니다.
  16. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 17 단계, 이미지 1/1
    • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 1.7mm Phillips/십자 #000 나사 한 개
    • 1.2mm Phillips/십자 #000 나사 한 개
    • 1.3mm Phillips/십자 #000 나사 한 개
    • 1.7 mm Phillips/십자 #000 나사 한 개 더
    • 이 1.7mm 나사는 자성 드라이버에 끌리지 않는 경향이 있습니다. 나사를 풀 때 잃어 버리지 않도록 주의하세요.
    • 이 재조립 단계에서 나사를 추적하는 것이 특히 중요합니다. 잘못해서 1.3mm 나사 또는 1.7mm 나사 중 하나를 오른편 하단 구멍에 사용하게 되면 로직 보드가 크게 손상되어 휴대폰이 더 이상 제대로 부팅되지 않습니다.
    • 나사를 너무 세게 혹은 억지로 조이지 않도록 주의하세요. 나사가 쉽게 조여지지 않으면 치수가 맞지 않을 수 있습니다.
  17. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 18 단계, 이미지 1/1
    • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에서 분리하세요.
  18. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 19 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 19 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 전면 카메라 및 센서 케이블을 분리하세요.
  19. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 20 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 20 단계, 이미지 2/2
    • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되었는지 확인하세요.
    • LCD 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 휴대폰을 재조립할 때 LCD 케이블이 커넥터에서 빠질 수 있습니다. 이는 휴대폰을 다시 켤 때 흰색 선이나 빈 화면이 나타날 수 있습니다. 이런 경우 케이블을 다시 연결하고 휴대폰 전원을 껐다 켜세요. 휴대폰의 전원을 껐다 켜는 가장 좋은 방법은 배터리를 분리했다가 다시 연결하는 것입니다.
  20. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 21 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 21 단계, 이미지 2/2
    • 마지막으로, 디지타이저 케이블 커넥터를 분리하세요.
  21. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 22 단계, 이미지 1/1
    • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 분리하세요.
  22. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체, 이어피스 스피커: 23 단계, 이미지 1/1
    • 상단 부품 브래킷을 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 4.0mm Phillips/십자 #000
    • 2.3mm Phillips/십자 #000
    • 맞는 나사를 각각의 구멍에 넣어야 합니다. 그렇지 않으면 재조립 중에 LCD가 심각하게 손상될 수 있습니다.
  23. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 24 단계, 이미지 1/3 iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 24 단계, 이미지 2/3 iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 24 단계, 이미지 3/3
    • 휴대폰을 그림과 같이 향하도록 조절하세요, 홈 버튼은 상단으로 이어피스 스피커는 하단으로.
    • 이어피스 스피커 브래킷 왼편 하단 근처의 클립을 전면 패널 어셈블리의 홈에서 바깥쪽으로 조심히 분리하세요.
    • 이어피스 스피커 브래킷은 부서지기 쉽고 늘어나므로 힘으로 무리하게 들어 올리지 마세요.
    • 핀셋으로 브래킷을 왼편으로 움직여 클립을 풀어주세요.
  24. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 25 단계, 이미지 1/1
    • 브래킷을 디스플레이에서 분리하세요.
  25. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 26 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 26 단계, 이미지 2/2
    • 이어피스 스피커를 핀셋으로 분리하세요.
    • 손가락을 사용한다면 전면 패널의 금색 접촉면은 만지지 마세요. 손가락의 기름이 올바른 접촉을 방해할 수 있습니다.
  26. iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 27 단계, 이미지 1/3 iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 27 단계, 이미지 2/3 iPhone 5s 이어피스 스피커 교체: 27 단계, 이미지 3/3
    • 이어피스 스피커를 교체하려면 스피커와 브래킷을 함께 설치하는 것이 가장 쉽습니다.
    • 하우징에 잘 맞도록 이어피스 스피커 브래킷을 스피커 위에 놓으세요.
    • 브래킷의 왼편 고리를 전면 카메라 왼편 상단 모서리 위의 노치에 밀어 넣으세요.
    • 브래킷을 돌려 후면 케이스에 평평하게 놓고 나사 구멍 두 개를 맞추세요. 금속 브래킷의 오른편 고리가 디스플레이에 걸리도록 브래킷을 누르세요.
결론
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
다른 145명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
461,525 평판
안내서 538개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Community
136 회원들
안내서 15,118개 작성하였습니다
댓글 3개
Unvaluable guides from iFixit A+++! I've done the job skipping steps 14 to 22 and phone works great now.
Peko Kent - 답글
I cleaned my iPhone 5s camera front and back and now people can’t hear me when I make call not even on speaker. My voice memo is fine and I can record with same loudness. But if I send voice message on what’s app the other person can hear a very very very faint sound. Kindly help. A pictorial explaination would be great if possible.
Regards
Waseem - 답글
Regards
Waseem - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 19
30일 전: 89
전체 시간: 81,465
