주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체, 수동 여는 절차: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • iSclack이 없는 경우 흡입 컵 하나를 사용하여 전면 패널을 들어올리세요:
    • 홈 버튼 바로 위에 흡입 컵을 화면에 누르세요.
    • 단단히 밀폐하기 위해서 컵을 스크린에 꽉 누르세요.
    • 디스플레이에 심하게 금이 간 경우, 투명 포장 테이프로 덮으면 흡입 컵이 붙을 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 모든 방법이 실패했다면, 초강력 접착제로 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙이세요.
  2. iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만들기 위해 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당기세요.
    • 서두르지 말고 확실하고 일정하게 힘을 가하세요. 디스플레이 어셈블리는 대부분의 기기보다 꽉 끼워져 있습니다.
    • 흡입 컵을 계속 당기며 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디스플레이 어셈블리에서 후면 케이스를 살짝 들어 올리세요.
    • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에 고정하는 여러 클립이 있으므로 흡입 컵과 플라스틱 여는 도구를 함께 사용하여 전면 패널 어셈블리를 분리해야 합니다.
  3. iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 너브를 당겨 흡입 컵의 진공 씰을 해제하세요.
    • 디스플레이 어셈블리에서 흡입 컵을 분리하세요.
  4. iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체, 휴대폰 열기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체, 휴대폰 열기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체, 휴대폰 열기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 상단을 hinge/힌지로 사용하여 전면 패널 어셈블리 홈 버튼 쪽을 후면 케이스에서 분리하여 iPhone을 여세요.
    • 전면 패널 상단 가장자리를 따라 위치한 여러 클립들이 부분 hinge/힌지를 형성합니다.
    • 재조립하는 동안 후면 케이스 상단 가장자리 바로 아래에 클립들을 정렬하세요. 그런 다음 상단 가장자리가 후면 케이스와 같은 높이가 될 때까지 전면 패널을 위로 미세요.
  5. iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이를 약 90º 각도로 열고 휴대폰에 작업하는 동안 무언가에 기대어 놓으세요.
    • 유사시에는, 열지 않은 음료수 캔을 사용할 수 있습니다.
    • 작업하는 동안 고무 밴드를 추가하여 디스플레이를 안전하게 고정하세요. 이렇게 하면 디스플레이 케이블에 과도한 무리가 가는 것을 막습니다.
  6. iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체, 배터리 커넥터 분리: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 다음 Phillips/십자 나사들을 분리하세요:
    • 2.2mm 나사 한 개
    • 3.2mm 나사 한 개
    • 휴대폰 손상을 피하기 위하여 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
  7. iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone 금속 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  8. iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체, 배터리 커넥터 분리: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 조심히 들어 올리세요.
    • 로직 보드 소켓 말고 커넥터 만 조심히 들어 올리세요. 로직 보드 소켓을 들어 올리면 커넥터가 완전히 끊어질 수 있습니다.
  9. iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 분리: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사 다섯 개를 분리하세요:
    • 1.2mm 나사 세 개
    • 1.7mm 나사 한 개
    • 3.1mm 나사 한 개
    • 재조립할 때 이 나사들을 잘못 끼우면 iPhone 로직 보드를 영구 손상할 수 있습니다.
  10. iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에서 분리하세요.
  11. iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 다음 네 단계에서 케이블 커넥터 들어 올리고 로직 보드 소켓은 들어 올리지 않도록 주의하세요.
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 전면 카메라 및 센서 케이블 커넥터를 분리하세요.
  12. iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 홈 버튼 커넥터를 분리하세요.
  13. iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되어 있는지 확인하세요.
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 디스플레이 데이터 커넥터를 분리하세요.
    • 휴대폰을 재조립할 때 디스플레이 데이터 케이블이 커넥터에서 빠져나올 수 있습니다. 이는 휴대폰을 다시 켤 때 흰색 선이나 빈 화면이 나타날 수 있습니다. 이런 경우 케이블을 다시 연결하고 전화기의 전원을 껐다 켜세요. 휴대폰의 전원을 껐다 켜는 가장 좋은 방법은 배터리 커넥터를 분리했다가 다시 연결하는 것입니다.
  14. iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 디지타이저 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 디지타이저 케이블을 다시 연결할 때, 커넥터의 중앙 부분은 누르지 마세요. 커넥터의 한편 끝을 누른 다음 반대편 끝을 눌러주세요. 커넥터 중앙 부분을 누르면 부품이 구부러져 디지타이저를 손상할 수 있습니다.
  15. iPhone 6 전면 패널 어셈블리 교체, 전면 패널 어셈블리: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 분리하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 답변 커뮤니티에서 확인하세요.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
707,117 평판
안내서 1,203개를 작성함
3가이드 댓글
Undo the last edit, I was not trying to modify this guide
rwmj5 - 답글
how about replacing the battery ?
LON HOSKINS - 답글
Hi. I messed up with the screws in the cover guard sheet for the display ribbon and my iPhone 6 plus isn't turning on. Does that mean the logic board is dead or the battery ? Should I throw the phone in the garbage can ?
nzf - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 30
지난 7일: 236
지난 30일: 1,646
전체 시간: 10,342
