주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 RAM 교체
필요한 것
    1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 RAM 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
      • 13.5mm (14.1mm) Phillips/십자 나사 세 개.
      • 3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
      • 이 나사들을 풀때 나사들이 약간 기울어져 나오는 것에 주목하세요. 같은 방법으로 다시 조여야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 RAM 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스 벤트 근처를 두 손으로 들어올려 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 클립 두 개를 분리하세요.
      • 하단 케이스를 분리하고 치워 놓으세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 RAM 교체, 배터리 커넥터: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 RAM 교체, 배터리 커넥터: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 특정 수리는 (예. 하드 드라이브) 배터리를 분리할 필요가 없지만 배터리를 분리하면 전자 제품이 실수로 단락되는 것을 방지합니다. 배터리를 커넥터를 분리하지 않으면 마더보드 일부에 전기가 공급될 수 있으므로 주의하세요.
      • Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
      • 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "조금씩 걸어 나오도록" 하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 RAM 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 RAM 교체, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 RAM 교체, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 RAM 교체, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 칩 양쪽의 탭을 동시에 밀면서 RAM에서 해제하세요.
      • 이 탭들은 칩을 제자리에 고정하며 해제하면 칩을 “튀어 나오게” 합니다.
      • RAM 칩이 튀어 나오면 소켓에서 똑바로 빼세요.
      • 두 번째 RAM 칩이 설치된 경우 이 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 181명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
515,422 평판
안내서 406개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 44,847개를 작성함
13가이드 댓글
Super clear guide, super easy way to upgrade the RAM.
But the factory default RAM is supposed to be 1600MHz on this (PC3 10600S is 1333MHz) right?
Kerem Akyuz - 답글 공유
Super easy! Great guide!
Kari Kainulainen - 답글 공유
This was a very clear and helpful guide. Thanks, Andrew!
One point that I thought would help others trying this for the first time is about the mechanism holding the RAM. As the guide points out, the RAM chips should 'pop' up when the clips holding them down are properly extended to the side. And when installing the new chips I found that though the force applied was between light and moderate, relative there wasn't much force needed to insert them into the board as there was to push them downwards until you here a 'pop.' The force needed to be applied at any stage of the whole process was minimum to midway between minimum and moderate.
Soura - 답글 공유
Hey I consulted this iFixit guide, the official guide on the apple website and also the crucial memory selector tool.
1) Apple said you didn't have to disconnect the power. So you don't (if you're just swapping out the ram).
2) Crucial confirms that 16 gb works. I ended up getting 16 gb of PNY at BestBuy. They didn't have any Crucial on the shelves.
3) The first two times I did this, the connections weren't perfect. So I had the triple beep motherboard error and then the "nothing happens when i try to power on" error. So if either of these happens, fret not. Just calmly open everything back up and do it again.
So happy I did this. Yosemite was a memory guzzling beast. Now I have garageband and iTunes and iPhoto all blazing and not a hitch.
Cheers.
Ruthie - 답글 공유
Could I suggest adding a hardware test after installation.
For my MacBook Pro you hold down the D key when restarting.
dawsonchristopher - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 27
지난 30일: 130
전체 시간: 110,274
