주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체
필요한 것
  1. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1/1
    • iPhone을 분해하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • Lightning 포트 양 옆에 위치한 3.4mm Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
  2. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체, 여는 절차: 2 단계, 이미지 1/1
    • 선택적으로, iOpener 또는 헤어 드라이어를 사용하여 약 1분 동안 iPhone 하단 가장자리에 약한 열을 가하세요.
    • 열은 디스플레이를 고정하는 접착제를 부드럽게하여 휴대폰을 쉽게 열 수 있습니다.
  3. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 1/1
    • 6s Plus 디스플레이를 열면 디스플레이 주위를 둘러싸고 있는 얇은 접착 스트립이 분리됩니다. 접착제를 교체하려면 계속 진행하기 전에 새 접착 스트립 세트를 준비하세요. 접착제를 교체하지 않아도 수리를 완료할 수 있으며 기능상의 차이는 없습니다.
    • 디스플레이 어셈블리의 왼쪽 아래 모서리에 석션 컵을 적용하세요
    • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
  4. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 2/2
    • 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만들기 위해 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당기세요.
    • 너무 세게 당기면 디스플레이 어셈블리를 손상할 수 있습니다. 디스플레이 어셈블리와 후면 케이스 사이에 작은 틈을 만들만큼의 압력만 가하세요.
  5. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 1/3 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2/3 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • 전면 패널 헤드폰 잭 바로 위의 노치가 비집기에 가장 안전한 부분입니다.
    • 여전히 흡입 컵에 압력을 유지하며, spudger/스퍼저의 평평한 끝을 헤드폰 잭 바로 위의 틈에 넣으세요.
  6. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 비틀어 전면 패널과 후면 케이스 사이의 틈을 넓히세요.
  7. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 1/3 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 2/3 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 컵을 세게 당기며, spudger/스퍼저 가장자리를 디스플레이 왼쪽 하단 모서리 아래에 넣고 미세요.
  8. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • 전면 패널과 후면 케이스 사이에 spudger/스퍼저 끝을 휴대폰 왼편 상단으로 미세요.
  9. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 디스플레이 오른편 가장자리 밑으로 넣으세요.
    • Spudger/스퍼저를 오른편 상단으로 미세요.
  10. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 2/2
    • 흡입 컵을 위로 당겨 휴대폰을 여는 동안 플라스틱 여는 도구로 후면 케이스를 눌러주세요.
    • 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. iPhone 상단 가장자리 근처에서 디스플레이를 연결하는 데이터 케이블을 손상할 수 있습니다.
  11. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 2/2
    • 흡입 컵 상단의 작은 너브를 위로 당겨 디스플레이에서 분리하세요.
  12. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 1/3 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 2/3 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3/3
    • 전면 패널 상단의 클립을 연결쇠로 사용하여 디스플레이 어셈블리를 조심스럽게 잡고 들어 올려서 휴대폰을 여세요.
    • 휴대폰을 작업하는 동안, 디스플레이를 약 90º 각도로 열어 놓고 무언가에 기대어 놓으세요.
    • 디스플레이를 90º 이상 열지 마세요—쉽게 찢어지는 디스플레이, 디지타이저 및 전면 카메라 케이블들이 휴대폰 상단에 여전히 연결되어 있습니다.
    • 작업하는 동안 디스플레이를 안전하게 고정하기 위해 고무 밴드를 사용하세요. 이는 디스플레이 케이블에 무리가 가는 것을 막습니다.
    • 유사시에는, 열지 않은 캔 음료를 사용하여 디스플레이를 고정 할 수 있습니다.
  13. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체, 배터리 커넥터: 13 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 커넥터 브래킷을 로직 보드에 고정하는, 다음 길이의, 십자 나사 두 개를 분리하세요:
    • 2.9mm 나사 한 개
    • 2.3mm 나사 한 개
    • 안내서를 사용하는 동안 각 나사의 원래 위치를 기억하고 다시 조립할 때 원래 위치에 돌려놓으세요. 나사를 잘못 끼우면 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  14. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  15. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 1/3 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 2/3 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올려 분리하세요.
  16. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 1/3 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 2/3 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 3/3
    • 작업하는 동안 커넥터가 iPhone에 닿지 않고 전원을 켤 수 없도록 커넥터를 뒤로 구부리세요.
  17. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 17 단계, 이미지 1/1
    • 다음 Phillips/십자 나사들을 풀어주세요:
    • 1.3mm 나사 세 개
    • 1.6mm 나사 한 개
    • 3.0mm 나사 한 개
    • 재조립할 때, 이 3.0mm 나사를 브래킷 상단 오른편에 배치하는 것이 중요합니다. 다른 곳에 배치하면 로직 보드를 손상할 수 있습니다.
  18. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 케이블 브래킷을 분리하세요.
  19. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 2/2
    • 로직 보드 소켓 말고 커넥터 자체만 조심히 들어 올리세요.
    • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 전면 카메라와 센서 케이블 커넥터를 분리하세요.
  20. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 2/2
    • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디지타이저 케이블을 로직 보드의 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
    • 디지타이저 케이블을 다시 연결할 때 커넥터 중앙 부분을 누르지 마세요. 커넥터의 한편 끝을 누른 다음 반대편 끝을 눌러주세요. 커넥터 중앙 부분을 누르면 부품이 구부러져 디지타이저를 손상할 수 있습니다.
  21. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 21 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 21 단계, 이미지 2/2
    • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 반드시 분리되어 있는지 확인하세요.
    • 홈 버튼/지문 센서 케이블을 로직 보드 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
  22. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 22 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 22 단계, 이미지 2/2
  23. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체, 홈 버튼 어셈블리: 23 단계, 이미지 1/1
    • 홈 버튼 브래킷을 고정하는 1.9mm Phillips/십자 나사 두 개를 풀어주세요.
  24. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 24 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 24 단계, 이미지 2/2
    • 홈 버튼 브래킷을 분리하세요.
  25. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 25 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 25 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 홈 버튼 케이블을 디스플레이 어셈블리 커넥터에서 분리하세요.
  26. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 26 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 26 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $19.99
    구매
    • 홈 버튼을 둘러싼 고무 개스킷은 매우 얇아 쉽게 찢어질 수 있습니다.
    • 홈 버튼 개스킷을 고정하는 접착제를 부드럽게하기 위해 (iOpener, 히트 건 또는 헤어 드라이어를 사용하여) 약하게 열을 가하세요.
    • 손끝으로 디스플레이 어셈블리 전면 홈 버튼을 살살 누르세요. 일정한 압력을 사용하여 홈 버튼 고무 개스킷을 전면 패널에서 천천히 분리하세요.
  27. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 27 단계, 이미지 1/3 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 27 단계, 이미지 2/3 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 27 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 가볍게 붙어있는 홈 버튼 플렉스 케이블을 디스플레이 어셈블리에서 분리하세요.
  28. iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 28 단계, 이미지 1/2 iPhone 6s Plus홈 버튼 어셈블리 교체: 28 단계, 이미지 2/2
    • 홈 버튼 어셈블리를 분리하세요.
결론
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
다른 75명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Evan Noronha
회원 가입일: 02/05/15
223,472 평판
안내서 168개 작성하였습니다
댓글 12개
I swear a night time operation for a home button transfer was not easy! But... I pulled it off!
SerJay - 답글
Which part is difficult?
yinliangdl -
The only problem I experienced was that you have to re-use the black gasket around the home button. It was tricky to have to place it on the new home button, but I got it after a few tries.
Noah Donovan - 답글
can i still use the finger print scanner after changing the home button?
Ej Villar - 답글
No, the fingerprint scanner and logic board are paired during their manufacturing so if the original scanner is destroyed, you will never have Touch ID again. But you should regain the functionality of the button.
Dakota Martin -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 30
30일 전: 281
전체 시간: 50,657
