소개
이 안내서의 단계들을 따라서 개스킷과 케이블을 포함한 iPhone 6s Plus 홈 버튼 어셈블리를 교체하세요. 홈 버튼은 각각의 로직 보드와 페어하므로 홈 버튼 어셈블리를 교체하면 Touch ID가 더 이상 작동하지 않는 점을 주의하세요.
이 안내서를 사용하여 홈 버튼 브래킷을 교체할 수도 있습니다.
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
Lightning 포트 양 옆에 위치한 3.4mm Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
다른 65명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 10개
I swear a night time operation for a home button transfer was not easy! But... I pulled it off!
Which part is difficult?
The only problem I experienced was that you have to re-use the black gasket around the home button. It was tricky to have to place it on the new home button, but I got it after a few tries.
No, the fingerprint scanner and logic board are paired during their manufacturing so if the original scanner is destroyed, you will never have Touch ID again. But you should regain the functionality of the button.
