주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPhone 8 Back Glass Replacement
동영상 개요
    1. iPhone 8 Back Glass Replacement, iPhone 8 Back Glass Replacement: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Wire up the Back Glass Separator. Connect the Back Glass Separator with Air Compressor via an air pipe. Switch on the Air Compressor. Open the air compressor valve.
      • Switch on the Back Glass Separator. Rotate the pressure regulating valve and set the value as 0.4Mpa.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 8 Back Glass Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 8 Back Glass Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place iPhone 8 back glass assembly into the corresponding mold. Press ‘Up’. With the temperature rising to 240℃, press ‘Start’. The back glass assembly is clamped tightly by the mold.
      • After 200 seconds of heating, mandril of the machine starts to work.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 8 Back Glass Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the back glass after 18 seconds. Remove glue residue on the back glass thoroughly.
      • iPhone 8 back glass separating has been completed successfully.
      • Attach a new back glass to the midframe in the end.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Phryne
회원 가입일: 11/17/19
21,862 평판
안내서 18개를 작성함
3가이드 댓글
Where does it show the replacement I only see the removal?
ManDeen - 답글 공유
Dar fata cum se monteaza
Sandu Solomon - 답글 공유
@sandusolomon cum se montează geamul
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 72
지난 30일: 288
전체 시간: 60,905
