주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPod 4세대 또는 Photo 배터리 교체
필요한 것
    1. iPod 4세대 또는 Photo 배터리 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod을 열기 전에 홀드 스위치가 잠금 위치에 있는지 확인하세요. 주황색 막대가 보여야 홀드 기능이 활성화된 것입니다.
      댓글 쓰기
    2. iPod 4세대 또는 Photo 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPod 4세대 또는 Photo 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPod 4세대 또는 Photo 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPod의 오른쪽 가장자리에 있는 플라스틱 전면 패널과 금속 후면 패널 사이의 틈에 여는 픽을 가능한 한 깊숙이 삽입하세요.
      • 픽을 더 깊숙이 밀어 넣으려면 앞뒤로 흔들어야 할 수도 있습니다.
      • 여는 픽을 사용하여 플라스틱 전면 패널을 들어 올리고 5개의 고정 탭(세 번째 사진 참조)을 분리하세요.
      • iPod 가장자리를 따라 픽을 밀면서 계속 들어 올려 나머지 고정 탭들을 분리하세요.
      • 오른쪽을 따라 있는 5개의 탭이 모두 분리되면 케이스가 쉽게 열릴 것입니다.
      댓글 쓰기
    3. iPod 4세대 또는 Photo 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod 케이스가 열렸지만, 아직 양쪽 절반을 분리하지 마세요. 헤드폰 잭을 로직 보드에 연결하는 주황색 리본 케이블이 아직 연결되어 있습니다.
      • 도크 커넥터 쪽이 위로 오게 하여 책을 펼치듯 케이스를 열고, 후면 패널을 iPod 전면부 옆에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    4. iPod 4세대 또는 Photo 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 도구 또는 손톱을 사용하여 주황색 헤드폰 잭 케이블을 조심스럽게 분리하세요. 케이블 자체가 아닌 커넥터의 수직 방향으로 똑바로 잡아당겨야 합니다.
      • 이 리본 케이블은 매우 약합니다. 배터리를 교체하는 경우, 이 단계를 건너뛰고 헤드폰 잭을 마더보드에 연결된 상태로 유지할 수 있습니다. 후면 케이스가 움직이지 않도록 상자 등에 기대어 테이프로 고정하세요. 작업하는 동안 약한 헤드폰 잭 케이블에 무리가 가지 않도록 매우 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPod 4세대 또는 Photo 배터리 교체, 배터리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에서 흰색 배터리 커넥터를 조심스럽게 분리하세요. 이때 케이블을 잡아당기지 말고 반드시 커넥터 자체를 잡고 당겨야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. iPod 4세대 또는 Photo 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드 왼쪽에서 검은색 T6 톡스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPod 4세대 또는 Photo 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 한 손으로 하드 드라이브를 들어 올려 그 아래에 있는 배터리에 접근하세요.
      • 배터리 케이블을 로직 보드 끝부분 주위로 조심스럽게 통과시키세요. 배터리 케이블을 분리하는 동안 로직 보드가 너무 많이 들어 올려지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPod 4세대 또는 Photo 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 리드를 위로 당겨 전면 케이스에서 배터리를 들어 올리세요.
      • 필요한 경우, 배터리를 잡아 전면 케이스에 고정된 접착제에서 떼어내세요.
      • 스퍼저를 사용하여 배터리를 접착제에서 들어 올리면 작업이 한결 수월합니다.
      • 배터리를 들어 올려 전면 케이스 밖으로 꺼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 601명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
64가이드 댓글
Biggest trouble I had was step one. I actually broke the edge off the large tool. A note somewhere else on this site recommended using a razor which work far more easily then the large blue tool. Common sense, your using a sharp razor, be careful!
As previously noted the screws are TINY, very easy to lose of you drop one.
I jockeyed the battery to get just a crack of space and then used the spluger tool to pry the battery free from the adhesive, very strong.
My IPOD is currently recharging for the first time in years. :o)
msdaly59 - 답글 공유
I have a 4thG original ipod. This was a simple process and it was successfully completed. The ipod was able to be synced after 6 months of sitting in a drawer. The only issue so far is that the entire ipod gets warm to the touch while it's charging. Hopefully that will lessen after subsequent charges. The only bit of confusion in the instructions is the beginning step of inserting the ipod tool at the top. I thought I was trying to unlatch a tab there but there is none on top. Otherwise everything else was clear and exactly as described and pictured.
Nando - 답글 공유
Broke the cute blue soft plastic tools that came with it. Used a credit card to open it up - worked miraculously well!!! Started up great!! Ooops - forgot the torque screws - opened it again.....closed it again. My iPod works again after years of hibernation!
Art Ikobo - 답글 공유
piece of cake, good to have the old girl running again...even though I rarely use it anymore. Like motorcycles...nice to have the old ones running.
firus - 답글 공유
Ifixit, you're awesome !!! Took me about 10 minutes and now I have my 18,000 tunes library back. Marley, LedZep and Pink Floyd are alive again. If a 60 year old can do it, anyone can. Iriemon. 10/17/2013
pcbeachbroker - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 37
지난 7일: 322
지난 30일: 1,326
전체 시간: 288,763
