주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPod 5세대(Video) 전면 패널 교체
필요한 것
    1. iPod 5세대(Video) 전면 패널 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod을 열기 전에 홀드 스위치가 잠금 위치에 있는지 확인하세요. iPod 화면이 바닥을 향하도록 놓았을 때 슬라이더가 오른쪽 끝까지 이동해 있어야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. iPod 5세대(Video) 전면 패널 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod을 여는 작업은 까다로울 수 있습니다. 몇 번 시도해도 iPod이 열리지 않더라도 낙담하지 마세요.
      • iPod 여는 도구를 사용하여 iPod 하단에 있는 첫 번째 고정 클립을 분리하세요. 플라스틱 전면부가 긁히지 않도록 도구의 끝부분이 금속 후면 케이스를 향하게 하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPod 5세대(Video) 전면 패널 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 iPod의 개방 사진을 참고하여 고정 클립이 있는 위치를 확인하세요. 각 측면에 4개, 상단에 1개, 하단에 2개가 있습니다. 이 사진을 활용하면 큰 불편을 덜고 플라스틱 덮개에 흠집이 생기는 것을 방지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iPod 5세대(Video) 전면 패널 교체, iPod 열기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPod 5세대(Video) 전면 패널 교체, iPod 열기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPod 5세대(Video) 전면 패널 교체, iPod 열기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPod의 각 측면에는 4개의 고정 클립이 있습니다. iPod 여는 도구를 사용하여 iPod의 플라스틱 전면을 금속 후면에서 분리합니다.
      • iPod 여는 도구의 끝이 금속 후면을 향하게 하여 iPod의 왼쪽 측면에 삽입하세요.
      • 작은 기타 피크를 사용하면 iPod을 여는 데 매우 유용할 수 있습니다. 피크를 삽입하고 케이스 둘레를 따라 밀어 클립을 해제하면 과정을 훨씬 수월하게 진행할 수 있습니다.
      • iPod 여는 도구를 흔들면서 왼쪽으로 움직여 기존의 틈을 부드럽게 벌리세요.
      • iPod의 한쪽 면 전체가 느슨해질 때까지 이 과정을 반복하세요.
      • 그런 다음 Hold 버튼 오른쪽으로 iPod 여는 도구를 삽입할 수 있습니다. 디스플레이가 매우 깨지기 쉬우므로 도구를 삽입할 때 각별히 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPod 5세대(Video) 전면 패널 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod 5세대(Video) 전면 패널 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 패널 상단을 따라 여는 도구를 부드럽게 밀어 넣으며, 고정 클립을 확실하게 분리하세요.
      • 이제 iPod의 다른 측면도 쉽게 분리될 것입니다. 만약 분리되지 않는다면, 왼쪽 측면과 동일한 방식으로 iPod의 오른쪽 측면에 여는 도구를 사용하세요.
      • iPod의 앞면을 뒷면에서 약 1인치(약 몇 센티미터) 정도 분리하세요.
      • 이제 iPod 케이스가 열렸지만, 두 부분을 완전히 분리하지는 마세요. 아직 두 개의 리본 케이블이 후면 패널과 iPod의 나머지 부분을 연결하고 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. iPod 5세대(Video) 전면 패널 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod 5세대(Video) 전면 패널 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      $3.99
      • 곡형 핀셋 또는 여는 도구를 사용하여 주황색 배터리 리본 케이블을 고정하고 있는 갈색 커넥터 래치를 위로 밀어 올리세요. 래치의 양쪽을 모두 당겨야 합니다. 갈색 커넥터 래치는 케이블이 분리될 정도로만 약 1-2mm 정도 들어 올리면 됩니다. 너무 많이 들어 올리거나 래치를 완전히 제거하지 마세요. 하얀색 커넥터까지 함께 빠질 수 있습니다!
      • 너무 많이 들어 올리지 마세요. 로직 보드에서 배터리 커넥터가 빠질 수 있습니다.
      • 갈색 커넥터를 똑바로 위로 밀어 올리세요. 커넥터가 약해서 옆으로 치우치면 파손될 수 있습니다. 커넥터 하단에는 케이블을 고정하는 갈색 걸쇠가 있습니다. 걸쇠 하나라도 부러지면 배터리 케이블을 다시 연결하는 데 어려움이 생깁니다. 만약 부러졌다면 케이블을 슬롯에 넣은 다음 갈색 홀더를 제자리에 밀어 넣어 케이블이 빠지지 않게 하세요.
      • 커넥터에서 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPod 5세대(Video) 전면 패널 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 앞면 케이스와 뒷면 케이스를 연결하는 주황색 리본 케이블 하나가 남아 있어야 합니다.
      • 이 시점에서 파란색 고무 범퍼 버튼을 제거하고 교체하거나, 계속해서 케이스를 분리할 수 있습니다.
      • 케이스 분리는 대체 배터리 교체를 완료하는 데 필수는 아니지만, 교체 작업을 더 쉽게 만들어 줄 수 있습니다. 다만, 케이블 하나를 추가로 제거해야 하며, 제거 과정에서 손상될 위험이 약간 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. iPod 5세대(Video) 전면 패널 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브를 들어 올려 헤드폰 잭 리본 커넥터(노란색 상자로 표시됨)를 노출시키세요.
      • 하드 드라이브 범퍼 버튼이 분리되면 그림에 표시된 것처럼 홈에 맞춰 다시 끼우세요.
      댓글 쓰기
    9. iPod 5세대(Video) 전면 패널 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod 5세대(Video) 전면 패널 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPod 여는 도구를 사용하여 헤드폰 잭 리본 케이블 커넥터의 갈색 탭을 부드럽게 들어 올리세요. 탭이 90도 위로 회전하며 리본 케이블이 풀립니다.
      • 손가락을 사용하여 헤드폰 잭 리본 케이블을 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    10. iPod 5세대(Video) 전면 패널 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 iPod의 앞면과 뒷면이 완전히 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPod 5세대(Video) 전면 패널 교체, 하드 드라이브: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod 5세대(Video) 전면 패널 교체, 하드 드라이브: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 작은 iPod 여는 도구를 사용하여 하드 드라이브 리본 케이블을 고정하고 있는 검은색 힌지를 해제하세요. 탭이 로직 보드 쪽으로 90도 회전하며 리본 케이블이 풀립니다.
      • 집게손가락으로 리본 케이블을 제자리에 고정한 상태에서, 드라이브를 리본 케이블에서 분리하세요.
      • 설치할 드라이브에 하드 드라이브 고무 측면 범퍼 버튼이 부착되어 있는지 확인하세요. 이 작업을 수행하려면 하드 드라이브 고무 측면 범퍼 버튼 설치 안내서를 참고하세요.
      • 필요한 경우 하드 드라이브의 파란색 폼 패딩도 교체용 드라이브로 옮겨야 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPod 5세대(Video) 전면 패널 교체, 전면 패널: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod 5세대(Video) 전면 패널 교체, 전면 패널: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 패널을 금속 프레임에 고정하는 세 개의 검은색 필립스 나사를 제거하세요.
      • iPod를 가로로 180도 돌린 다음, 반대쪽에서 전면 패널을 금속 프레임에 고정하는 세 개의 검은색 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPod 5세대(Video) 전면 패널 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod 5세대(Video) 전면 패널 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPod 중앙 부근에는 두 조각을 고정하기 위해 약한 접착제가 사용되었으므로 약간의 저항이 느껴질 수 있습니다.
      • iPod 가장자리를 따라 조심스럽게 작업하여 전면 패널을 금속 프레임워크에서 분리하세요.
      • 프레임워크(부착된 디스플레이, 로직 보드, 클릭 휠 포함)를 전면 패널에서 들어 올려 분리하세요.
      • 프레임워크를 전면 패널에 다시 설치하기 전에 클릭 휠 버튼이 제자리에 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPod 5세대(Video) 전면 패널 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 전면 패널이 iPod의 나머지 부분에서 완전히 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 137명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
2가이드 댓글
Lots of helpful information. The thing to remember if you plan on doing this kind of work is take your time, and don’t get in a hurry. That’s when mistakes happen. I plan on upgrading an Apple Ipod Classic 30GB by replacing the hard drive with a micro sd card, and increasing the battery power.
Paul McWilliams - 답글 공유
Excellent guide! This is seriously some high quality work! Thank you for being so thorough when putting it together! Fortunately, the iPod Classic (iPod Video) is far easier to repair than the Nano as I worked on both recently.
Now, I totally agree with Paul about taking your time, even if you are experienced at repairs. That said, I also strongly suggest testing the device BEFORE closing it back up as it’s far too easy to accidentally miss a step! I also took the opportunity to clean and tweak anything along the way. For example, I put some 3M 9448A double-sided tape along the hard drive rails to hold them in place, repaired any foam that was falling off the hard drive, and cleaned the rubber bumpers (and subsequently replaced the tape on them too.) It was also a great opportunity to use a bit of DeoxIT on the dock connector and on the metal parts in the headphone jack.
Maintenance is 100% the key to device longevity!
As these are so modular, do plan on doing any upgrades while the iPod is still open.
Jay Rose - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 107
지난 30일: 365
전체 시간: 85,594
