주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPod Classic 로직 보드 교체
조회수: 12만
View statistics:
Past 24 Hours:
11
Past 7 Days:
102
Past 30 Days:
369
All Time:
115,251
댓글: 49
38 comments on steps, 11 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 86
86 people have marked this guide "completed." Will you be next?
즐겨찾기: 25
25 people have favorited (and subscribed to) this guide. Will you be next?
소요 시간: 1 - 2 시간
난이도: 매우 어려움
iPod의 마더보드는 기기의 모든 기능을 제어합니다.
필요한 것
부품
도구
    1. iPod Classic 로직 보드 교체, 하드 드라이브: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Apple은 새로운 iPod을 설계할 때 주요 부품을 파손하지 않고 분해하기가 매우 어렵도록 만들었습니다. 금속 페이스플레이트, 금속 후면 커버, 그리고 케이스를 고정하는 13개의 금속 클립 때문에, 이 모델은 분해하기 가장 까다로운 iPod 중 하나입니다.
      • 주의해서 진행하시기 바랍니다. 현재 상태보다 iPod이 더 심각하게 손상될 수 있다는 점을 유의하세요. 또한, 분해 시 플라스틱 여는 도구가 쉽게 손상될 수 있으므로 여분을 몇 개 준비하는 것이 좋습니다. 즐겁게 수리하세요!
      • iPod을 열기 전에 홀드 스위치가 잠금 위치에 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPod Classic 로직 보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 iPod을 여는 것은 까다로운 작업입니다. iPod이 열릴 때까지 몇 번 시도해야 할 수도 있으니 너무 낙담하지 마세요. 한 가지 주의할 점은 여는 도구의 끝을 iPod에 삽입할 때의 각도입니다. 이상적으로는 후면 패널의 가장자리를 통과하면서도 가능한 한 수직을 유지해야 합니다.
      • 여는 도구를 사용하여 iPod의 앞면과 뒷면 사이의 틈에 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPod Classic 로직 보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 도구 사이에 최소 1.5인치의 간격을 두고 iPod의 앞면과 뒷면 사이의 틈새에 또 다른 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPod Classic 로직 보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기울어진 상태에서, 두 개의 여는 도구 사이 틈새에 퍼티 나이프를 약 1/8인치(약 3mm) 정도 조심스럽게 삽입하세요.
      • 후면 패널 내부를 따라 얇은 금속 레일이 있으므로, 퍼티 나이프를 삽입할 때 각별히 주의하세요.
      • 퍼티 나이프가 후면 패널의 가장자리를 통과하면, 퍼티 나이프를 수직으로 세운 다음 조심스럽지만 단호하게 흔들면서 여는 도구 사이의 틈새로 곧장 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    5. iPod Classic 로직 보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 퍼티 나이프 뒤쪽의 후면 패널을 손가락으로 눌러 휨 현상을 최소화하세요. 그림과 같이 퍼티 나이프를 천천히 구부려 iPod 측면의 메탈 탭 대부분이 분리되도록 하세요.
      • 이 방법의 원리는 후면 패널이 전혀 휘지 않도록 하는 대신, 나중에 쉽게 복구할 수 있는 방향으로 휘게 하는 것입니다. 따라서 후면 패널 측면이 휘어질 때는 곡면을 바깥쪽으로 밀어내는 것이 아니라, 후면 패널의 가장자리가 iPod에서 멀어지도록 해야 합니다. 이 방법은 측면 클립을 최대한 많이 분리할 수 있게 해 줍니다.
      댓글 쓰기
    6. iPod Classic 로직 보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod에서 퍼티 나이프(putty knife)를 제거하고 모서리 쪽으로 더 가깝게 다시 삽입한 뒤, 이전과 동일한 흔들기 방법(wiggle method)을 사용하세요.
      • 가능하다면 후면 패널의 모서리가 휘어지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPod Classic 로직 보드 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭 근처의 iPod 전면과 후면 사이 틈새에 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      • 퍼티 나이프를 아래쪽으로 조심스럽게 구부리면 여는 도구를 위한 틈을 더 쉽게 만들 수 있지만, 후면 패널의 모서리가 휘어지지 않도록 주의하세요!
      댓글 쓰기
    8. iPod Classic 로직 보드 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 패널 중앙 근처에서, 플라스틱 여는 도구로 만든 틈에 메탈 스퍼저를 조심스럽게 삽입하세요.
      • 이 부분은 복구하기 어려운 눈에 띄는 흠집이 뒤쪽 패널에 생기기 쉽습니다. 탭을 분리할 때 메탈 스퍼저를 뒤쪽 패널 바깥으로 휘게 하지 말고, 뒤쪽 패널 가장자리를 지렛대 삼아 움직이세요.
      • 메탈 스퍼저를 사용하여 iPod 상단에 있는 클립 하나를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPod Classic 로직 보드 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 반대편 상단 모서리 근처에서, iPod의 앞면과 뒷면 사이의 틈새에 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    10. iPod Classic 로직 보드 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 반대편에서 iPod의 앞면과 뒷면 사이 틈새에 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      • 상단 모서리에 끼워진 여는 도구를 비스듬히 기울이면 충분한 틈을 만드는 데 더 쉬울 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    11. iPod Classic 로직 보드 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 모서리에서 여는 도구를 제거하고, iPod의 앞면과 뒷면 사이의 틈에 삽입하세요. 이때 반대편과 마찬가지로 두 도구 사이에 최소 1.5인치(약 3.8cm)의 간격을 두세요.
      댓글 쓰기
    12. iPod Classic 로직 보드 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기울어진 상태에서, 두 여는 도구 사이의 틈으로 퍼티 나이프를 약 1/8인치(약 3mm) 정도 조심스럽게 삽입하세요.
      • 퍼티 나이프가 후면 패널의 가장자리를 통과하면, 퍼티 나이프를 수직으로 세운 다음 여는 도구 사이의 틈을 통해 iPod 안쪽으로 조심스럽게(하지만 단단하게) 흔들면서 밀어 넣으세요.
      • 퍼티 나이프 뒤쪽의 후면 패널을 손가락으로 눌러 휘어짐을 최소화하세요. iPod의 이쪽 측면에 있는 대부분의 금속 탭이 분리되도록 퍼티 나이프를 아주 살짝 구부리세요.
      댓글 쓰기
    13. iPod Classic 로직 보드 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모서리 근처에 있는 금속 클립은 전면 패널을 꽉 잡고 있기로 악명이 높습니다. iPod을 열려면 이 클립들을 풀어야 합니다.
      • 금속 스퍼저를 사용하여 잘 빠지지 않는 금속 클립 근처의 틈새에 조심스럽게 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    14. iPod Classic 로직 보드 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저가 후면 패널 안으로 완전히 들어갈 수 있도록 부드럽게 흔들며 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    15. iPod Classic 로직 보드 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널에서 클립을 부드럽게 분리하기 시작하세요.
      • 이 과정에서 후면 패널에 수리하기 어려운 눈에 띄는 자국이 쉽게 생길 수 있습니다. 탭을 분리할 때 스퍼저를 후면 패널 바깥쪽으로 구부리는 대신, 후면 패널의 가장자리를 지렛대 삼아 작업하세요.
      댓글 쓰기
    16. iPod Classic 로직 보드 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 클립이 분리될 때까지 금속 스퍼저로 전면 패널을 계속 위로 밀어 올리세요.
      댓글 쓰기
    17. iPod Classic 로직 보드 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 패널을 iPod의 나머지 부분과 연결하는 두 개의 리본 케이블이 있습니다. 다음 단계에서는 이 리본 케이블이 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 한 손으로는 전면 패널 어셈블리를 잡고, 다른 한 손으로는 후면 패널을 잡으세요.
      • 심호흡을 하세요!
      • 전면 패널과 후면 패널의 상단을 서로 반대 방향으로 당겨 후면 패널의 나머지 클립을 부드럽게(아주 부드럽게) 분리하세요(iPod의 하단을 경첩처럼 생각하세요). 이때 두 반쪽을 연결하고 있는 리본 케이블이 손상되지 않도록 각별히 주의하세요.
      댓글 쓰기
    18. iPod Classic 로직 보드 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 주황색 배터리 리본 케이블을 고정하고 있는 커넥터를 위로 밀어 올리세요. 케이블을 분리하려면 잠금 바를 약 2mm 정도만 위로 들어 올리면 됩니다.
      • 주황색 배터리 리본 케이블을 커넥터에서 밀어 빼내세요.
      댓글 쓰기
    19. iPod Classic 로직 보드 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주황색 헤드폰 잭 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하면서 후면 패널을 iPod 옆에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    20. iPod Classic 로직 보드 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 한 손으로 하드 드라이브를 들어 올려 아래에 있는 헤드폰 잭 리본 케이블에 접근하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 헤드폰 잭 리본 케이블을 고정하고 있는 플라스틱 탭을 젖히세요. 탭이 90도 위로 회전하며 리본 케이블이 풀립니다.
      • 오렌지색 헤드폰 잭 리본 케이블을 커넥터에서 밀어 빼내세요.
      • 이제 후면 패널이 iPod에서 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
    21. iPod Classic 로직 보드 교체, iPod Classic 후면 케이스 클립 복구: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 iPod Classic 내부 부품을 분리하면서 발생한 손상을 수리할 차례입니다! 하단 케이스에 있는 금속 클립 중 적어도 하나가 위쪽으로 휘어졌을 가능성이 큽니다. 후면 패널을 다시 설치하려면 이 클립들이 모두 아래쪽을 향하고 있어야 합니다.
      댓글 쓰기
    22. iPod Classic 로직 보드 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 스퍼저의 넓고 평평한 면을 사용하여 클립을 아래로 누르세요. 이때 얇은 금속 레일이 후면 패널에서 찢어지지 않도록 주의하세요.
      • 이 클립들을 성형하는 동안 헤드폰 잭 부품이 손상되지 않도록 주의하세요!
      댓글 쓰기
    23. iPod Classic 로직 보드 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 깨끗하고 단단한 표면 위에 후면 패널을 옆으로 놓으세요. 전체 가장자리 부분을 제자리로 밀어 넣는다는 느낌으로, 조심스럽지만 확실하게 힘을 주어 누르세요.
      • 측면을 최적으로 곧게 펴기 위해 이 과정을 여러 번 반복해야 할 수도 있습니다. 전면 패널을 다시 장착하면 후면 패널이 올바른 정렬 상태로 구부러지기 때문에, 케이스 가장자리를 충분하지 않게 밀어 넣는 것보다는 약간 과하게 안쪽으로 밀어 넣는 것이 좋습니다.
      • 이제 후면 패널이 아름다운 상태로 돌아왔으니, iPod 수리를 계속 진행할 수 있습니다!
      댓글 쓰기
    24. iPod Classic 로직 보드 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브를 프레임워크에서 회전시켜 커넥터가 위를 향하도록 놓으세요.
      • 스퍼저를 사용하여 주황색 하드 드라이브 리본 케이블을 고정하고 있는 작은 검은색 잠금 탭을 들어 올리세요. 탭이 90도 위로 회전하며 리본 케이블이 풀립니다.
      댓글 쓰기
    25. iPod Classic 로직 보드 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주황색 하드 드라이브 리본 케이블을 커넥터에서 수평으로 밀어 분리하세요.
      • iPod의 하드 드라이브를 교체하는 과정에서 고무 장착 브래킷과 폼 패딩이 제공되지 않았다면, 기존 드라이브에 있던 이 부품들을 새 드라이브로 옮겨서 장착하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPod Classic 로직 보드 교체, 전면 패널: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널을 금속 프레임워크에 고정하는 3개의 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPod Classic 로직 보드 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod을 180도 회전시킨 다음, 반대쪽 금속 프레임에 전면 패널을 고정하고 있는 필립스 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPod Classic 로직 보드 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod의 가장자리를 따라 조심스럽게 작업하여 전면 패널을 회색 금속 프레임에서 분리하세요.
      • 두 부품을 고정하는 데 사용된 가벼운 접착제 때문에 약간의 저항이 있을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iPod Classic 로직 보드 교체: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 프레임워크(부착된 디스플레이, 로직 보드, 클릭 휠 포함)를 전면 패널에서 들어 올리세요.
      • 프레임워크를 전면 패널에 다시 설치하기 전에 클릭 휠 버튼이 제자리에 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPod Classic 로직 보드 교체: 30 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 전면 패널이 iPod에서 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPod Classic 로직 보드 교체, 로직 보드: 31 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 주황색 디스플레이 리본을 고정하고 있는 플라스틱 탭을 들어 올리세요. 탭이 디스플레이 쪽으로 90도 회전하면서 리본 케이블이 풀립니다.
      댓글 쓰기
    2. iPod Classic 로직 보드 교체: 32 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주황색 디스플레이 리본 케이블을 커넥터에서 직선으로 밀어서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPod Classic 로직 보드 교체: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 프레임워크 어셈블리를 들어 올리고, 디스플레이와 LCD 금속 백플레이트를 프레임워크 어셈블리에서 밀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPod Classic 로직 보드 교체: 34 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드를 프레임워크에 고정하는 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPod Classic 로직 보드 교체: 35 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드를 금속 프레임에서 조심스럽게 밀어내세요.
      • 로직 보드는 약한 접착제로 프레임에 고정되어 있습니다. 한 지점만 과도하게 밀어 로직 보드가 휘지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPod Classic 로직 보드 교체: 36 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드 아래에서 클릭 휠을 움직여 클릭 휠의 아이콘이 보이도록 하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 주황색 클릭 휠 리본 케이블을 고정하고 있는 플라스틱 탭을 위로 젖히세요. 탭이 90도 회전하면서 리본 케이블이 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    7. iPod Classic 로직 보드 교체: 37 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 클릭 휠 케이블을 로직 보드에서 들어 올리세요. 케이블이 너무 많이 휘어지지 않도록 주의하세요. 휘어지면 케이블의 전자 부품이 손상될 수 있습니다.
      • 클릭 휠을 재조립할 때는 클릭 휠 케이블이 커넥터 끝까지 완전히 밀어 넣어졌는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPod Classic 로직 보드 교체: 38 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 클릭 휠 케이블을 커넥터에서 밀어서 분리하세요.
      • 클릭 휠 어셈블리를 로직 보드에서 들어 올려 분리하세요.
      • iPod을 재조립할 때 클릭 휠 버튼을 잊지 마세요.
      댓글 쓰기
    9. iPod Classic 로직 보드 교체: 39 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 주황색 하드 드라이브 리본 케이블을 고정하고 있는 플라스틱 탭을 들어 올리세요. 탭이 90도 회전하면서 리본 케이블이 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    10. iPod Classic 로직 보드 교체: 40 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주황색 하드 드라이브 리본 케이블을 커넥터에서 직선으로 밀어서 빼내세요. 케이블이 접착제로 로직 보드에 고정되어 있을 수 있습니다. 케이블이 바로 분리되지 않으면, 조심스럽게 케이블을 위로 당겨 접착제를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    11. iPod Classic 로직 보드 교체: 41 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드가 남아 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
케이스를 닫기 전에 기기가 제대로 작동하는지 확인하세요.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 86명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
11가이드 댓글
I was able to open my 160 GB skinny classic with out too much trouble. I used a utility knife blade to get the initial toehold between the back and front panels, once that was accomplished, I used the thin metal leaves of a disassembled automotive feeler gauge to release the latches and keep it open while I worked, better and safer than xacto knives.
Dave - 답글 공유
So I followed this guide (and a bunch of others) for tearing down and replacing parts of my iPod. I finished everything, and I'm sure I got the right parts, but now it won't turn on. It says "The iPod software update server could not be contacted. The server does not support this version of iTunes." While I understand that iFixIt is not an Apple company, I feel like my iPod should be fixed? I'm pretty sure I did everything correctly.... Why won't it turn on?
Sara French - 답글 공유
Nice guide! All worked out, but my headphone jack wont give any sound now :(
Soren - 답글 공유
I often do things like this at my work but this day all goes wrong. With Step 7 at this “How to”, I damaged my Display and with Step 18 I damaged the Power suply connector. Nice day!!! &&^&
Maik Snyders - 답글 공유
i needed to take out the board to reweld the power suply connector will see
yannaki - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 102
지난 30일: 369
All Time: 115,251
