주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPod Mini Bottom Bezel Replacement
필요한 것
  1. iPod Mini Bottom Bezel Replacement, Bottom Bezel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Jimmy
    $7.95
    • Carefully insert a small flathead screwdriver or Jimmy in the seam between the metal casing and white plastic bottom Use the screwdriver to pry up the white plastic bottom bezel. Be careful not to damage the soft plastic with your screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. iPod Mini Bottom Bezel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • A small pair of snap ring pliers is the easiest tool to remove the metal retaining bracket.
    • You can also use a flathead screwdriver to pry out the metal retaining bracket beneath the bottom bezel as shown. You can free the bracket by first pushing in the metal arms on the corners and then lifting the bracket.
    댓글 쓰기
  3. iPod Mini Bottom Bezel Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the metal retaining bracket out of the iPod.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개를 작성함
1가이드 댓글
After removing my bottom bezel, I needed a couple small, cut pieces of double sided tape to hold it in place upon reassembly.
Stephen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 34
지난 30일: 114
전체 시간: 21,159
