주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPod Mini Top Bezel Replacement
필요한 것
    1. iPod Mini Top Bezel Replacement, Top Bezel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Before opening your iPod, ensure that the hold switch is in the locked position.
      댓글 쓰기
    2. iPod Mini Top Bezel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Jimmy
      $7.95
      • Carefully insert a small flathead screwdriver or Jimmy in the seam between the metal casing and white plastic top. Use the screwdriver to pry up the white plastic top bezel. Be careful not to damage the soft plastic with your screwdriver.
      • The top bezel is held on with an adhesive, so it may be necessary to pry up in several different locations to free the part.
      • To make this job easier, heat up the adhesive with a hairdryer on low heat for a few seconds.
      댓글 쓰기
    3. iPod Mini Top Bezel Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the top bezel off of the iPod.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 31
지난 30일: 88
전체 시간: 16,782
