주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPod Nano 1세대 후면 패널 교체
필요한 것
    1. iPod Nano 1세대 후면 패널 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod을 열기 전에, 홀드 스위치가 잠금 위치에 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPod Nano 1세대 후면 패널 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 패널은 후면 패널에 영구적으로 부착된 11개의 클립으로 전면 케이스에 고정되어 있습니다. 이 클립들은 전면 케이스에 가공된 작은 잠금 탭에 고정됩니다.
      • 잠금 탭을 풀려면 탭을 아래로 누른 다음 iPod 케이스에서 바깥쪽으로 밀어내야 합니다. 후면 패널에 있는 모든 잠금 탭의 위치를 확인하세요. 여는 도구를 사용하여 후면 패널을 분리할 때는 반드시 이러한 클립이 있는 위치에서 도구를 사용해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. iPod Nano 1세대 후면 패널 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Nano 1세대 후면 패널 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPod을 여는 것은 어려울 수 있습니다. iPod이 열릴 때까지 몇 번 시도하더라도 낙심하지 마세요.
      • 대형 iPod 여는 도구를 도크 커넥터 아래의 iPod 전면 케이스와 후면 패널 사이 틈새에 삽입하세요. 도구를 앞뒤로 움직여 틈을 만드세요. 알루미늄 전면 케이스가 긁히지 않도록 도구의 날은 후면 패널 쪽을 향해야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. iPod Nano 1세대 후면 패널 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod 여는 도구를 iPod의 Hold 버튼 쪽 틈새에 삽입하되, 도구의 날이 뒷면 패널을 향하도록 하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPod Nano 1세대 후면 패널 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod 왼쪽 측면에 접근하기 위해 더 이상 대형 iPod 여는 도구가 필요하지 않습니다.
      • 후면 케이스에 부착된 두 개의 탭 근처 틈새에 소형 iPod 여는 도구를 누르거나 흔들어 넣으면서 틈새를 부드럽게 벌리고, 클립 두 개가 모두 분리될 때까지 iPod 중앙 방향으로 밀어주세요.
      댓글 쓰기
    6. iPod Nano 1세대 후면 패널 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPod Nano 1세대 후면 패널 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPod Nano 1세대 후면 패널 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전 단계에 나열된 것과 동일한 절차를 반복하여 iPod의 헤드폰 잭 측면에 있는 5개의 클립을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPod Nano 1세대 후면 패널 교체, iPod 분리: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 탭이 분리되었는지 확인한 후, iPod의 양쪽 절반을 서로 떼어냅니다.
      • 이제 후면 패널이 iPod에서 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 28
지난 30일: 108
전체 시간: 15,884
