주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPod Nano 2세대 배터리 교체
필요한 것
    1. iPod Nano 2세대 배터리 교체, 케이스 어셈블리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod을 열기 전에 홀드 스위치가 잠금 위치에 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPod Nano 2세대 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod 여는 도구를 사용하여 금속 케이스와 흰색 플라스틱 상단 사이의 틈에 조심스럽게 삽입하세요.
      • 상단 베젤을 들어 올려 iPod에서 분리하세요. 베젤은 약한 접착제로 고정되어 있으므로 어느 정도 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iPod Nano 2세대 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 베젤을 제거할 때 도크 커넥터 주변의 플라스틱이 휘지 않도록 주의하세요.
      • 금속 케이스와 흰색 플라스틱 베젤 사이의 틈에 iPod 여는 도구를 조심스럽게 삽입하세요.
      • iPod에서 하단 베젤을 들어 올리세요. 약한 접착제로 붙어 있으므로 약간의 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iPod Nano 2세대 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 두 개의 나사를 제거하세요:
      • 헤드폰 잭 근처의 큰 머리를 가진 #00 필립스 나사 1개.
      • iPod 측면 근처의 작은 머리를 가진 #000 필립스 나사 1개. 이 나사는 마모되기 쉬우므로 스크루드라이버를 단단히 누르면서 작업하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPod Nano 2세대 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 스퍼저를 사용하여 헤드폰 잭을 케이스 밖으로 조심스럽게 들어 올리세요. 헤드폰 잭은 클릭 휠에 얇은 리본 커넥터로 연결되어 있으므로, iPod에서 완전히 분리하지 마세요.
      댓글 쓰기
    6. iPod Nano 2세대 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흰색 플라스틱 하우징이 금속 케이싱에 걸리지 않을 때까지 헤드폰 잭을 밀어 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    7. iPod Nano 2세대 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭 아래에서 새로 드러난 필립스 #00 나사를 제거하세요. 이 나사는 쉽게 마모된 나사가 될 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPod Nano 2세대 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod에서 하단 베젤 브래킷을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    9. iPod Nano 2세대 배터리 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod 상단에서 두 개의 필립스 #00 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    10. iPod Nano 2세대 배터리 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 강조된 커넥터는 클릭 휠과 헤드폰 잭을 로직 보드에 연결합니다. 계속 진행하기 전에 이 케이블을 로직 보드에서 분리해야 합니다.
      댓글 쓰기
    11. iPod Nano 2세대 배터리 교체, 헤드폰 잭 케이블 분리: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저(spudger)를 사용하여 로직 보드에서 헤드폰 잭 케이블을 분리하세요. 커넥터를 아이팟(iPod) 앞쪽 방향으로(또는 커넥터가 레고® 블록처럼 연결되어 있으므로 위쪽으로) 부드럽게 들어 올려 로직 보드에서 분리하세요.
      • 재조립을 위한 특별 힌트: 커넥터를 로직 보드의 해당 커넥터 위에 위치할 때까지 밀어 넣으세요. 그다음 얇은 도구를 커넥터 위에 대고 로직 보드의 커넥터 쪽으로 꾹 눌러 끼우세요.
      댓글 쓰기
    12. iPod Nano 2세대 배터리 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 로직 보드를 iPod 케이스 밖으로 밀어내세요. 클릭 휠과 헤드폰 잭은 iPod 내부에 그대로 두어야 합니다.
      • 로직 보드와 디스플레이를 분리할 때 헤드폰 잭과 클릭 휠이 로직 보드에 걸리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    13. iPod Nano 2세대 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드를 분리할 때, 나사를 제거했던 구멍에 스퍼저 끝을 넣고 부드럽게 밀어 올리세요. 틈새가 보드를 고정해주어 보드 손상 가능성을 줄여줍니다.
      댓글 쓰기
    14. iPod Nano 2세대 배터리 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 케이스에서 디스플레이와 로직 보드를 완전히 분리하세요.
      • 재조립 시 배터리가 제대로 안착되었는지 확인하세요. 너무 꽉 끼면 디스플레이 가장자리가 화면 창 안쪽을 긁을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPod Nano 2세대 배터리 교체, 배터리: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 세 개의 배터리 배선을 덮고 있는 검은색 접착제를 긁어내세요.
      댓글 쓰기
    2. iPod Nano 2세대 배터리 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드 반대편에 있는 세 개의 솔더 포인트(납땜 지점)를 덮고 있는 주황색 테이프를 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    3. iPod Nano 2세대 배터리 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • 납제거 위크를 기존 납 덩어리 위에 놓으세요.
      • 기존 납 덩어리 위, 납제거 위크 위에 인두기를 올려놓으세요.
      • 납이 납제거 위크로 녹아들어 갈 때까지 인두기를 고정하고 기다리세요.
      • 나머지 두 개의 커넥터에도 같은 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPod Nano 2세대 배터리 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 있는 커넥터 주변의 금속 링을 긁어내지 않도록 주의하세요. 실수로 긁어내면 대체 배터리를 다시 연결할 수 없게 됩니다.
      • 스퍼저를 사용하여 배터리 배선을 조심스럽게 펴주세요. 한 번에 하나의 접점만 건드리도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPod Nano 2세대 배터리 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 배선을 로직 보드에서 당겨 빼내어 배터리를 분리하세요. 배선이 쉽게 빠지지 않는다면, 배선이 일직선으로 되어 있는지, 그리고 납이 모두 제거되었는지 확인하세요.
      • 대체 배터리의 배선 세 가닥을 로직 보드의 구멍에 밀어 넣으세요. iPod 가장자리부터 순서대로, 맨 오른쪽(금속 프레임에 가까운 쪽)에 검은색, 가운데에 빨간색, 맨 왼쪽에 흰색 배선이 오도록 배치하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPod Nano 2세대 배터리 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배선이 로직 보드에서 빠지지 않도록 구부려 고정하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPod Nano 2세대 배터리 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 납땜 인두를 배터리 배선과 금속 커넥터에 1~2초간 대어 가열하세요.
      • 납땜용 와이어를 대고 납이 배선 위로 녹아내릴 때까지 기다리세요. 배선 주위에 작은 납 방울이 형성되면, 납땜용 와이어를 먼저 떼어낸 다음 납땜 인두를 제거하세요.
      • 나머지 두 개의 납땜 연결도 같은 방식으로 진행하되, 커넥터 두 개가 서로 납땜으로 이어지지 않도록 각별히 주의하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 112명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
54가이드 댓글
Unfortunately, could not get adhesive off of battery wires without damaging one of the pads. Also, the solder would not flow to the braid and so am unable to clear solder off of holes-not that it matters at this point. Looks like a failure for now.
Robert Cellucci - 답글 공유
I'm not very good with solder wick, so I pulled out my trusty "solder sucker" and got the holes cleaned out. It's kind of brute force, but it worked.
Jeff D - 답글 공유
Firstly, I ruined my iPod because these instructions are inadequate and do not describe the actual difficulty level which is high. Secondly, fluxed desoldering braid of the appropriate size should be INCLUDED in the kit. It's not like one can go to Home Depot and get the stuff, so it should be included. Two inches of the braid out of a 10' roll(which costs on the average $3 retail) is all that would be required. This screwed me. Thirdly, desoldering the tiny battery terminals requires a fine tip iron. No mention of that.
I ruined the Nano but I'm not too upset as I have another one which will need a battery change sometime as well so I'll just save the trashed one to use for parts and use this battery when the time comes. However the iFixit people need to re-evaluate the kit AND the instructions and make some revisions. iFixit assumes that everyone was born with microsoldering skills and has all the appropriate equipment and that is just not true.
Gus - 답글 공유
All the way on top of the article it says : very difficult.
Just not everybody has the skills or equipment to finish a job like this with good result.
No need to include wick in a kit : if you do electronics repairs, that should be on your bench, always.
Stefan Van pellicom - 답글 공유
Ya know. Common sense sure is passed by when you want someone to hold your hand when you go pee.
Consider what was replied. "Very Difficult". Think of that as
"Expert Level", so some obvious "expert level" knowledge of using these types of tools, you know, common sense, is an obvious requirement. You messed up. Don't blame someone trying to help. That's childish.
Tickle Pickle - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 61
지난 7일: 474
지난 30일: 1,909
전체 시간: 327,502
