주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPod Touch 3세대 전면 패널 교체
필요한 것
동영상 개요
    1. iPod Touch 3세대 전면 패널 교체, 전면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 3세대 Touch의 전면 유리 패널은 외곽 가장자리와 기기 상단 및 하단의 넓은 검은색 스트립 아래에 플라스틱 프레임이 접착되어 있습니다.
      • 왼쪽 사진(전면 패널이 제거된 상태)은 플라스틱 프레임에 끼워지는 메탈 클립의 위치(빨간색으로 표시됨)를 보여줍니다. 다음 몇 단계에서는 이 클립 사이의 틈새를 이용해 전면 패널을 들어 올려 보세요.
      • 또한 전면 패널을 Touch의 왼쪽 상단 모서리에 연결하는 매우 얇고 섬세한 터치 스크린 리본 케이블(녹색으로 표시된 커넥터 위치)을 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPod Touch 3세대 전면 패널 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 3세대 전면 패널 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 볼륨 버튼 근처의 전면 유리 패널과 플라스틱 테두리 사이에 iPod 여는 도구를 조심스럽게 삽입하세요.
      • 여는 도구를 Touch 본체 바깥쪽으로 돌려 유리 패널을 들어 올리세요.
      • 내부 부품이 파손되지 않도록 천천히 부드럽게 작업하는 것이 핵심입니다.
      댓글 쓰기
    3. iPod Touch 3세대 전면 패널 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 3세대 전면 패널 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPod 여는 도구를 전면 패널과 플라스틱 테두리 사이에 삽입하고, 터치(Touch)의 왼쪽 가장자리를 따라 여러 지점을 들어 올리세요.
      • 도구를 삽입한 채로 전면 패널 가장자리를 따라 밀어내지 마세요. 전면 패널 자체와 플라스틱 테두리를 따라 있는 고무 스트립이 손상될 수 있습니다. 한 지점에서 들어 올린 다음, 도구를 빼내고 다음으로 들어 올릴 지점에 다시 삽입하여 작업하는 것이 가장 좋습니다.
      댓글 쓰기
    4. iPod Touch 3세대 전면 패널 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 3세대 전면 패널 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Touch의 상단 및 하단 가장자리가 들리기 시작할 때까지 왼쪽 가장자리를 계속해서 들어 올리세요.
      • 상단 및 하단 가장자리가 Touch에서 약간 분리되면, 여는 도구를 사용하여 플라스틱 테두리가 Touch 내부를 따라 있는 클립에서 확실히 분리되도록 하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPod Touch 3세대 전면 패널 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 플라스틱 테두리를 내부 금속 클립에서 분리하는 데 집중하며 지렛대 작업을 계속하세요.
      • Touch의 상단 가장자리를 따라 지렛대 작업을 하여 전면 패널을 기기 나머지 부분에서 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPod Touch 3세대 전면 패널 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPod Touch 3세대 전면 패널 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPod Touch 3세대 전면 패널 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전 단계에서 설명한 방법을 사용하여 오른쪽 가장자리를 따라 전면 패널을 들어 올리세요.
      • 전면 패널이 후면 패널에서 살짝 들릴 때까지 전체 둘레를 따라 작업하세요.
      • 또한 플라스틱 테두리가 후면 패널의 클립에서 완전히 분리되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPod Touch 3세대 전면 패널 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널을 후면 케이스에서 들어 올리세요. 이때 Touch의 왼쪽 상단 모서리 근처에 연결된 케이블을 주의하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPod Touch 3세대 전면 패널 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저(또는 여는 도구)의 납작한 끝을 사용하여 터치 스크린 케이블 커넥터를 매우 조심스럽게 들어 올려 상단 로직 보드에서 분리하세요.
      • 터치 스크린 리본 케이블은 매우 약합니다! 리본 케이블이 찢어지지 않도록 아주 조심스럽게 케이블을 분리하세요.
      • 이제 전면 패널이 분리되었으니 손상된 부분이 없는지 확인하세요. 플라스틱 테두리가 유리 패널의 전면과 평평하게 맞물려 있지 않다면 부드럽게 떼어낸 뒤 다시 붙여 주세요.
      • 기기를 다시 조립했을 때 긁힌 자국이 보일 수 있으므로 전면 패널의 검은색 부분 안쪽을 긁지 않도록 주의하세요.
      • 디스플레이 표면과 전면 패널 안쪽 표면을 모두 깨끗이 닦으세요. 조립이 완전히 끝난 후에는 먼지나 지문이 내부에 갇히게 됩니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 97명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
6가이드 댓글
When prying up - make sure that you lift the black plastic frame. I got trouble because on side I managed to lift the glass of the plastic frame on one side, and lifted the plastic frame out of the clips on the other sides, making it very hard to get the panel out. When I at last succeeded it was because the plastic frame broke in the lower right corner – when I had lifted the panel off the right side of the plastic frame was still attached (it needed to break at the top too before I could lift of the panel completely).
Michael Villebeck - 답글 공유
will i because to put the panel back on easily?
Celeste Morley - 답글 공유
Patience and a can of compressed air are mandatory. The inside of my iPod Touch was pretty dusty after two years in my pocket. Before putting on the new digitizer, everything needs to be clean.
Also, I used my spudger to pry half the broken frame out of the left gutter (see Michael above). Doing that without damaging the screen was the hardest part.
reichman - 답글 공유
I'm getting ready to do this and have the old screen partially off to let things dry out. I am, however, unclear on what to pry on to release the ribbon. From past experience with other iPod products, I'm thinking it is a small clamp that needs to be pried up. Is that the case and, if so, is it located where the picture indicates? I think the clamp is under the small grey plastic cover.
adamorth - 답글 공유
I watched the iFixit video & read the steps. I found out that when removing screen...be very careful not to stick pry tool in to deep to lift out frame, it can crack the LCD, which is what I did.
Chuck - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 28
지난 30일: 122
전체 시간: 135,021
