주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPod Touch 6세대의 배터리 교체하기 (완료되지 않은 가이드)
필요한 것
    1. iPod Touch 6세대의 배터리 교체하기 (완료되지 않은 가이드), 디바이스 전원 끄기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 6세대의 배터리 교체하기 (완료되지 않은 가이드), 디바이스 전원 끄기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 잠자기/깨우기 버튼(전원 버튼)을 약 4~5초 동안 길게 누르세요.
      • 밀어서 전원을 끄세요
      댓글 쓰기
    2. iPod Touch 6세대의 배터리 교체하기 (완료되지 않은 가이드), 디스플레이: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    3. iPod Touch 6세대의 배터리 교체하기 (완료되지 않은 가이드), 배터리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 열을 가하여 배터리 덮개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPod Touch 6세대의 배터리 교체하기 (완료되지 않은 가이드), 배터리 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Touch 6세대의 배터리 교체하기 (완료되지 않은 가이드), 배터리 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 배터리 커넥터 위에 테이프가 붙어 있습니다
      • 집게를 사용하여 배터리 커넥터 위의 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPod Touch 6세대의 배터리 교체하기 (완료되지 않은 가이드): 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 단계에서는 로직 보드에서 배터리를 분리하기 위해 납땜을 제거합니다.
      • 납 제거 도구를 사용하는 것을 추천합니다. 여기에서 구매할 수 있습니다: Desoldering Braid (iFixit.com)
      • 납땜된 3개의 부분에 납 제거 페이스트 또는 디솔더 브레이드를 사용하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 다시 조립하려면, 해당 지침을 역순으로 진행합니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 20명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
BLS ROBL님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Aiden
회원 가입일: 08/08/16
1,650 평판
안내서 2개를 작성함
11가이드 댓글
If you take too long desoldering the old battery or soldering the new one in, you might fry the chips on the other side of the board which can, at least in my case, damage the display in multiple ways, somehow.
anyway, refrain from extended contact with soldering iron.
Ace10102 - 답글 공유
PRO TIP: ad a little bit of flux to all 3 pads. Then ad some solder to your soldering iron tip and build up the solder on the 3 contacts. Be careful to not damage the flex cable/ board by letting your soldering iron stay on the pads for too long (2-3 seconds each). My iron temp is set at 350F. Once that is complete, set your hot air gun on 350F and speed about half. Slowly wedge a spudger between the board and the battery flex. DO NOT PRY. You will damage the pads. Just let it sit there and hang out while you apply hot air, the soldier you added will liquify and the battery flex cable will pull itself up. When that occurs, you can remove the battery connector and replace with a new one. Make sure to ad a bit of flux to the pads on the board for attachment. For re-attachment: line up the 3 pads and use your soldering iron to put them down. Gently press down on the gold pad of the flex cable, and you will see the solder from the board liquify and come though the 2 holes. Repeat for the next 2 and YOUR DONE!
Jacob Bryan - 답글 공유
I found this comment most helpful. Adding solder first helps. My only problem with this repair was accidentally letting the soldering iron touch the black plastic covering the back of the screen. This melted thru the screen backing. This is a reflective backing to the screen. The damaged area is very small and not as bright as the rest of the screen and is a little annoying when looking at picture on the screen now!
Larry Mathews - 답글 공유
Extremely helpful, would that be a micro pall worth of flux? Or some other Rosman repair measurement?
imark7777777 - 답글 공유
Just cut the connector and solder the new one over the old one. Stop messing around!
William - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 41
지난 7일: 299
지난 30일: 1,124
전체 시간: 65,155
