주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iRobot Braava 320 Battery Replacement
필요한 것
    1. iRobot Braava 320 Battery  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip your device over and locate the battery cover.
      • The battery cover is located in the center of the device in between both wheels.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Braava 320 Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a Flathead #4 screwdriver, gently turn the 12mm screw that holds the battery cover in.
      • The screw does not remove, it stays attached to the cover.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Braava 320 Battery  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Braava 320 Battery  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently remove the battery from the tray and disconnect the battery cable.
      • To remove the battery, pull it straight up. To disconnect the cable, gently pull it straight out of the connector.
      • To reinstall the cable, hold it near the end and gently push it in the connector.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
bradley boardwine
회원 가입일: 02/28/17
222 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017 회원
USFT-NANCE-S17S1G3
4 회원들
안내서 20개를 작성함
1가이드 댓글
where do I get a new battery from?
j.svetlova - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 37
전체 시간: 5,173
