주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement
    1. iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the device off.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use your fingers to gently pop out the battery.
      댓글 쓰기
    1. iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement, Filter: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement, Filter: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the handle to access the filter.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull up the filter cover.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Braava Jet 240 Filter Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert your finger into the filter and pull it up to remove it from the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Claire Franz
회원 가입일: 02/10/20
2,814 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 회원
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 회원들
안내서 28개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 40
전체 시간: 3,042
