주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iRobot Braava Jet 240 탱크 교체
필요한 것
    1. iRobot Braava Jet 240 탱크 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 전원을 끄세요.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 배터리를 부드럽게 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    1. iRobot Braava Jet 240 탱크 교체, 걸레 패드: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 탱크 교체, 걸레 패드: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손잡이를 들어 올려 배출 버튼을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 배출 버튼을 앞으로 미세요.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로봇을 옆으로 기울여 걸레 패드가 빠져나오게 하세요.
      댓글 쓰기
    1. iRobot Braava Jet 240 탱크 교체, 전면 셸: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 탱크 교체, 전면 셸: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 로봇 앞면 하단에 있는 22.0 mm 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버와 iFixit 여는 도구를 사용하여 로봇 앞면 양쪽에 있는 15.0 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 셸을 조심스럽게 뒤로 당겨 로봇에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iRobot Braava Jet 240 탱크 교체, 뒷면 커버: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 탱크 교체, 뒷면 커버: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 나사 구멍에 삽입하세요.
      • 9.7 mm 나사 2개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 롱넥 필립스 스크루드라이버를 사용하여 9.7 mm 나사 4개를 풀어 주세요.
      • 나사가 다 풀렸는데도 잘 나오지 않는다면 로봇을 뒤집어 가볍게 흔들어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후면 쉘을 위로 당겨 로봇에서 분리하세요.
      • 재조립 시, 후면 쉘 분리 중에 걸레 패드 분리 트리거가 빠졌다면 다시 제자리에 끼우세요.
      댓글 쓰기
    1. iRobot Braava Jet 240 탱크 교체, 탱크: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 탱크 교체, 탱크: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 탱크에 있는 9.7 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • L자형 플라스틱 조각을 위로 당겨 탱크 어셈블리에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 물탱크를 들어 올려 기기에서 분리하세요.
      • 뒷면의 급수 튜브에 여전히 연결되어 있으므로 물탱크를 너무 세게 잡아당기지 마세요.
      댓글 쓰기
    4. iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스프링을 위로 당긴 다음 아래로 당겨 갈고리에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. iRobot Braava Jet 240 탱크 교체, 마더보드 케이스 제거: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 탱크 교체, 마더보드 케이스 제거: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드 케이스를 들어 올려 기기에서 분리하세요. 그러면 탱크에 연결된 물 튜브가 드러납니다.
      댓글 쓰기
    6. iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 탱크 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 탱크 커넥터에서 튜브를 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Claire Franz
회원 가입일: 02/10/20
2,814 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 회원
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 회원들
안내서 76개를 작성함
5가이드 댓글
Good guide. I would suggest doing steps 13-16 before step 12 and a small hook (bent wire, staple or the like) makes reattaching the spring (step 15) a lot easier. Otherwise, perfect.
Gareth Thomas - 답글 공유
Thanks Claire for this. I have an issue and maybe you can help with it. https://imgur.com/a/Nw3nxrM
Thanks!
Diego Cacivio - 답글 공유
I agree with moving steps 13-16 before step 12. Two reasons. First, it may be easier to remove the water tube from the tank while the tank is fastened in place. Second, removal of the motherboard case is an important building block step that provides access to free-floating platform, motors, tubing, and magnetic pads. I am roughing out a guide for removing the motherboard case built on this guide that you might be able to use. Feel free to edit it if you'd like.
Elven Decker - 답글 공유
it would be nice if someone has a way to add an external water bottle to give more water to the unit. Thanks
Sing LoveTo - 답글 공유
Okay tank is out….question is how do you CLEAN it ?
Daniel Rafanowicz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 70
전체 시간: 4,899
