주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iRobot Braava Jet 240 바퀴 교체
필요한 것
    1. iRobot Braava Jet 240 바퀴 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 전원을 끄세요.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Braava Jet 240 바퀴 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 바퀴 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 배터리를 부드럽게 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    1. iRobot Braava Jet 240 바퀴 교체, 걸레 패드: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 바퀴 교체, 걸레 패드: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손잡이를 들어 올려 배출 버튼을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Braava Jet 240 바퀴 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 바퀴 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Braava Jet 240 바퀴 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 배출 버튼을 앞으로 미세요.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Braava Jet 240 바퀴 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로봇을 옆으로 기울여 걸레 패드가 빠져나오게 하세요.
      댓글 쓰기
    1. iRobot Braava Jet 240 바퀴 교체, 바퀴: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 바퀴 교체, 바퀴: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 엄지를 사용하여 먼저 모터 어셈블리를 뒤로 민 다음, 위로 밀어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Braava Jet 240 바퀴 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 바퀴 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 양쪽 바퀴 중앙에 있는 11.55 mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Braava Jet 240 바퀴 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 바퀴 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Braava Jet 240 바퀴 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바퀴가 비스듬히 빠져나올 수 있도록 위쪽 끝부터 당겨 축에서 바퀴를 분리하세요.
      • 모터 어셈블리를 기울여 분리하려는 바퀴를 위로 올리면 더 쉽게 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Claire Franz
회원 가입일: 02/10/20
2,814 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 회원
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 회원들
안내서 88개를 작성함
7가이드 댓글
Thank you so much!
Michaela - 답글 공유
Where can I get the replacement wheels?
John
john - 답글 공유
iRobot does not sell replacement parts for the 240, other than things like batteries. I look for dead As-Is units on eBay and buy them to scavenge parts. (And it really irks me that iRobot doesn't sell the parts!)
William Fickas - 답글 공유
Thanks, William Fickas! I wish I knew this when I bought my 240. Selling their product but not keeping long term customers happy seems to be this company's mantra.
ejhcornelisse - 답글 공유
Followed the guide and a spring fell out!? It has 5 turns and about 1" long with a 3/16" loop on one end? I'm thinking that I lifted the wheel assembly up just a bit too high. Any idea where that spring came from? Maybe somewhere in the middle of the assemble? Other than that the guide is perfect! Thank you and keep up the good work!
Bob Read - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 96
전체 시간: 10,929
