주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iRobot Roomba 4160 먼지 필터 교체
    1. iRobot Roomba 4160 먼지 필터 교체, 먼지 필터: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Roomba가 꺼져 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 전기 충격이 발생할 수 있습니다.
      • Roomba를 평평한 표면에 놓고 위쪽이 사용자를 향하게 하세요.
      • 제어판의 버튼 3개와 "iRobot"이라는 글자가 사용자를 향해야 합니다.
      • Roomba 상단에서 "iRobot" 글자 바로 아래에 있는 껌드롭 모양의 푸시 버튼을 찾으세요.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 4160 먼지 필터 교체, 먼지통 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 4160 먼지 필터 교체, 먼지통 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 먼지통을 열려면 한 손으로 Roomba의 범퍼 버튼을 잡고, 다른 손의 엄지손가락으로 먼지통을 고정한 채 껌드롭 모양의 버튼을 누르세요.
      • 버튼을 누른 상태에서 먼지통을 Roomba 본체로부터 완전히 분리될 때까지 잡아당기세요.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 4160 먼지 필터 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 먼지 통을 제거하면 먼지 통 내부가 보일 것입니다. 먼지 통 뒷부분에서 녹색 회로 기판을 확인할 수 있습니다.
      • 먼지가 날리거나 흡입되지 않도록 주의하여 질병을 예방하세요.
      • 먼지 통 앞쪽에 있는 노란색 플라스틱 필터 프레임을 찾으세요. 이것은 파란색 고무 플랩 바로 위에 있는 검은색 글자와 화살표가 있는 노란색 플라스틱 직사각형입니다.
      댓글 쓰기
    4. iRobot Roomba 4160 먼지 필터 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 4160 먼지 필터 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필터 프레임을 제거하려면 한 손으로는 먼지통의 반대편을 잡고, 다른 손의 엄지와 검지로 노란색 플라스틱 사각형 부분을 잡으세요.
      • 노란색 플라스틱 프레임을 먼지통에서 당겨 분리하세요.
      • 노란색 플라스틱 프레임 중앙에 먼지 필터가 보여야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Philippe Napaa
회원 가입일: 04/07/14
222 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014 회원
CPSU-FORTE-S14S6G4
5 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 25
지난 30일: 79
전체 시간: 931
